Anschluss MK2 am TV (HDMI, Roehre ...)
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 7.654 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2020 um 13:58) ist von Florian82.
  • Was sind "ScanLines" bzw wie schalte ich das am C64 ab oder aus?
    Mit ScanLines bezeichnet man eine "Simulation" von Röhren-Bildschirmen, dabei wird jede zweite Zeile etwas "abgedunkelt"... am TheC64 war es das erste was ich eingeschaltet hab, wirkt mehr Retro als die glatte Darstellung der Farben & Flächen. Unter VICE wird das mit "CRT Emulation" bezeichnet.
    Wenn ich am C64 nicht das TC64 verwenden kann (z.B. weil ich ein Spiele-Modul anstecken will) dann nutze ich den Video-Out-Anschluss (also die DIN-Buchse). Von da aus geht es zum RetroTink2X -> HDMI und dann via HDMI->VGA-Adapter an den 4:3-VGA-Monitor.
    Die Überwachungsmonitore gibt es auch um die 100€... ein RetroTink für S-VIDEO nach HMDI kostet auch um die 100€, dazu noch einen HDMI-VGA für 10€ und der eine oder andere VGA-Monitor mit 4:3 sollte funktionieren.
  • Ja, der 64er ist nunmal ein Oldtimer, und wenn man ihn heute betreibt, stößt man an andere Grenzen als damals. Wenn Du ein sehr altes Auto hast, ist das ja auch so, da hilft Dir der kauzige Nachbar u.U. besser weiter als die Vertragswerkstatt der Marke. :wink:
    Also: S-Video bedeutet, dass Helligkeit und Farbe auf zwei getrennten Leitungen übertragen werden. Die stören sich auf dem einen Kabel beim sogenannten Composite-Signal, das beides überträgt, nämlich.
    Viele moderne Fernseher haben vorne eine Klappe oder an der Seite etwas versteckt einen S-Video-Eingang mit einem 4pol. Mini-DIN-Stecker, auch 'Hosiden-Stecker' genannt. Habe hier einen 50'' Panasonic-Plasma-Schirm, bei dem ist er vorne hinter einer Klappe. Das willst Du haben.
    Das reicht meist, wenn Du das passende Kabel hast. Allerdings gibt es Fälle, wo S-Video und Composite auf dem Fernseher parallel geschaltet sind und der Fernseher, weil der C64 ein etwas unsauberes Helligkeitssignal mit Resten vom Farbsignal ausgibt, glaubt, es wäre Composite und die Farbe nicht mehr aus dem Farbkanal nimmt, sondern aus dem Helligkeitskanal. So eine automatische Erkennung hätte wohl damals keiner gemacht. Allerdings sieht auch Composite auf einer kleinen Röhre nicht so schlimm aus wie auf einem großen LCD/Plasma. Ich für meinen Teil habe mir einen B&O MX6000 70cm-Röhrenfernseher hingestellt. Der hat einen ordentlichen S-Video-Eingang. Den aber über die Menüs auch zu aktivieren ist ziemlich grausig, Anleitung dringend emofohlen.
  • Danke für eure Rückmeldung
    Diesen habe ich gerade gefunden.
    Ob da auch der alte C64 daran läuft?
    Ich suche noch weiter.
    Vielleicht gibt es ein Modell mit besseren Reaktionszeiten.
  • Solche Dell Monitore funktionieren durchaus, haben aber die gleichen Probleme wie alle anderen modernen Monitore und Fernseher, sie behandeln das C64 240p Signal als 480i und sehen bei bewegten Bildern entsprechend unbefriedigend aus.
    Und im Zweifel haben sie sogar Probleme, das 64er Bild überhaupt darzustellen.
  • Na dann lasse ich mich da auf keine Experimente ein.
    Muss mir also wieder ne Röhre holen. =/
    Könnt ihr sagen was ein original Commodore Monitor bringt?
    Ist das die Investition hingegen dem Röhrenfernseher wert?
  • Muss mir also wieder ne Röhre holen. =/
    Je nachdem, wie weit Du weg sitzt.
    Auf dem Schreibtisch reicht ein Monitor. Wenn Du aber auf der Couch sitzen willst und der TV/Monitor an der nächsten Wand stehen soll, würde ich schon eine angemessene Größe nehmen.
  • Röhre bietet definitiv das beste Bild. Mit etwas Glück kann man eine solche oft kostenlos mitnehmen. Ich persönlich, habe leider keinen Platz für eine Röhre. :sad:
  • Ich sitz am Schreibtisch.
    Mein TV, der jetzt kaputt ist, hatte eine Breite von 40cm.
    Das war genau richtig.
    Gerne würde ich jemanden aus dem Forum ein solches Gerät abkaufen.
    Dann bleibt das Geld in unserem Kreis.
  • Gerne würde ich jemanden aus dem Forum ein solches Gerät abkaufen.
    Dafür gibt es den Marktplatz!
