Fazit: mein Lötzinn ist alle.
Also, bei der Menge die Du lötest, solltest Du so ne Rolle Lötzinn bestellen!!
Aber brauchst nicht mehr, hab´s für Dich bestellt!!! Siehe Lieferzettel!
letzter Beitrag von Shadow-aSc am
PS: wolltest du nicht andere "Stecker-Leisten" kaufen
Das sind "noch" alte Reste
PPS: bisher hatte ich aber beim Modular auch noch keine Problem...
(aber ich finde schon, dass diese "Schneid-Leisten" ganz schön die Kontakte der Platinen "fressen"...
Ich auch nicht Dabei stecke ich die bestimmt öfter als jeder andere Die Abnutzung würde ich nicht überbewerten. Schau Dir mal alte C64 Module an, wenn die Abnutzung wirklich so hoch wäre, dann hätten viele Module nur noch grobe Platinenreste vorne
Alles anzeigenich finde es jetzt auch nicht gerade "übersichtlich" ,,. wenn man "Probleme" von Pi-Zero Platinen (und noch nicht einmal von Matthias)
in den Hauptthread vom "Modular64" hinterfragt...
das gehört eigentlich in eine Unter-Rubrik...
Oder in die "normale Rubrik-Laufwerke für C64" (ich meine jetzt nicht Matthias,.. sondern eher die User )
Die pi1541 Platine war die von Matthias... sonst wäre ich im pi1541 Probleme Thread gewesen.
Ich finde schon, wenn Probleme mit der pi1541 Platine von Matthias ausschließlich an Matthias Modular Probleme auftauchen, dass das durchaus hierher gehört.
Das Problem könnte ja durchaus am Modular gelegen haben. Oder ich habe da am Modular was falsch gemacht...an allen anderen 64ern lief das Teil ja.
Das mit "nicht von matthias" bezog sich auf die Platinen die ich mir *neu* bestellt habe und war als Angebot auf die Anfrage gedacht....
Habe grad mal 9 Slots (648 Pins) für das Long Board gelötet
PPS: bisher hatte ich....
PPPS: "solltest" du nicht die Power-LED wo anders positionieren, damit man die besser sieht? - ..wer wollte das gleich nochmal? (rumblätter)....
arris ?
Vorschlag: positionier die LED doch am Rand der Leisten - dann kann man sie um 90° knicken dann leuchtet sie zur Gehäuse-Seite
sieht man auch bei den Bildern teilweise der User...
wie Hier: Wäre jemand an einem kleinen C64 interessiert?
..deswegen hab ich ja auch alle meine Karten angefast - bei mir siehts auch viel weniger "schrabbelig" aus - eine 2mm Fase macht da schon viel aus
Moment der Wahrheit... Long board, läuft
Zwischen den Platinen ist jetzt auch etwas mehr Platz.
Das Problem ist bereits gelöst.. zusätzlich zur LED auf dem Modul Board, ist noch eine auf dem Interface Board, und zwar vorne, neben dem Reset Button
und das Interface Board unten darunter istcauxh so lang und alle Ports Zu einer Seite rausgeführt ?
Ja ist wie das Short Board... nur lang
ich seh da drunter nur eine Schreibtischunterlage
Edit - Matthias mit direkt nebeneinander bestückten Slots kann das ja "jeder" - jetzt nimm mal einen Slot an einem 2m Kabel - und steck dort die PLA rein - ab wann gibts Timing-Probleme?
D2 - die 7,5V Z-Diode richtig herum? - und auch sicher eine Z? (kann man auf dem Bild nicht so gut sehen)
Ja die Diode ist aus meiner Sicht richtig.
hmm - ich muss gestehen, dann bin ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende
weiter zu kinzi
Edit:
bzw - mach doch nen eigenen Thrad im Reparaturbereich?
kannst ja schonmal die Posts hier reinkopieren lassen von einem Mod?
Alles anzeigenAlles anzeigenich finde es jetzt auch nicht gerade "übersichtlich" ,,. wenn man "Probleme" von Pi-Zero Platinen (und noch nicht einmal von Matthias)
uih.. dann wird es ja noch "komplizierter":. eine "Fremd-PI-Zero"-Platine. am Modular64...
wie schon gesagt, auch eine (nicht Matthias) PI-1541-mit-PI3B+ funktioniert ja am Modular direkt mit kurzem
Gideon-1541U2+ Kabel (ca. 30cm)
die "Matthias-PI-Zero-Platine" wurde ja mit dem TununigBoard ausgeliefert (oder mit dem Laptop64) aber nicht mit dem Modular64.
Die Platine besitzt ja eigentlich (soweit ich mich erinnere) eine vorgesehene Stiftleiste und gar keinen Kabelanschluss.
=> ich finde ja auch super, dass sich Matthias um jedes kleine Problem selbst noch kümmert.
aber wenn wir als "F64 Stammgast" langsam bei > #1400 (für ein Projekt) den Überblick verlieren, sollte man
alleine "für die Nachwelt" etwas splitten....
ich will meinen Modular64 jetzt auch garnicht mehr "so oft" zerlegen...
aber wenn man mal mit Isopropanol und einem Papiertuch über die Kontakte geht, macht man sich doch etwas sorgen..
Die C64 Module (von 1985) haben in der Regel ja "Goldkontakte...
daher finde ich es auch sehr gut, dass du (nach) Beta-Status "auf mehr Gold" gehst
Nelson: der große Meister ( Matthias ) hat dir doch eine "Inspektion" angeboten ich würde das an deiner Stelle wahrnehmen,.. auch wenn dann die "Wahrheit" (irgendeineblöde--Lötstelle) raus kommt
Nur mal so ne Idee... weiss nid was die anderen davon halten....
