Wie jetzt, Du hast Rechtschreibfehler hinzugefügt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 204k mal aufgerufen und enthält 1789 Antworten
letzter Beitrag von gHost am
Na, das allein ist jetzt keine große Leistung, das machen 95 % der User hier dauernd.
Die neue Anleitung gefällt mir, sehr schön beschrieben das mit den Jumpern und wo man als erstes messen kann wenn der Bildschirm dunkel bleibt.
Man nannte ihn auch Fleiß-Meise...
Was Matze im A1k ist Matthias hier im F64. Endlich kann man am 64er fummeln und probieren ohne die original Hardware. Klasse
Na,ja, nicht ganz. Die Chips braucht man trotzdem.
Ich habe gestern und heute die finale Platine mal 8 Stunden mit einigen Spielen laufen lassen und noch ein paar Tests gemacht... Anleitung ist auch soweit fertig, bin soweit zufrieden
Wahrscheinlich mache ich heute und morgen dann noch alles fertig für die finale Micro/Laptop Platine.
Ich müsste auch mal wieder ein bisschen programmieren (MicroSD2IEC, FreeStereoSID), aber das verschiebe ich hinter den C64 Handheld, der hoffentlich am Wochenende fertig wird. Ach so, das Future64 - Alien Terminator Board werd ich auch bestücken, und mal sehen ob die Platine läuft
Dann kommen die finalen Sachen für den Modular64. Ende August will ich mit all dem abschließen, damit ich den ATX 64 und vor allem noch ein anderes Konzept umsetzen kann
Mad2: wenn es Probleme mit dem Bluetooth gibt, wird sich das mit einem anderen Modul höchstwahrscheinlich nicht ändern. Klappt denn sonst Bluetooth mit dem Handy? Z.B. mit Kopfhörer, Lautsprecher, Autoradio etc? Eventuell funktiniert auch nur ein bestimmtes Protokoll nicht, bei dem HC-05 wird eine virtuelle serielle Schnittstelle erzeugt.
So ich habe noch mal ein wenig experimentiert .
- der HC-05 blinkt schnell sobald er Spannung bekommt .
dann kann ich ion pairen aber nicht verbinden .
Jetzt habe ich mir mal eine App aus dem Store geladen, z.B. Bluetooth Terminal HC-05 Pro . Damit kann das Handy mit dem HC-05 verbinden, die rote LED blinkt dann mit pausen langsamer .
Ich habe mal ein AT hingeschickt, habe aber noch keine Antworten vom HC-05 bekommen, warum nicht weiss ich nicht . Normal soll ein OK zurückkommen .
Sieht aber erst mal für mich so aus, als ob das Modul schonmal funktioniert und die Verbindung möglich ist .
Hier mal ein paar Bilder was passiert wenn ich die Bluetooth Taste in Matthias App drücke :
Er scheint nach HC-05 zu suchen und danach wird die App beendet .
Sehr merkwürdig .
Gruß Martin
Na Moment, das wäre schon wichtig ...
Sehr merkwürdig .
Das ist aber normal Mit jeder neuen Android Version wird halt einiges verändert. Dann muss man schauen wie man es wieder kompatibel bekommt In dem Fall Android 10. Getestet habe ich bisher nur Android 9, da ich kein Android 10 Gerät besitze.
Alle ist wichtig Aber es ist auch wichtig Prioritäten zu setzen... eine rote Line, sonst kommt man nur schleppend voran, und nichts wird fertig weil eigentlich immer etwas ablenkt
Du schockst mich nicht mehr, ich habe schon vor zwei Monaten die Übersicht verloren.
... und ich weiß sogar, was die Platine kann
Alien töten?
Sehr merkwürdig .
Noch mal ein kleines Update.
ich habe mir jetzt mal ein Huawei P Smart 2019 organisiert
Damit läuft die Android24Keyboard App , sogar unter Android 10 .
Warum das so ist .... keine Ahnung .
Das Google PixelXL möchte nach wie vor nur mit USB Kabel kommunizieren
schönen Sonntag noch ..
Das bestätigt meine Erlebnisse der letzten 10 Jahre mit Android
Danke für das Feedback
genau
Ich nutze Android nur sporadisch . Das Pixel habe ich mir nur zu testen angeschafft, genauso wie jetzt das Huswei.
Und die schmeiße ich meist nur an wenn es mal wieder eine App nur unter Android gibt
oder ich brauch mal ne Wireless C64 Tastatur
Gruß Martin
Hier mal ein Bild von meinem Board. Auch hier bin ich begeistert von dem Einschaltbild, fast HDMI
Was hast du da genau womit verbunden?
Ist die zusätzliche Modulatorplatine denn notwendig dafür?
Im Grunde nicht, aber da ich so viele Revisionen bestücke, bin ich dankbar, wenn ich zumindest den Modulator nicht jedes mal bestücken muss, und benutze dazu die Modulator Platine. Man sollte sich schon vorher überlegen ob man eine Modulator Platine einsetzt, denn beides geht natürlich nicht
Ich verbinde die beiden Luma Pins, also die Pins von Jumper J32 und J34, und unterbreche somit das LumaSignal das vom VIC II zum Modulator geht, und speise Luma direkt in den Modulator ein.
Dann ist das Signal fast frei von Störungen, nur noch das übliche AEC Signal, das bei den 8565er ICs einstreut, wird mit dem invertierten Signal AEC -> auf S1 mit dem S1 Trimmer etwas korrigiert
Bei einem 6569er fällt die AEC Signalkorrektur natürlich weg.
Hier auch mal 2 Bilder vom I2C Port mit einem Zeit/Temperatur-Sensor
Das müsste ein DS1307 sein (0x68)
