Dann bin ich auch mit einem Exemplar dabei!
dito ![]()
Es gibt 1.807 Antworten in diesem Thema, welches 281.667 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
dito ![]()
Ich wäre auch dabei![]()
Ja, ja, jaaaa - ach so, ich hab ja schon gesagt, dass ich auch gerne eins...
Nach den Ferien bezieht sich auf die Schulferien??
Ja.
~Mitte/Ende August
So, nach den neu hinzugefügten Pins auf dem Tuning Board, hier das finale Design zum passenden Free MicroSD IEC Board (Tuning Version). Das vorherige war noch ohne externen LEDs Anschluss.
Bezüglich Stückliste, hast du da was für mich?
Ja, ist wie immer hier:
matthias
iloveprojects
find da nix für das MicroSD IEC Board
Kommt erst noch ![]()
Ich mach da noch die letzten Feinarbeiten ![]()
Bin erst mal bis Schulanfang im Urlaub und kann nichts machen - aber vielleicht sollten wir doch versuchen, mal eine Sammelbestellung zu organisieren?
Wäre sicherlich sinnvoll und Kosteneffizienter, als wenn jeder selbst einkaufen geht!?!?!
Kommt erst noch
Ich würde gerne heute die Bauteile bestellen ![]()
Kommt denn noch was dazu? Sind das 0603 oder 0805 ?
Kommt erst noch
Mach doch bitte nicht so einen Stress, der Matthias möchte auch mal was von seiner Freizeit haben.
Glaub ich nicht ![]()
Kennt er nicht, muss es heißen. ![]()
Alles anzeigenHeute mal das PI1541 zusammen gebastelt und auf dem Tuningboard Alpha getestet.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Wie versprochen, die kleine Aufbauanleitung.
Was brauchen wir: 2x 10k Widerstände z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.1x Levelshifter z.B.
1x 470 Ohm Widerstand z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
1x Doppelbuchsenleiste 20 Pin z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
1x Oled Display z.B.
1x Rasberry Pi Zero z.B
1x MicroSD Karte ab 8 GB
Dateien von der Website Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Nabend ...
ich bin irgendwie zu blöd, bei mir läuft das Teil nicht . Der Raps Bootet aber mein Display lässt sich nicht zum funktionieren animieren und ich bin schon etwas ratlos .
Habe schon alle Einstellungen durchprobiert
Auf meinem Sidekick64b läuft das Display einwandfrei .
Kannst mal deine Options.txt hier posten oder mir per PN schicken ? Das wäre super .
Besten Dank ,
Gruß Martin
Alles anzeigenAlles anzeigenHeute mal das PI1541 zusammen gebastelt und auf dem Tuningboard Alpha getestet.
Nabend ...
Besten Dank ,
Gruß Martin
Hat sich wohl erledigt ![]()
folgendes habe ich an der options.txt jetzt eingestellt bzw. fehlte noch damit es läuft :
Gruß Martin
Das Tuning Board ist bereits bei RC 4 angekommen, und ich habe die letzte Revision der Platine gestern bestellt. Die werde ich ausgiebig prüfen, und wenn alles läuft, ist diese Version final. Nach den Ferien gibts dann Neuigkeiten
Wenn's nach den Sommerferien eine Charge der "finalen" Tuning-Boards und vielleicht auch nochmal Micro/Laptop-Boards gibt, bin ich definitiv auch mit je einem Exemplar dabei. Die früheren Versionen hab ich leider verpasst, da ich mittlerweile vor allem im VzEkC-Forum beheimatet bin (ganz früher war ich Mitbetreiber von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
), aber nachdem Shadow-aSc und einige andere dort auf Deine genialen Entwicklungen hier hingewiesen haben, würd ich vor Begeisterung am liebsten direkt loslegen.
Bauteile-Sets machst Du ja keine mehr, wie Du geschrieben hast, das wäre natürlich noch optimaler, aber schon alleine die Platinen zu bekommen, wäre klasse...
Ich bin von den unglaublich umfassenden Infos zu den Projekten von
@Matthias , vom Know-How (seinem und dem der anderen Beitragenden), der freundlichen Art der Wissensvermittlung, von der Kompetenz und der Unmenge an produktiven Beiträgen hier so geflasht, dass ich einfach mal nur sage: RESPEKT & DANKE für das alles... ![]()
Und nu - haben will - bauen will - mitmachen will!
Grüße aus Frankfurt,
Ralph.
ich lese hier schon eine Weile mit und finde das richtig spannend was alles so umgesetzt wird,
. Mit einer Platine oder besser noch Bausatz bin ich auf jeden Fall dabei.
@Ralph_FFM
Vielen lieben Dank für die herzlichen Worte ![]()
Für einen selber ist es irgendwie eine Selbstverständlichkeit... aber wenn man das nochmal von jemand anderen so detailiert geschildert bekommt, dann wird einem erst einmal so richtig klar was für ein langer Weg es doch war
Ich denke das ist auch der Grund warum es funktioniert hat... wenn man nicht lange darüber nachdenkt, was für ein gewaltiger Berg an Arbeit auf einen wartet ![]()
Danke ![]()
sehr spannend, was ich hier lese...
ich wäre auch an einer Platine interessiert ![]()
Hab das Teil jetzt auch am Laufen, nachdem ich knapp 2 Wochen auf die Reichelt Lieferung warten musste weil eben genau der 24pol Sockel bei der Lieferung gefehlt hat den ich nicht im Sortiment hatte...
Zu meiner Freude scheint das Board auf anhieb zu funktionieren. (Zumindest was den ersten Funktionstest betrifft).
Was mir jetzt noch fehlt, wäre die Firmware für das SD2IEC Board. Gibt es da schon eine? Bzw. kann man da die originale nehmen?
Wie genau funktioniert das mit der SID-Konfiguration.
Welche Jumper müssen wie gesetzt werden für SID 2 und SID 3:
Gib es die Möglichkeit den MONO-SID ebenfalls auf PIN 7 auszugeben?
Kann es sein das die Aufschrift für LEFT RIGHT vertauscht ist? Bei mir kommt nämlich genau verkehrt der Ton heruas.
