ASSY 250407: Bunte Klötzchen nach Einschalten
Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 14.339 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Mai 2021 um 23:17) ist von c64user.
  • Was mich übrigens auch wundert, ist dass der Vorbesitzer alle gesockelten ICs nochmal in einem Sockel stecken hatte. Keine Ahnung, was er damit bezwecken wollte.
    Das kann zum einen wegen ausgelutschten Sockeln gemacht worden sein oder als Schutz der Sockel, wenn man ausgelötete IC's reinstopft, deren beinchen nicht immer unbedingt ganz hakenfrei/saueber sind :)
    • Welche sollte ich zuerst versuchen?
    • Soll ich dabei die originalen drinlassen oder vorher alle ziehen?
    Naja, wenn Du alle neuen auf einmal einsetzt wirste wohl nicht so einfach erfahren welcher kaputt war :)
    Einfach einen nach dem anderen wechseln und wieder schauen, ob sich was getan hat :D Ich würd mit den 7406, 7408 74257, 74258 anfangen..
    Es kann natürlich sein, dass mehrere Defekt sind/waren, dann kannst Du am Ende immernoch mehr oder weniger gezielt welche weiter austauschen und ggf. den Fehler eingrenzen.
  • So, trotz Tausch der chips keine Änderung.
    War aber dennoch nicht vergeblich. So kann ich diese zumindest ausschließen.
  • So, nachdem heute die EPROM Pla von Bobbel ankam (danke Bobbel) hat auch diese nichts verändert.
    Hab das Board dann mal zwei Stunden laufen lassen und festgestellt, dass
    VIC extrem heiß
    CPU sehr heiß
    ROMs und CIAs heiß
    werden.
    Lässt dies evtl. die Fehlersuche eingrenzen?
  • Respekt! Saubere Arbeit :thumbsup: Wenn ich bedenke das mir das auch noch alles bevorsteht... Hast du einmal einen dead test ohne u3 / U4 / u5 ausprobiert?
    Sind die Kontakte sauber?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Die RAMs hattest du noch nicht getauscht, oder?
  • Das Board war kurz im Marktplatz und suchte jemanden,
    der es repariert. Anzeige ist nun nicht mehr drin.
    Ich bin gespannt, was denn nun der/die Fehler war/waren,
    wenn der Reparierer es hinbekommen hat.
    Doch die ist noch drin. Zumindest unter "eigene Einträge". Hast mir grad einen riesigen Schreck eingejagt. Dachte schon ich hätte gegen die NUB verstoßen :wink:
  • Ich bin auch sehr gespannt ^^
    Habe mich mal im Marktplatz beworben - Hätte schon Bock auf das Board :loet
    :sm:
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
    Einmal editiert, zuletzt von $FFF6 (22. August 2020 um 23:07)
  • Hallo $FFF6, wenn du Lust und Zeit hast, dich dem Board mal anzunehmen, würde ich mich über ne PM freuen. ICs hab ich noch recht viele hier.
    Wäre nämlich schade, ein fast vollständig gesockeltes Board aufzugeben.
  • Auf jedenfall gerne!
    Ich melde mich später via PM :)
  • So, das Board ist gerade auf dem Weg zu $FFF6, der euch und mir dann hier berichten wird. Danke nochmals $FFF6
  • Mal ein Update von mir zu diesem Board.
    Ich fange vorne an:
    - Fast alle IC's waren gesockelt und fast alle als OK getestet. Dafür habe ich glatt noch ein paar Sockel in mein Referenz Board eingelötet
    - Basic und Kernal ROM (U3, U4) waren auf vertauschten Positionen - Das lies sich leicht korrigieren ;)
    - Alle RAM Verbindungen untereinander und zum DATA Bus geprüft.
    - offensichtliche Leiterbahnunterbrechung RAM U24 Pin 12 und zu RP2 PIN 2 behoben
    - Adressleitungen (MA0-7) vom RAM Richtung Multiplexer (U13/U25) geprüft und OK (gehen über Widerstandsnetzwerke RP1/RP2 mit je 33Ohm) U13 PIN 9,4,7,12 gehen dabei entsprechend zu den - RAMs U9-12/U21-24 PIN 9,13,10,11 U25 PIN 4,7,9,12 gehen dabei entsprechend zu den RAMs U9-12/U21-24 PIN 12,6,7,5
    - Alle IC's eingesetzt und "Bunte-Klötzchen-Bild" betrachtet:
    Zwischendurch auch in diesem Look:
    - U26 alle Verbindungen -> Farb RAM / VIC geprüft und OK
    - PLA (U17) alle Verbindungen geprüft und OK
    - Basic, Kernal, Char ROM (U3,4,5) alle Verbindungen geprüft und OK
    - Federkontakt aus Sockel vom CIA2 (U2) PIN 4 ist raus gefallen beim IC ziehen weil er gebrochen war - Federkontakt ersetzt.