Das Longboard ist schon recht lang... Und wenn man dann sowas wie Sidekick oder andere große Module/Ramlink/SuperCPu und Co vorne dran macht, dann brauch man ja massig mega Platz
Wie wäre es denn, beim Lomgboard den Expansionsport auf die untere Platine zu verlegen. evtl. so mittig und zwar von jetzt aus gesehen seitlich... Auch finde ich es immer problematisch dass Userport und Tapeport hnten sind, seitlich käme doch sicher auch cool, vorallem auch wieder bei der Länge von Longboard... So dass Vorne die lange Seite wird? Und beim "neuen" hinten Power, USB, IEC? Durch die Slots wandert audio und video anschluss dann ja auch automatisch nach "hinten" wo es mit den Kabeln auch besser zum TV/Monitor oder Anlage geht.
Naja irgendsowas in der Art... Ich weiss grauenvolle "Zeichnung"
Den Expansionsport so wie das Interfaceboard mit Kabel/Stecker nach unten verlegen.
Hätte auch den Vorteil, dass das Modul nicht so hoch ist und besonders gestützt werden muss
Auch nutzen viele SDIEC IEC und Tapeport - die dichter beisammen wäre ja auch nicht so falsch
Das wie gesagt nur mal so ne Idee in den Raum geworfen...
An für sich super, nur dann müsste man ein 2. Flachbandkabel für den Expansionsport vom Modulboard zum Interface Board unterbringen (man hätte 2 Flachbandkabel) und auch hoffen das die Signale dann unbeeinflusst bleiben
Übrigens, ich habe beim Long Board extra soviel Platz gelassen, dass das Modul auch senkrecht gesteckt werden kann
Allerdings müsste man noch die Expansions-Adapter-Platine zwischen löten (dreht den Expansionsport um 180°), damit die Modulfront nach vorne zeigt.
Evtl. löte ich meinen Winkelslot noch mal aus, und löte einen Geraden ein + Adapter-Platine.
Bzgl. lang... da habe ich auch lang überlegt... 8 Slots oder 9 Slots, das macht von der Länge auch was aus. Mit 8 Slots sieht es nicht sooo lang aus, aber man hat halt etwas weniger Platz zum Experimentieren. 9 Slots sind natürlich Luxus
Aber selbst die 9 Slot Variante ist immer noch viel kleiner und handlicher als der große C64 auf dem Tisch
Alles anzeigendie "Matthias-PI-Zero-Platine" wurde ja mit dem TununigBoard ausgeliefert (oder mit dem Laptop64) aber nicht mit dem Modular64.
Nichts desto trotz sollte der pi1541 ungeachtet des Anschluss, wer die Platine bestellt hat oder wie lang das Kabel ist mit dem Modular funktionieren. So wie jede andere 1541 halt auch. Sonst hat entweder der Pi nen Schuss oder der Modular. Und dem nicht nachzugehen hieße da
möglicherweise ein Problem mit in die Final zu schleppen. Von daher ist es richtig, dass Matthias guckt ob das am Modular64 liegt. Hätte ich auch so gemacht.
Eine Splitting in einen Thread mit Problemen finde ich übrigens ebenfalls sinnvoll.
Ja und nein... mir ist da grad noch eine Idee gekommen...
Das würde auch viel um-Layouten un ein weiteres flachbandkabel vielleicht sparen...
Was wäre denn, wenn man den Expansionport statt nach oben und vorne nach unten und innen schauend montiert.... und dann mit einer Platine die man zwischen drinnen dran steckt den Port sozusagen an die Seite legt? Dann könnt man den rest vielleicht auch im großen und Ganzen lassen.... Und die bereits vorhandenen löcher zur arretierung der Platine nutzt... sind ja eh recht große abtandshalter dazwischen.. halt 2 kleinere und die platine dazwischen
Auch könnt man das optional machen so dass derjenige der den port an der langen seite will das so macht und andere halt nicht
(achtung..augenkrebs...)
Platz sollte doch eig. genug da sein.... da ist ja alles frei...
Ok, den USB müsste man dann umsetzen...
Tja das ist die große Frage
Ich gehe da immer auch ein Stück weit vom "Design" Standpunkt aus (alles ist möglich, doch nicht immer ist das was möglich ist auch schön). Wenn das Modul nun "quer" liegt, hmmm... . Und dann ist es keine Long Version mehr, sondern Long und anders.
Das Problem mit "an der Seite" werden auch die Leiterbahnen sein. Da liegen 72 Leiterbahnen Da gibt es an der Seite ein ziemliches Durcheinander. Es war ja schon schwierig die Widerstandsnetzwerke zu platzieren (und die haben nur 8 Pins, anstatt 44)
Aber die eigentliche Frage ist doch: 8 oder 9. Weil wenn es nur 8 sind, ist das Board erheblich kürzer, und dann steht die Länge nicht mehr im Vordergrund, auch weil man das Modul auf dem Long board jetzt senkrecht stecken kann (ohne Expansions-Adapter), und nicht nur nach vorne. Dann wäre die Long Version genauso lang wie der normale Modular64 mit Expansions-Adapter. Das wäre irgendwie runder.
Also reichen 8 Slots zum Experimentieren, oder müssen es 9 sein
42
