Wow... sogar ein Kopfhörer-Ausgang
Hallo Besucher, der Thread wurde 127k mal aufgerufen und enthält 1911 Antworten
letzter Beitrag von Shadow-aSc am
hab da mal was als Stütze für Module gebastelt:
Plexiglas da wirste deine Freude dran haben mim. Anpassen
Löten macht Spass.... etwas "feilen" aber auch...
aber das Gehäuse ist doch etwas "spröde" man muß tierrisch aufpassen...
ich konnte meinen Stufebohrer leider nicht finden... also hatte ich noch einen "Senker"... hat zwar geklappt.
aber die IDE Löcher sind leider ca. 3mm zu tief geworden... ich muss später "größer" aufbohren..
aber optisch garnicht schlecht...
dann kam die Seite.. (da hatte ich etwas "Angst" dass mir das ganze Teil "zerbricht" )..
für die Expansionskarte habe ich seitlich mit einer Stichsäge aufgesägt, da die Adapterkarte doch etwas breiter ist..
forum64.de/wcf/index.php?attachment/220885/
jau.. kurzer "Karten-Test"...
prima... und auch "flexibel" .. sprich , ich kann auch ohne Joystick und Expansionskarte das "Teilchen" chick wo hinstellen..
PS: (es fehlen noch die Säulen an der Adapterkarte...)
Moin Moin
Jetzt komme ich auch mal mit dem ersten Problemchen um die Ecke - ich bekomme die Tastatur nicht zum Laufen.
Installation auf meinem Handy (Android 8, Galaxy S7) geht problemlos, verbindet sich auch flott mit dem Bluetooth-Modul vom Modular64.
Den Arduino habe ich mit dem Sketch programmiert, ging auch ohne Probleme. Muss ich außer dem Board und dem Port vielleicht noch was einstellen (Taktung?).
Über USB OTG habe ich es auch probiert, ging leider auch nicht. Falls es eine Rolle spielt - den Interface-Unterbau habe ich mangels Kabels noch nicht verbunden.
zeig mal ein "gesamtes" Zusammenbau Bild...
klappt denn eine "echte" C64 Tastatur an der CIA Karte ??
Hast du "danach" das kurze Verbindungskabel "das Ronney-Flachband-Kabel"
von der CIA Karte zur BT-Karte gesteckt ?? (ohne geht es doch nicht..!)
"Echte" Tastatur? Müsste ich erst mal rauskramen
Und oh - ich hab gar kein Kabel von der BT- zur CIA-Karte fürchte das muss ich mir noch besorgen..
Nachtrag: Ah, auf Seite 49 wurde das schon mal besprochen, ups...
Ich sags doch... Matthias .. Das Gehört in die Bugs aeh Informations Text pdf rein
Es ist völlig unverständlich, warum man die BT Karte mit der Interface Karte verbinden soll..
/ironie Mode OFF (sicher iss sicher)
Ich hab tatsächlich erst mal in die Bugliste geguckt, ob da was steht
Achja, hat jemand ne Quelle für das Kabel? Finde irgendwie nichts
Kannst z.B nen 40 poliges Flachbandkabel mit Pfostenstecker nehmen
Oder Dir mit Dupont Kabeln was basteln
ist ja KEIN "Bug" ,... it´s a feature
TurboMicha : magst Du dann mal das Gehäuse verlinken (oder hab ich das wieder übersehen)?
Hast du "natürlich" vom Beitrag #703 wieder vergessen
so etwas "fertiges" passt fasst, wenn man auch noch seitlich ein Modul dran stecken möchte
=> ist aber schon "knapp" und lässt sich nicht "soooo einfach" verarbeiten !
durch den Schalter hatte ich "irgendwie" vergessen, dass ich eigentlich die Userport-Seite links "offen" machen wollte ,..
und rechts dann die Joysticks "im Gehäuse" mit Adapter-Platine verlängern wollte...
so ist aber auch gut.. ich denke, mir reicht zu "wissen", dass der Userport auch funktioniert
Kleines Update von mir:
Die Letzten Showstopper Bauteile sind einetroffen und eingelötet.
5V Spannung passet
Und aus dem Videoausgang kommt ein Schwarzes PAL Bild
Death Test Modul Springt nicht an.
Nachher schaue ich mir nochmal die Lötstellen an und hänge Oskar mal an die Messkarte...Oder MUSS ein Bugfix Installiert werden damit die Kiste hochfährt?
Die Port Leiterplatte muss nicht mit flachbandleitung für das Hochfahren angeschlossen sein? Einschaltmeldung sollte es auch so gehen?
1) Nein
2) Genau
ich habe einmal für fertige Geräte einen "Showroom" nebenan angelegt...
dann können hier Neuheiten / Update von schönen fertigen Bildern etwas getrennt werden,
sonst geht ja vielen "unter"...
hier geht es zum Showroom Showroom: Modular64, ein @Matthias Gerät, zeigt euren schönen "fertigen" Geräte :)
Ich habe aktuell noch einen kleinen Mini-Monitor 2-3"zoll gefunden / den ich mal als "Rückfahrmonitor" an einer Autosonnenblende verbauen wollte:
Ist in der Coladose das Pi1541 drin?
es gab mal die Pringels Chip Rohre mit "Lautsprecher"...
=> ich habe einen Kernal36 im Modular64,.. damit läuft alles..
du bist gemein und ja, es war irgendwo im Hinterkopf -> zurückgeblättert -> gesucht -> nicht gefunden -> nachgefragt
Und das Witzige: ich hab gestern auch gegooglet und kam genau auf dieses Gehäuse und dachte mir " .. nee, das ist nicht das von TurboMicha"
Heute ein wenig am Gehäuse gebastelt
