Ich denke mal dann wird das nicht gehen, hab mal kurz reingeschaut.
Pin 1 FE - Dürfte keine Rolle spielen, liegt auf dem Board... muss ich mal schauen, dürfte LOW (GND) drauf liegen
Pin 2 I7 - Geht auf beide GAL's (A13)
Pin 3 I6 - Geht auf beide GAL's (A14)
Pin 4 I5 - Geht auf beide GAL's (A15)
Pin 5 I4 - Geht nur auf das rechte GAL (VA14)
Pin 6 I3 - Geht auf beide GAL's (CHAREN)
Pin 7 I2 - Geht auf beide GAL's (HIRAM)
Pin 8 I1 - Geht auf beide GAL's (LORAM)
Pin 9 I0 - Geht nur auf das llinke GAL (CAS)
Pin 10 F7 - Ausgang vom rechten GAL (ROMH)
Pin 11 F6 - Ausgang vom linken GAL (ROML)
Pin 12 F5 - Ausgang vom linken GAL (I/O)
Pin 13 F4 - Ausgang vom linken GAL (GR/W)
Pin 14 GND
Pin 15 F3 - Ausgang vom rechten GAL (CHARROM)
Pin 16 F2 - Ausgang vom rechten GAL (KERNAL)
Pin 17 F1 - Ausgang vom linken GAL (BASIC)
Pin 18 F0 - Ausgang vom rechten GAL (CASRAM)
Pin 19 CE - liegt auf CE vom Board
Pin 20 I15 - Geht aufs rechte GAL (VA12)
Pin 21 I14 - Geht aufs rechte GAL (VA13)
Pin 22 I13 - Geht auf beide GAL's (GAME)
Pin 23 I12 - Geht auf beide GAL's (EXROM)
Pin 24 I11 - Geht auf beide GAL'S (R/W)
Pin 25 I10 - Geht auf beide GAL's (AEC)
Pin 26 I9 - Geht aufs llinke GAL (BA)
Pin 27 I8 - Geht auf beide GAL's (A12)
Pin 28 VCC
Auf beide GAL's ist jeweils noch 1 Eingang frei, da könnte man noch machen,
aber so wie ich das sehe gehen VA12..VA14 nur auf das rechte GAL,
CAS und BA gehen nur auf das linke GAL, dann gibt es noch 2 Verbindungen
zwischen des beide GAL's.
Müsste sich jemand anscheun der sich mit der CBM-8296 PLA auskennt und
beurteilen kann ob damit was geht.
CAS oder BA zusätzlich auf das rechte GAl routen würde noch funktionieren,
aber VA12..VA14 passt nicht mehr.
Mfg Jood
