Ach ich werde ganz grün vor Neid....
Hallo Besucher, der Thread wurde 126k mal aufgerufen und enthält 1911 Antworten
letzter Beitrag von Shadow-aSc am
Bzgl. Bauteil Sets habe ich das Script nun angepasst: Link
Wer Bauteile zu den PCBs haben möchte, der sollte im Script dementsprechend das Set 1 oder 2 auswählen.
Bei Sammelbestellungen und unterschiedlichen Sets muss der Sammelbesteller die Anzahl verringern, einen neuen Account mit seinem Namen + Nummer (z.B. "Egon2") anlegen (es fallen natürlich nur 1x die Versandkosten an), und dort andere Sets auswählen mit der entsprechenden Anzahl. Bitte insgesamt (also alle Nummern-Accounts zusammen) nicht mehr als 5 Stück in einem Paket.
Erklärungen zu den Sets:
Set 1: Da viele schon die paar Logic ICs auf Lager haben (LS06, LS08, LS14, ...) und auch das eine oder andere IC (8808 etc.) und die Spannungsregler selber bestellen, sowie sich die SLOTs (6x 72 Pins + 1x Expansions Slot) schon besorgt, aber sich die ganzen Kleinteile nicht einzeln heraussuchen möchten, für die ist SET 1 gedacht. Es fehlen: IC's/Arduino/BT Modul/Spannungsregler/6 Slots + Expansions Slot
Set 2: Wer sich keine Gedanken um irgendetwas machen möchte, für den ist SET 2 gedacht
Der 5V Spannungsregler ist bei keinem SET dabei. Denn hier muss man sich für den D36V28F5 (ca. 15€) oder den HW-613 (ca. 5€) entscheiden. Zwar funktionieren beide gut, jedoch wer auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte zum D36V28F5 greifen
Anbei die BOM:
Hi Matthias,
ich hatte bereits das PCB-Set bestellt und bezahlt. Ich würde das nun entsprechend auf ein Bauteilset wechseln und die Differenz für die Kosten und das erweiterte Port hinterher schicken. Ist das in deinem Sinne? Du schreibst das der Spannungsregulator nicht dabei. Bietest du den gegen Aufpreis mit an? Müssen wir den separat besorgen?Danke & LG
Moin Moin
Ich hab das letzte mal vor zwei Monaten hier reingeguckt und Interesse angemeldet - jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich noch irgendwas dazukaufen muss, was ich nicht aus meinen Teilespender-Cevies ernten kann. Und irgendwo flattert auch eine Liste zum Ausfüllen rum? Kann mich jemand aufklären :(?
PS: Ggf. mal alles Infos im Eingangspost zusammenfassen?
Hi Matthias,
Da Du zwei unterschiedliche PCB Sets haben möchtest, musst Du es (aktuell) im Skript anders machen. Du musst einen 2. Account mit "Nelson2" anlegen und dort SET 1 auswählen, und im 1. Account "Nelson" musst Du wie vorher "PCBs" auswählen. Dann hast Du 1x PCBs, und einmal PCBs + SET 1.
Den 5V Regler müsstet Ihr Euch selber besorgen, da Ihr Euch entscheiden müsst zwischen D36V28F5 (ca. 15€) und HW-613 (ca. 5€). Das als extra Option ins Skript einzuarbeiten wäre im Moment schwierig geworden.
Beim nächsten Projekt wird es einfacher, dazu muss ich das Script komplett umschreiben, jedoch funktioniert das nicht während einer laufenden Order
Danke für die Info. Ich möchte gerne einmal das PCB Set mit Komponenten haben. Das PCB Set haben ich bereits geordert.
Moin Moin
Die BOM (Bauteileliste) liegt im Anhang. Du kannst ja mal vergleichen was Dir dann noch fehlt, und welchen Aufwand Du Dir machen möchtest.
Dementsprechend kannst Du dann hier auswählen: Link
Ändere dazu einfach im Script: "PCBs" in "PCBs+Bauteil SET2" um
Nelson ist aber nicht "TurboMicha"
(Punkt vor Strichrechnung ) =
TurboMicha2: 2 x "PCBs+Bauteil SET1" = 2 x pcb + 2 x SET1
Ja stimmt, ich habe mein "Nelson" Post editiert
Matthias : wenn man also einen Satz PCBs bezahlt hat und jetzt Set 1 nachbestellt, überweist man 33 Euro nach, oder?
Korrekt
Danke.
Moin Moin
Perfekt, lieben Dank dir!
Du hast zwar das Set 2 ausgewählt, aber die Anzahl musst Du noch auf 1 stellen
Wie lange habe ich Zeit mich zu entscheiden?
Lg Ronny
Lg Ronny
Eilt nicht Eine Woche auf jeden Fall.
Oh weh da muss ich ja auch noch mal schauen ....
gut dass moch Zeit iss... -
Ich muss erst noch die Regierung überzeugen und gute Gründe darlegen, wieso ich noch einen Cevi brauche..
gut dass moch Zeit iss...geht mir genauso, viele Bauteile hat man ja in der Bastelkiste bzw. in Sortimenten. Überlegt man sich aber den Aufwand alle anderen Bauteile rauszusuchen und zu bestellen, vielleicht noch bei verschiedenen Lieferanten mit jeweils Versandkosten, ist es meiner Meinung nach glaub sinnvoller so einen Satz zu bestellen.
