Hallo Besucher, der Thread wurde 126k mal aufgerufen und enthält 1911 Antworten
letzter Beitrag von Shadow-aSc am
Modular64 - oder: "wäre jemand an einem kleinen C64 interessiert?"
  • A2 sollte nicht offen sein!
    [EDIT]
    Der gehört in dieser Schaltung auf GND. Wenn er offen ist, bedeutet das bei TTl eigentlich "HIGH", damit werden die Ausgäng 4-7 aktiviert, 0-3 kommen nie "dran", daher kein SID bei D400 und D420 ... verlassen würde ich mich auf das "HIGH" bei offenem Eingang aber auch nicht. Eingänge gehören auf definiertes Potenzial!
    [/EDIT]
  • Hallo ch1ller ich habe das EPROM gebrannt..
    die Jumper auf dem Bild sind nur "symbolisch" ??
    was muss ich denn einstellen ?? (das Bild oben erzeugt bei mir den brühendem Kinzi-DEAD Test
    Ich habe die Jumper.. (von ADAC) gefunden.. danke..
  • ok... ?!
    PIN3 auf PIN8 verbinden ?? soll ich :)
    Scheiß di ned au, Oida! :-D
    [EDIT] Ja, mach. :thumbup: [/EDIT]
  • Scheiß di ned au, Oida! :-D
    :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    DAS WARS !!!!!!!!!!!
    KINZI MEIN / (UNSER) HELD ... und Matthias.. !!:ChPeace:ChPeace:ChPeace
    PSID läuft !!!!!!!!!
    @chiller hat ja "genügend" 6581 ;) .... jetzt den noch einbauen und Check64 :)
    achso.. Flachbandkabel muss ich noch schnell dran machen :)
  • achso.. Flachbandkabel muss ich noch schnell dran machen :)
    Flachbandkabel ist dran... UND läuft "trotzdem" :)
    im Moment "flackert" auch nix mehr ;)
  • und noch die "berühmte" rote Platine getestet .... JAU!!! jetzt kommt auch schon
    im Menu Sound...
    ich stecke gleich mal zwei "Nano-SID" für D$420 :)
    Hey... ch1ller ?? schon am schlafen :)
  • Hey... ch1ller ?? schon am schlafen :)
    Alter Hetzer :-D ...
    Prima, dass es läuft! :thumbup:
  • ;) noe... aber ich bin "neugierig":..
    und suche gerade einen eigenen 6581 (ohne ? auf dem IC)
    ich möchte gerne wissen, was nun Check64 sagt :)
    (aber ich meine LAPTOP64 hatte auch bis zuletzt SID-Error.. aber KEIN PROBLEM!!)
  • ch1ller PSID64 spult schnell vor, wenn /IRQ dauerhaft auf GND liegt, aber dabei läuft "Clock" nicht weiter und kein Flimmern. Das kann es also nicht sein.
  • Der gehört in dieser Schaltung auf GND. Wenn er offen ist, bedeutet das bei TTl eigentlich "HIGH", damit werden die Ausgäng 4-7 aktiviert, 0-3 kommen nie "dran", daher kein SID bei D400 und D420 ... verlassen würde ich mich auf das "HIGH" bei offenem Eingang aber auch nicht. Eingänge gehören auf definiertes Potenzial!
    [/EDIT]
    Richtig, an dem Eingang hatte ich mal etwas anderes angeschlossen, dann entfernt... und nicht weiter darüber nachgedacht :-)
    Klar, muss natürlich auf GND. Fragt sich nur warum ich damit keine Probleme hatte :-)
  • Vielleicht ist dein 74LS138 toleranter, wer weiß, aber gut, dass das Problem gefunden wurde. War als Außenstehender sehr spannend das mitzuverfolgen. Danke an alle Beteiligten!
    Eher wäre er dann nicht "standardkonform", wenn er einen offenen Eingang als "LOW" interpretiert. ^^ Aber wie gesagt, man kann - darf! - sich nicht darauf verlassen.
    Nachdem da bei Matthias mal "was anderes" dran war, sind daran vielleicht noch "Schaltungsreste" vorhanden, die den Eingang runterziehen.
  • kinzi sag mal kannst Du das Diagnose patchen, damit er auch die PLA mit Color Ram erkennt? :rolleyes:
    :verehr:
    Das muss man nicht patchen, das Diag meldet aiuf einem 250469 Rev. B keinen Fehler. Wenn hier einer auftaucht stimmt was nicht.
    [EDIT]
    Aber hier wird ja das Color RAM gar nicht angemeckert. Es findet einen PLA-Fehler, und der dürfte daher kommen, dass du Retrofans Font eingebaut hast, aber noch nicht meine gepatchte 004-er Version im EInsatz hast.
    [/EDIT]
