Ich biete mich zum Korrekturlesen an Mach ich bei unseren Azubis/Studenten auch immer
Hallo Besucher, der Thread wurde 203k mal aufgerufen und enthält 1782 Antworten
letzter Beitrag von Shadow-aSc am
Danke. Schau hier mal kurz rein... Prototype.odt.zip
Du könntest die BOM-Liste vielleicht gleich in die Doku integrieren.
Mache ich, sobald ich zu Hause bin
Ich bin ein Freund von "alles in einem" , aber das scheint mir nicht so sinnvoll zu sein. Ich finde eine kurze handliche separate Stückliste besser.
Ebend, die Stückliste gehört in der Packung mit der Platine & die Bauteile.
In der Stückliste wurden 3 x 470 Ohm Widerstände zusammengefasst. Jedoch wird für die Tape Motorsteuerung ein 470 Ohm Widerstand mit 1/2 Watt benötigt. Deshalb habe ich in der Stückliste daraus 2 x 470 und 1x 470 /0.5 Watt gemacht
Habe bei der Erstellung des Beta Boards den ersten Fehler auf dem Prototype Board entdeckt: der Adress-Jumper für den SID II (D420/D500) ist verkehrt herum. Also D420 ist D500 und D500 ist D420.
Auf dem kommenden Beta Board habe ich für den SID III ein Adress-Pin D500 hinzugefügt, so das folgendes belegt werden kann:
SID I: D400
SID II: D420/D500
SID III: D500/DE00/DF00
Das dürfte die meisten SID Demos abdecken, ohne ständig umjumpern zu müssen.
Der dritte SID Sockel hat sich somit schon mal mehr als gelohnt
Evtl. kann man den SID II doch gleichzeitig auf D420 und D500 legen, da ich 2 Dioden auf dem Prototypen zwischen den Adressen geschaltet habe. Müsste man mal probieren. Ansonsten wie oben beschrieben den SID III für D500 nutzen mit einer Brücke zu SID II D500. Den SID III kann man so sehr flexibel einsetzen, wenn man es denn möchte
Nachtrag: falscher Alarm bzgl. fehlendem Pullup Widerstand am SID II CS wegen den Dioden (ich war so schlau und habe den auch bereits eingebaut gehabt).
Die meisten Drei-SID-Stücke in der HVSC sind von "GC' und verwenden D400, D420, D440. Das würde ich auf jeden Fall noch berücksichtigen. Am zweitmeisten kommt die Kombination D400, D500, D600 vor.
Oder D400, D500, D600 und D700 für die Quattro-SID-Tunes.
Wobei ich hier heutzutage eher D400 (L), D420 (R) und D500 (L), D520 (R) nehmen würde
4SID-Tunes gibt es in der HVSC überhaupt keine. Der einzige, den ich kenne, ist der aus dem "Quad Core"-Demo von Vincenzo. Der Player dazu verwendet D400, DF00, DF20, DF40, man kann ihn aber mit beliebigen Adressen selbst assemblieren.
Kennst du weitere 4SID-Tunes? Würde mich für meinen Achtfach-SwnSID brennend interessieren.
Die A-D_* Tunes (Prefix für die einzelnen SID-Tunes, A (D400), B (D500), C (D600), D (D700). Zu finden unter http://deepsid.chordian.net/?f…SID%20Tunes%20Collection/
Scheinen tatsächlich nicht in der HVSC zu sein.
Das habe ich beim Modular64 so gemacht. Mal schauen, erst sollte das Board laufen, dann überlege ich mir wie ich mit drei SIDs das am besten aufteile. Ich werde mir mal eine Menge Tunes ansehen/anhören.
Dann etwas experimentieren
Am besten einen 74LS138 mit drauf und seine Adresseingänge auf eine Pfostenleiste, weil die Adressleitungen hast du ja irgendwo greifbar.
2 x 74LS138?
Gibt es nicht ein IC was 2 x 74LS138 ersetzen kann? Weil langsam geht mir der Platz aus
Achso, Pfostenleiste mit Addressleitungen... wird nur etwas unübersichtlich dann.
2 x 74LS138?
Warum zwei Mal? Einen nur für die SIDs (zum weiter ausdekodieren von "/SID") und dessen drei Eingänge auf eine Pfostenleiste legen, dann kann man beliebige Adressleitungen des Busses da drauf geben (oder auf IO1 und IO2) und ist damit schön flexibel.
Nein, zwei 3-zu-8-Dekoder in einem IC sind mir nicht bekannt. Es gibt noch den 74HCT154, das ist ein 4-zu-16-Dekoder. Der wäre noch sinnvoller, da man dann noch flexibler ist.
[EDIT]
Ach ja, die acht Ausgänge des '138 natürlich auch auf Pfostenleisten und die /CS der drei SIDs auch. Feadisch.
[/EDIT]
Danke. Ich werde mir das mal in Ruhe ansehen.
Was mich aber an der Lösung bisher stört sind dann die vielen Stecker. Das hat mir bei anderer Hardware schon nicht gefallen. Da muss man dann extra eine Anleitung schreiben, die dann jemand lesen muss. Besser sind Lösungen die man auf einen Blick versteht, ohne Anleitung
Ok, ich habe mir mal ein Blatt genommen und nochmal Eure SID Beiträge gelesen...
Was haltet ihr von dieser Adressaufteilung:
SID I
D400
SID II
D420
D500
SID III
D440
D520
D600
DE00
DF00
Damit wäre abgedeckt:
D400, D420, D440
D400, D420, DE00/DF00
D400, D500, D520
D400, D500, D600
D400, D500, DE00/DF00
Das was nicht geht ist dann: D400, D420, D500
Am Liebsten wäre mir ja eine automatische Drop-in Lösung. Also z.B. eine kleine Adruino Micro Platine die auf CS,A5,A6,A8,A9,I/O1,I/O2 lauscht ... und dann die SID II und SID III CS Leitungen automatisch mit den ersten Signalen selbst belegt.
