Hallo Besucher, der Thread wurde 243k mal aufgerufen und enthält 1794 Antworten
letzter Beitrag von Kosmas am
64 Tuning Board
  • Ich habe mal auf die Schnelle etwas zusammengestellt.
    Was Reichelt angeht ist es derzeit etwas schwierig vieles dort zu bekommen. Deshalb musste ich vieles bei eBay überall zusammenkaufen (neben all den Bauteilen die Reichelt sowieso nicht anbietet) :-)
    Die EMI Filter zum Beispiel sind fast überall ausverkauft, genauso wie die Ferrit Perlen. Mal ganz davon abgesehen von den Gameport Buchsen (die kommen wohl erst im August wieder rein). Die SD313er sind auch nicht zu bekommen. Quarze sind bei Reichelt auch ausverkauft.... so zieht sich das durch die ganze Palette ;-) Ich denke das wird im Herbst erst wieder richtig besser.
  • Alle Bauteile haben nur nette Kurznamen. Anhand derer kann man zwar erahnen, was das für ein Bauteil ist, aber nicht, was für ein Typ mit welchen Spezifikationen. z.B. "QUARZ CAP TRIMMER" oder "FERRITE DOUBLE" oder "RESISTOR NET".
    Eine detailierte Auflistung gehört ins Manual. Leichter zu finden als ein achthundertster Post ist irgendeinem Thread.
    Zur Vorfreude könntest auch gleich Fotos von den PCBs ins Manual integrieren.
  • Was Reichelt angeht ist es derzeit etwas schwierig vieles dort zu bekommen. Deshalb musste ich vieles bei eBay überall zusammenkaufen (neben all den Bauteilen die Reichelt sowieso nicht anbietet) :-)
    Ich würde für eine mouser/digikey liste plädieren, denn reichelt kann man bei derartigen projekten eigendlich vergessen weil die niemals alles haben und man bei weiteren versendern bestellen muss. Mouser/Digikey haben fast alles was es heutzutage noch gibt und ab 50€ VSK frei (Eust. ist dort auch schon eingerechnet, fällt also nicht an). Am besten du stellst dir dort ein Projekt zusammen mit den richtigen Bauteilen, das kannst du dann als csv exportieren und jeder hat dann nicht nur die BOM (zumindest mit den erhältlichen teilen), sondern kanns ganz einfach auch bestellen :). Ich glaube man kann sogar ähnlich wie reichelt den weblink zum projekt teilen.
  • Ich habe zu wenig Kontext gegeben fürchte ich...
    Wenn ich bei Dir die Bauteile bestellt habe (vielen Dank für den Service übrigens...) was brauche ich dann noch zusätzlich außer custom ICs, RAMs und ROMs? In Deiner Liste scheinen z.B. alle Sockel außer der für die PLA drin zu sein (nur als Beispiel, ist für mich kein Problem, hab ich schon). Oder hast Du Dir wirklich die Arbeit gemacht, _alles_ zusammenzusuchen?.
  • Wer sich mit dem C64 auskennt, kennt die Teile :-) Ist im Prinzip alles vom 469er Board.
    arris hats bewiesen:
    Tuning Board streikt
    Er hat nicht einmal nachgefragt :thumbsup: sondern hat es einfach mal so aufgebaut :respect:
    QUARZ CAP TRIMMER sind die üblichen 40pF
    RESISTOR NET ist das übliche 8 Pin Stern Netz mit einem Knotenpunkt und 7 Widerständen.
    FERRITE DOUBLE sind die üblichen Ferrite Perlen (100 Mhz), nur doppelt.
    Ja könnte man machen, aber in diesem Fall ist die Trennung gewollt :-)
    Ja, alles.
    Bei Dir ist alles dabei (wie im Order-Script angegeben ohne Power Buchse und Power Schalter). Außer vielleicht die Expansions-Buchse... die habe ich 2 Mal in den letzten 1 1/2 Monaten bestellt, keine der Bestellungen ist bisher angekommen. Keine Ahnung wo die stecken (wohl in Frankfurt vom Zolltisch gefallen :-) )
  • Eine detailierte Auflistung gehört ins Manual.
    ? Hallo ?? geht's noch ??
    Hast du nicht mit bekommen, was der Matthias hier in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat ?
    "in der Ruhe liegt die Kraft" !! "lieber Jonny64" (in 1 Jahr 29 Beiträge... ! "Respekt , "tolle Leistung"" 8|)
    Hast du kein "Set mit Bauteile "bestellt" ? ,.. dann kannst du doch gerne in deiner Freizeit mehrere "Shops" mit Listen hier verlinken...
    tzz.. ich bewundere immer "die Ruhe" unserer Sammelbesteller-Organisatoren..... und das in unserer "Mitnahme-Kultur" heutzutage...
    Danke... :essen:
  • Ich kann's verstehen, und normalerweise würde ich das auch machen so wie es charly möchte, doch ich bin davon abgekommen es "speziell" zu machen, und anstatt dessen "allgemein" zu halten. Es soll nur ein Informations-Dokument für die Platine sein, für die die daraus ein C64 bauen, oder die Platine nur in die Vitrine hängen wollen.
    Und jeder kann selbst entscheiden welche Regler und welche passenden Bauteile er einbauen möchte. Deshalb gebe ich nur einen Umriss das was die Platine kann, und was bei der eigenen Wahl berücksichtigt werden sollte. Zum Beispiel kann man ja auch anstatt dem 74HC154 eine Adapter-Platine eingebaut werden, die Jumper für die SIDs bereitstellt anstatt automatisch die Adressen zu routen.
    Ich sehe das alles ganz entspannt :-)
    In der Listen.zip ist ja auch ein Listen-Import File für Reichelt. Damit erübrigt sich eigentlich die Frage nach den Spezifikationen der passiven Bauteile. Denn in der Liste und im Warenkorb sieht man das dann spätestens. Aber ich werde wohl die Listen noch einmal anpassen, und da wo notwendig die Daten hinzufügen müssen ;-)
    Deshalb war das schon ein guter Hinweis.
  • "in der Ruhe liegt die Kraft" !! "lieber Jonny64" (in 1 Jahr 29 Beiträge... ! "Respekt , "tolle Leistung"" 8|)
    Wusste gar nicht, dass je mehr Beiträge, desto besser... :facepalm:
    Ich glaube Matthias schafft das schon, ggf. zu schreiben "Geduld, kommt noch" oder "wirst Du Dir schon selber Gedanken machen müssen" oder auch die Frage zu ignorieren, womit ich überhaupt kein Problem hätte.
  • Wusste gar nicht, dass je mehr Beiträge, desto besser... :facepalm:
    ich habe mir deine anderen 29 "TOLLEN" Beiträge zu deinen bisherigen "Bestellungen" natürlich vorher angeschaut...
    Dann erklär mir, wie Du Dir das genau vorstellst (gerne per PM, um den Thread hier nicht weiter vollzumüllen). Ich habe vor 1 Jahr wieder angefangen mit C64 und brauche erst mal lauffähige Hardware, um irgendwas konkretes beitragen zu können. Für mein 250469 fehlt mir ein Videoausgang, der kompatibel zu meinem Fernseher ist (hab jetzt die Platine von VGP bestellt, so viel zu "Mitnahmementalität"), sowie ein gutes Netzteil, dem ich trauen kann (gibt es gerade nicht, und basteln halte ich bei Netzteilen für eine schlechte Idee ohne Fachkunde).
    Da kommt mir diese Platine hier natürlich wie gerufen. Ein paar Beiträge habe ich geschrieben - auch wenn ich mir selbstverständlich doof vorkomme, mit meinen Ideen anderen Leuten Arbeit zu machen. Ansonsten habe ich Matthias per PM angeboten, Platinen mit dem FPGA (video out) zu bestellen und zu programmieren, was er nicht wollte (völlig ok für mich, war tatsächlich nur ein gut gemeintes Angebot). Den Betrag für die Platinen + Bauteile habe ich aufgerundet, ohne es hier breitzutreten und ich hätte auch keine Probleme, noch mehr draufzulegen (und nein, das C64 reloaded MK2 wäre mir zu langweilig).
    Von all dem weißt Du natürlich nichts, aber erlaubst Dir hier ein öffentliches Urteil...
    PS: Achso, jetzt verstehe ich - es geht Dir um die VICs und die Tastenkappen, die ich "mitgenommen" habe. Kein Problem - ich verschenke sie an die Leute, deren Beiträge mir persönlich schon geholfen haben ( Matthias, androSID, kinzi - meldet euch ggf.).
  • ok.. :bia "Frieden"... (ich habe beim zitieren :freakauch einen Fehler gemach!)
    ehrlich gesagt.. habe ich "Charly" zitiert... habe deinen Namen ( jonny64) dann aber im Text gelesen...
    sorry:freude => mir geht es auch mehr darum... das man etwas mehr "Verständnis" (auch ZEIT!) für Matthias hat...
    => derzeit ist es Wahnsinn, viele "Produkte" rund um C64 "aus dem Boden wachsen":..
    mfG. Micha
  • ? Hallo ?? geht's noch ??
    Lieber TurboMicha. Nette Einleitung.
    Das wird mein erster C64, den ich selbst zusammenbauen werde. Von daher wäre für mich ein halbwegs brauchbares Manual eine große Stütze. Ein Handbuch zu einem Bausatz ohne Auflistung der verwendeten Bauteile. Ich finde, das gehört irgendwie zusammen. Du offensichtlich nicht, wie dein "? Hallo ?? geht's noch ??" verrät.
    Würde ich sonst Nachfragen? Habe etliche Bauteile vorrätig, aber nicht alle. Möchte nicht unnötig Geld für ein Bauteilset aus dem Fenster hauen, von dem ich vermutlich 70% nicht brauche.
    Wir sind schon bei fast 800 Postings in diesem Thread. Vielleicht kommt noch ein neuer Thread für's Zusammenbasteln o. ä. dazu. Ich bin nicht heiß darauf, alles nach einer Info zu durchsuchen, von der ich weiß, dass sie irgendwo steht. Von daher mein Anliegen das zentral ins Manual zu übernehmen. Ich versteh deine Aufregung nicht ganz. Für mich werde ich das Manual vom Matthias in LaTeX 'nachprogrammieren' und drastisch erweitern.
    Ja, hab ich. Hab bereits mein Lob und Bewunderung ausgedrückt. Kann das natürlich auch x-mal wiederholen, wenn's dir dann besser geht. Aber nach dem 3. Mal kriegt es dann so einen gewissen Beigeschmack ...
    4 x RESISTOR NET ... sind alle Sternnetz, wie ich erst aus einer Nachfrage erfahren habe. War beim KU-14194HB nicht so.
    Danke für deinen wertvollen und unverzichtbaren Post, trotz heutiger "Mitnahme-Kultur" und "Gesprächs-Kultur".
    Matthias Nochmals Lob und Bewunderung für dein tolles Projekt.
