ASSY 250407: Bunte Klötzchen nach Einschalten
Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 14.346 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Mai 2021 um 23:17) ist von c64user.
  • Ich hab vorhin noch einige Chips gegengetestet. Darunter VIC aber auch RAM und die 74xx in U8, U13 und U26 (in funktionierendem Board). Dort funktioinierten sie.
    U13 + U26 hast Du Dich da vertippt oder hast Du U25 im Zuge des Tests ausgelassen? :gruebel
    Ja, vertippt zu später Stunde. U25 war gemeint.
  • :gruebel:gahh:Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Bevor ich gleich nochmal gesammelt auf die Fragen eingehe: Kann man irgendeine Aussage treffen, welche PINs von z.B. PLA funktioinieren müssen, um in den ULTIMAX-Mode zu gelangen? Ließe sich dadurch der zu untersuchende Bereich eingrenzen?
    Wie hast du das PLA getestet? Einfach nur in einen anderen gesteckt und eingeschaltet? Oder mit DIAG und/oder DEAD TEST?
    Eingeschaltet und Dead Test
    Der braune Draht auf der Unterseite sieht aber auch nicht richtig gut aus. Anscheinend war er gedacht, Pin12 (MA3) vom RAM U23 und U24 mit dem Pin2 des 33Ohm-Widerstandsnetzwerks Rp2 zu verbinden. Vermutlich weil die Leiterbahn unter U24 beschädigt ist. Die Isolation fehlt an einer Stelle - vermutlich sollte diese blanke Stelle mit Pin12 (MA3) von U24 verlötet sein - es sieht aber eigentlich nicht danach aus. Eventuell sollte man sich mal ansehen, wie es unter den RAMs und anderen gesockelten ICs so aussieht.
    Sieht man auf den Bildern nicht und ist mir auch heute erst aufgefallen: Er hat beim Sockeln von U24 eine Leiterbahn zu diesem roten Ding daneben (Widerstand?) abgerissen. Daher auch der Draht.
    Wie sehen die Spannungen (zb direkt am SID, 5V [Pin25] + 12V [Pin28] gemessen) aus?
    5V und 12V liegen an den jeweiligen Pins an.
    Schonmal danke für eure Hilfe. Wäre schade um das Board. Zumal ja alles gesockelt ist.
    PS: Das Fehlerbild reagiert nicht auf Wärme/Kälte, Druck oder Klopfen. Außerdem konnte ich sehen, dass ich am Userport einen Reset auslösen kann, wonach es wieder in den selben Zustand zurückkehrt.
    Einige der farbigen Klötzchen flackern übrigens (ich weiß, hätt ich früher sagen sollen)
  • Sieht man auf den Bildern nicht und ist mir auch heute erst aufgefallen: Er hat beim Sockeln von U24 eine Leiterbahn zu diesem roten Ding daneben (Widerstand?) abgerissen. Daher auch der Draht.
    was ist mit der Leiterbahn die (unter)U24 Pin 14 Richtung Widerstandsnetztwerk läuft ? Pin 14 ist allerdings D6.
    Ist die noch intakt ?
    ich hab mich mal sebst zitiert. Da die Leiterbahn abgerissen war,ist vielleicht noch mehr abgerissen. Das sieht man unter dem Lack nicht. Also mittels Schaltplan die Verbindungen durchklingeln. Ich hatte so ein ähnliches Fehlerbild auch und erst beim tatsächlichen Durchklingeln hab ich die Unterbrechung entdeckt, zu sehen war das von oben nicht.
  • was ist mit der Leiterbahn die (unter)U24 Pin 14 Richtung Widerstandsnetztwerk läuft ? Pin 14 ist allerdings D6.
    Wenn ich jetzt wüsste was mit D6 (Pin14 ist klar) gemeint ist, klingel ich das glatt heute noch durch :wink:
  • Wenn ich jetzt wüsste was mit D6 (Pin14 ist klar) gemeint ist, klingel ich das glatt heute noch durch :wink:
    D6 ist Datenleitung 6 (es gibt acht D0 bis D7)
    Die sind alle auf dem ganzen Board verbunden.