    - A12 ist konstant auf 5V (Basic, Kernal U3,4 PIN 21 / CPU U7 PIN 19 / PLA U17 PIN 27) - Keine Bewegung - Ist OK, solange CPU nicht arbeitet!
    - BASIC ROM U3 Pin 20 ständig HIGH - OK, da Leerlauf - Aber reagiert nicht auf Return Taste!
    - R/W CPU (U7) PIN 38 ständig HIGH - NICHT OK - > CPU arbeitet nicht! - Beim einschalten einmal OK:
    CPU arbeitet nicht da RDY an PIN 2 fehlte.
    U7 PIN 2 (RDY) -> U27 PIN 8 NOK!
    Ich hatte mal den Sockel von U27 abgenommen um drunter zu gucken:
    PIN 8 hat seine Leiterbahn auf der Platinenoberseite und man sieht noch ein Stück der Durchkontaktierung. Beim einlöten hat diese aber keinen Kontakt zum PIN des Sockels was zur Unterbrechung führte.
    Auch sieht man ein abgerissenes Lötauge an PIN 13. Da die Leiterbahn aber an der Unterseite der Platine verläuft und dort das Lötauge intakt ist, gibt es damit keine Probleme.
    -> geflickt.
    So sieht RDY dann richtig aus (U7 PIN2)
    Nach dem flicken der Leiterbahn hatte A12 (Basic, Kernal U3,4 PIN 21 / CPU U7 PIN 19 / PLA U17 PIN 27) ein Signal:
    Und auch R/W CPU (U7) PIN 38 war vorhanden:
    Geht noch weiter - Zuviele Bilder....
  • Das Klötzchenbild hat sich dann wie folgt dar gestellt:
    Als flackerndes Bild zwischen diesen beiden Zuständen:
    - Zwischendurch hatte ich noch alle Verbindungen untereinander auf Kurzschluss zum Nachbar PIN geprüft:
    CPU U7 OK
    PLA U17 OK
    SID U18 OK
    CIA1,2 U1,2 OK
    U3,4,5 OK
    U8, U9-12 OK
    U20, U21-24 OK
    U13, U15, U27, U6 OK
    U25, U26, U14, U16, U28 OK
    U19 OK
    Letztlich habe ich noch Unterbrechungen von D0 und D3 gefunden:
    U7 PIN 34 (D3) -> U16 P1 / U18 P18 / U19 P4 NOK! -> geflickt.
    U7 PIN 37 (D0) -> U16 P11 / U18 P15 / U19 P7 NOK! -> geflickt.
    Was mich dann zu diesem erfreulichen Bild brachte:
    Die EPROM PLA ist allerdings etwas empfindlich im Sockel da sich immer mal wieder "Bildsalat" zeigt, sodass ich diese erstmal gegen eine XCPLA ausgetauscht habe. Diese sitzt "fest im Sattel".
    Als SID habe ich meinen ARMSID eingesetzt, da keiner dabei war.
    Das DIAG läuft durch, zeigt mir allerdings U18 und Control Port als BAD an.
    Musik wird gespielt während des Tests.
    Der Test läuft normalerweise mit einem ARMSID durch - Was ich auch extra nochmal mit meinem 407er Board geprüft habe.
    Alle Verbindungen zum und vom SID abgehend sind OK getestet, somit muss ich jetzt nochmal in mich gehen um diesen (letzten?) Fehler zu finden.
    Ich bin da aber zuversichtlich :D
    Ich melde mich wieder.
  • Respekt! Sehr gut gemacht! :thumbup:
  • Ohne gestecktem SID das gleiche Verhalten
    Der verbleibende Fehler lässt meiner Meinung nach entweder auf ein weiteres Verbindungsproblem von U1 oder auf einen defekten 4066 auf U28 schließen....U28 ist übrigens das einzige nicht gesockelte IC - wäre ja ein Volltreffer :thumbsup:
  • Alle Verbindungen zu U1 habe ich nochmal geprüft - Da finde ich nichts auffälliges.
    Den 4066 auf U28 habe ich ausgelötet und im Referenz Board OK getestet.
    Ein neu eingesetzter 4066 zeigt jetzt zumindest noch zusätzlich 4066@U28 BAD an ;)
    Diese Anzeige habe ich jetzt auch mit dem ursprünglichen 4066.
    Ich meine Ich hatte sowas schonmal mit einem eigentlich funktionsfähigen Board....:oob:
    Die Reise ist noch nicht zu Ende :loet
  • $FFF6 Was soll ich sagen. Mir fehlen die Worte vor Freude :verehr::ilikeit:
  • Ein neu eingesetzter 4066 zeigt jetzt zumindest noch zusätzlich 4066@U28 BAD an ;)
    ich wusste nicht, dass das DIAG auch defekte 4066 anzeigt 8o ? coole Sache :thumbup:
