Hier ist ein Kollege von mir, der hat 2 Stk. 250407 Rev. A Boards mit dem gleichen Fehler geschenkt bekommen.
1. Fehler: Auf beiden Boards war der VIC II defekt und der 6526 in Sockel U1.
2. Fehler: Es liegt kein Systemtakt an der CPU an, die Frequenzen am VIC II Sockel sind alle zu hoch. So um 20 MHz (PAL-Versionen).
3. Feher: Der Quarz Y1 schwingt mit 17,734 MHz, aber am 74LS629N kommt nur ein verrauschter Sinus mit 0,85 mV rein.
--> Die Quarze auf allen Boards wurden ausgebaut und in einem Testoszilator geprüft. Ergebnis: i.O.
4. Fehler: Nach dem Auslöten und Testen aller Chips in einem anderen C64 bzw. einer Testvorrichtung für die Logik und CMOS Chips ist nur der VIC II und der 6526 aufgefallen.
Der Mann hat dann einen VIC II aus eBay gekauft, den in einem C64 Reloaded (meinem) getestet (i.O.) und dann in das wieder bestückte Board eingebaut.
Kein Bild, kein Deadtest möglich, kein Takt an der CPU und der VIC II wird sauheiß.
Auch der 6526 in U1 wird saumäßig heiß.
Bisher durchgeführte Tests:
Netzteil --> Labornetzteil mit Stromüberwachung (Cut mit Abschaltung bei 1A eingetellt.)
Nach dem Einschalten kurz 0,8 Ampere und danach stabil 0,75 Ampere.
Reset funktioniert.
Spannungen sind alle i.O. und liegen an den richtigen Pins der IC an.
Auch alle Kondensatoren wurden schon erneuert.
Es sind keine Unterbrechungen messbar. Alles um den Systemtakt wurde mehrfach mit Oszi und Frequenzzähler gecheckt.
Alle RAM / VIC II / SID / CPU / ROM / CIA / PLA entfernt und Signale auf dem Board verfolgt. --> Die Situation um mit dem Takt verändert sich nicht.
Bei allen Tests war kein Keyboard und keine Peripherie angeschlossen.
Die Boards sind alle sauber und haben keine Lötbrücken, -spritzer, kalte Lötstellen oder so.
Die C64 Diagnostic Instruction und Troubleshooting Manuals haben wir hier, daher konnten wir sehr gezielt den Systemtakt als Fehler eingrenzen.
Frage:
Kennt jemand so ein Fehlerbild ?
Hat jemand einen 74LS629 Oszilator schon mal durch einen Frequenzgenerator ersetzt und kann uns sagen, wo man welche Frequenzen einspeisen muß um den Quarzoszilator inkl. der Peripherie einmal ausblenden zu können ?
Danke schon mal im Vorraus.