    Also: einen Blick in den Schaltplan werfen und los gehts. ;)
  • D6 ist die Datenleitung - ist aber unwichtig. Ob das wirklich Pin 14 ist sehe ich nicht auf den Foto´s. Aber Du klingelst ja eh gleiche ALLE durch :thumbsup:
    EDIT: wieder zu langsam ...
  • Danke ADAC und Markus64
    Ich bin zu dumm :schande:
    Ich seh zwar auf dem Schaltplan schön die dicke Linie mit der Bezeichnung D0-D7 aber auf dem Board steht halt nirgends: "Bei dieser Leiterbahn handelt es sich um D6" :cry
  • Ich bin zu dumm :schande:
    Nein.
    Im Schaltplan ist dieser Bus (also D0-D7) oft zusammengefasst. An den ICs steht an den Pins das einzelne Signal.
    Das hier heißt also nicht, dass die Leitungen miteinander verbunden sind, sonder bildet einen Bus mit 8 Datenteitungen ab.
    Real sind das tatsächlich acht einzelne Leiterbahnen.
  • Jetzt ist der Groschen gefallen.
    Also: richtige Messung vorausgesetzt, hat pin 14 von U25 eine Verbindung zu einer der acht Leitungen (vergessen welche).
    Pin 14 von U24 und anscheinend auch die der anderen sieben RAMs (habe nur drei gemessen) haben jedoch keine Verbindung=O
  • Also: richtige Messung vorausgesetzt, hat pin 14 von U25 eine Verbindung zu einer der acht Leitungen (vergessen welche).
    Ja, das ist D6. An Pin 2 sollte auch eine Verbindung zu Pin14 sein.
    Pin 14 von U24 und anscheinend auch die der anderen sieben RAMs (habe nur drei gemessen) haben jedoch keine Verbindung =O
    Das soll auch so sein.
    Jedes Ram-IC speichert genau 1 Bit, alle acht parallel sind dann 1 Byte.
    Nur so zum Verständniss: wenn du eine Speicherstelle abrufst (z.b. mit Peek), dann kommt der wert aus allen acht Rams (jedes hat davon eben ein Bit)
    Also: alle D0 haben mit allen anderen D0 eine Verbindung, ebenso die anderen sieben Dx. Aber nicht untereinander. Das gleiche gilt für alle Ax
    Du hast halt zwei Bus-Systeme auf dem Platine (vereinfacht Dargestellt): Adressbus (A0-A15) und Datenbus (D0-D7)
    Einmal editiert, zuletzt von ADAC (8. Februar 2020 um 00:23)
  • So, neuer Tag, neues Glück.
    ADAC alle acht Datenleitungen sind mit den RAMs verbunden.
    Was könnte ich noch messen?
    Edit: hier stand Blödsinn
    2 Mal editiert, zuletzt von c64user (8. Februar 2020 um 09:38)
    sieht komisch aus
    sieht komisch aus
    Hat aber Kontakt
    Oder meinst du die agekratzte Leiterbahn?
  • was passiert eigentlich, wenn Du mal den Flickdraht ablötest ?
    ja, die Leiterbahn sah so verschoben / durchgerissen aus, aber die macht wohl nur einen Bogen um die Lötstelle.
    Das traue ich mich im Moment noch nicht aber: Ich kann jetzt zu 99% sagen, dass Pin5 der PLA keine Verbindung zum cartride port hat (Leitung a15).
  • dass Pin5 der PLA keine Verbindung zum cartride port hat (Leitung a15).
    A15 ist Pin 4, Pin 5 ist VAI4 und geht zu U14 Pin 2 (u.a.) (wie stellt man LOW-aktiv dar ??)
  • Das traue ich mich im Moment noch nicht aber: Ich kann jetzt zu 99% sagen, dass Pin5 der PLA keine Verbindung zum cartride port hat (Leitung a15).
    Warum sollte Pin5 der PLA mit dem Cartridge Port verbunden sein? Schau besser noch mal in den Schaltplan :D
    Anders ausgedrückt... Schaltplan lesen will auch gelernt sein....:whistling:
    Pin 5 ist VAI4
    Pin 4 ist A15.. den findest Du am Cartridge Port
