1351 Maus tut nix
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 5.346 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Februar 2020 um 18:44) ist von TinTin.
  • Hallo zusammen,
    Ich habe mir eine 1351 Maus gekauft. Doch leider tut die nicht was sie soll, also die sich weder vorwärts, rückwärts noch seitwärts bewegt. Nur die linke Maustaste geht ab und zu. Laut dem Verkäufer hat er die Maus aber vor Versand nochmal erfolgreich getestet. Ich hatte die Maus dazu vorgesehen sie, im FCIII Menü zu nutzen. Soweit ich mich erinnere ging das auch (Wissen aus grauer Vorzeit).
    Leider kann ich die Maus nicht an einem anderen Lauffähigen 64er testen, weil meine anderen 2 64er derzeit defekt sind. Am VC20, C16 und Plus4 fällt mir keine SW ein, macht also eher keinen Sinn.
    Was habe ich schon probiert und nix gebracht hat?
    -         Joystick geht
    -         Joystick Port 1 und2 getestet
    -         Maus gereinigt
    -         FC III
    -         Kabel durchgeklingelt
    -         Commodore 1531 Testprogramm
    -         Mouse im Joystick Modus getestet
    -         Amiga 500 getestet
    Was ich noch machen möchte
    -         Test am 128er (komme derzeit nicht ran)
    -         GEOS sobald ich eines habe
    -         Test an einem anderen 64er
    -         Die Buchse im 9-Plg Stecker nachbiegen, wollte erst alles andere ausschließen
    Hat jemand von Euch eine Idee oder gar eine Lösung?
    Danke schon mal
    Grüße aus München
    VC20, C64, C64 II, SX-64, C16, Plus 4, C128, C128DCR, Amiga 1000, 500, 2000, 600, 1200, Atari 520 ST, 1040 STF/FM,STE, Mega ST4, Falcon 030, Atari 2600, Sinclair Spectrum +, Philips VG-8235 MSX2, Osborne 1, Macintosh SE, PC20-III, Euro PC II, IBM TP 701 CS, ... und noch ein bisschen mehr.
    JeeK gefällt das.
  • Ja, weiß ich. Ich hab’s trotzdem gemacht
    JeeK gefällt das.
  • Er hatte ja geschrieben, dass er die Maus an keinem seiner C64 testen kann, da diese defekt sind.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Seine '2 Anderen' sind defekt.
    Ergo -> am Ersten klappts nicht, vielleicht wegen defekte SID's oder halt SID-Nachbauten ohne die Paddles-Eingänge (POTX/POTY).
    P.S.: Wenn die SID gesockelt wären, könnte er versuchen mit den SID's aus den defekten C64ern zu tauschen.
    Oder falls er Paddles hat, schauen ob die funktionieren.
    Wenn Paddles nicht laufen, dann kann auch keine 1351 laufen.
    P.P.S.: Achso, und am VC20 bzw. an den C16/+4 kann die Maus auch nicht laufen, da dort keine SIDs drinne sind.
  • - An einem 64er geht die Maus nicht, die 2 anderen sind defekt
    - SID sollte Original sein, ist noch Original. Mada in USA glaub ich. Muss aber erst aufschrauben. Kann ich erst heute zu später Stunde.
    -Paddles hab ich nicht
    JeeK gefällt das.
  • Also, ich habe nun alle drei meine 64er aufgeschraubt und siehe da, alle SIDs sind gesockelt.
    Ausgangs 64er: Läuft generell wie er soll. Mit FCIII keine Mausbewegung, geht also nicht (wie Beschrieben)
    2. SID im Ausgangs 64er: SID eingesteckt, nur LED geht an, Monitor bleibt schwarz
    3. SID im Ausgangs 64er: SID eingesteckt, 64er läuft, FCIII geht, bei Mausbewegung fährt die Maus immer der Bewegung nach bis zum Bildschirmrand, wenn man in die andere Richtung bewegt, bewegt sich der Pfeil an den anderen Bildschirmrand. Teilweise verschwindet der Mauszeiger und wird ein Punkt.
    Mein Fazit: SID kaputt!
    Mit den defekten POTX und POTY könnte ich leben. FCIII mit Joystick oder Tasten bedienen und Paddles habe ich sowieso nicht.
    Außer der Maus, was könnte dann noch nicht gehen?
    JeeK gefällt das.
  • Außer der Maus, was könnte dann noch nicht gehen?
    Paddles??
    POTX/POTY liest nur Potentiometern aus, analog. Paddels sind nur Potis im Grunde genommen.
    Sind/waren wichtig für solche Spiele wie -> PONG
    :biggrin:
    Trotzdem würde ich die Maus noch bei einem Freund am C64 oder C128 testen.
    Aber sieht aus das dein SID teilweise Defekt ist (POTX/POTY).
    Hast du alle 3 SIDs versucht im funktionierendem C64?
    Würde mich eigentlich wundern wenn alle 3 Kaput sind.
    Möglich ist es aber. Leider :-\
  • Lies nochmal nach was ich geschrieben hatte.
    2. SID C64 geht nicht an
    3. SID auch Teilweise defekt.
    Morgen werde ich mal alles sauber machen um Kontaktprobleme auszuschließen.
    JeeK gefällt das.
  • Falls ich mir doch einen SID kaufen sollte und mich am die Angebote der Bucht halte, welche SIDs kann ich bei mir reindrücken und welche nicht?
    Mein SID ist R3, es gibt aber auch R5 was ist der Unterschied, außer der Generation?
    Sind die alten qualitativ besser oder schlechter? Melche Alternativen gibt es?
    JeeK gefällt das.
  • Kann eine defekte 1351 einen *good* SID zerstören? Nur mal so in die Runde gefragt ... :gruebel.
    Einen defekten Joystick (wenn man es weiß) würde ich auf jeden Fall nicht einstecken b.a.w. ... auf der Mausplatine ist ja nix drauf außer 1 IC. Ersetze den doch mal.
    Auf die Platine auf dem Foto in Betrag 12 gehört der MOS 6581, ob mit Rx oder ohne in der Bezeichnung ist an sich egal. der MOS 8580 geht ohne Umbau nicht.
    Es gibt auch mehr oder weniger gute Nachbauten. Teilweise haben die aber auch funktionale Einschränkungen, was Paddle und Maus betrifft. Wenn es kein
    Bastelrechner sein soll, gehrt nach meiner Meinung nach ein Original-SID in den C64. Wenn es nur en Experimental-/Bastelrechner ist, kann man auch einen Nachbau nehmen.
  • Ich habe am Wochenende zwar nicht viel Zeit gehabt, habe aber meinen vergilbten C128 angesteckt. Leider hatte der 128er Startbildschirm Darstellungsprobleme und außer ein par bunte Zeichen und Kästchen war nichts zu sehen. ;(
    Aber beim neueinschalten mit der Commodoretaste kam wie immer der 64er Bildschirm. Also nochmal ausgeschaltet FCIII und Maus angesteckt und neu gestartet. Leider auch dort keine Mausreaktion nur die linke Maustaste tut.
    Also wieder nix, Maus mag noch immer nicht.
    Somit bleibt mir nur noch die Maus beim Kumpel zu testen, der erst nächste Woche Zeit hat. Hab auch langsam keine Lust mehr. :cursing:
    Zur 54er Grundreinigung bin och noch nicht gekommen.
    JeeK gefällt das.
  • beim einschalten rechte Maustaste gedrückt halten. Dann verhaltet sich die Maus wie ein Joystick. Funktioniert das?
