C64 merkwürdige Platine
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 4.178 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2020 um 15:06) ist von ius.
  • Hi Jungs,
    Könnt ihr euch bitte diesen C64 ansehen.
    Mir kommt die Platine merkwürdig vor.
    Vielleicht wurde dort etwas verändert.
    Danke für eure Meinung.
    Florian
  • Die Platine ist original:
    • Der Schalter rostet nicht, die Anschlüsse sind nicht aus Eisen.
    • Die Dioden am linken sind die IEC-Schutzdioden, die wurden original von Commodore so reingefrickelt.
    • Die Drähte hinten am Userport sind von einem nachträglich eingebauten Reset-Taster, die kannst du wieder ablöten.
    • Die Bauteile um CR1 sehen auch original aus.
    • Die Diode am Tape-Port ist ebenfalls eine IEC-Schutzdiode und original Commodore. Da läuft auch nichts aus, Dioden können nicht auslaufen. Der "Seich" ist einfach Flussmittelrest vom Handlöten.
    • Das Geschmiere auf der Unterseite sieht auch nach Flussmittel aus. Das kann man sicher mit Isopropylalkohol reinigen.
    • Die Pappe gehört auch so.
    Wieso willst du den nicht verwenden? Der ist tipp-topp. Das ist auch nichts "passiert damit". Gibt auch keinen Grund, wenn der läuft und nicht gar alle ICs gegrillt sind, den jetzt auszuschlachten. VerAIDSt? Das Gehäuse ist angeranzt, ja, das kommt in ein Bad mit Spüli und sieht hinterher wieder 1a aus. Es hat offensichtlich keine Löcher o. ä.
    Ich verstehe das Gejammer nicht, sorry.
  • Und die schwarze "Pappe" auf gar keinen Fall weglassen, wenn du die Abschirmpappe weiter verwendest, die ist nämlich der Isolator und verhindert Kurzschlüsse mit der Alupappe.
  • Ei Kerle... kannst wegwerfe, ich biet' Dir noch das Porto dafür. :roll2:
    Mal im Ernst, das einzig Außergewöhnliche an der Platine ist, dass sie sehr spät bestückt wurde, als nämlich schon
    die nachfolgende Revision in Fertigung war. U.U. ist das schon ein Sammelgrund, ansonsten finde ich die sehr gut erhalten,
    insbesondere haben hier keine Rückstände schlechten Flussmittels Korrosion verursacht, und wenn Du sie mit einem
    Dutzend weiterer Zufallskäufe vergleichst, wird sie Dir eher positiv erscheinen.
    Viel Spaß beim Reinigen der Tastatur, das ist tatsächlich eine Menge Arbeit, lohnt sich aber.
  • Es hat offensichtlich keine Löcher o. ä.
    Da sind sogar noch die Haltenasen dran! :prof::popcorn:
  • Habe jetzt die Cola Reste entfernt. Irgend etwasist da mal großflächig ausgelaufen. Sage jetzt mal "Cola".
    Oben auf der Tastatur war Das gleiche und es zog sich bis runter in das Gehäuse.
    Hauptsächlich wunderte ich mich, da es bei den beiden C64C nicht so aussah.
    Zusammengebaut habe ich ihn wie er original war. Ist also alles wieder drin.
    Ausschlachten ist eine Option wenn er nicht mehr laufen würde.
    Der war echt estrem verdreckt. Locker einige Jahre im Keller gestanden.
    Hatte noch nie so viel Staubmäuse gesehen xD
  • Nicht Böse gemeint Florian aber du solltest evt. dein Wissen bzgl. Commodore Rechner erst mal etwas "updaten" bevor du in deinen Videos irgendwas erzählst. -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Auf der Pappe und der Unterschale ist jedenfalls (im Video) nichts davon zu sehen.
  • Ich habe nicht vor Radschlag oder Wissen zu vermitteln.
    Der Kanal ist nur eine Möglichkeit die Videos hoch zu laden, da ich sonst nicht weiß wie ich die fürs Forum ins Netz bekomme.
    Hauptsächlich wollte ich die Geräte bzw deren Zustand hier zeigen.
    Da schien mir ein Video besser als viele Fotos.
    Ich denke nicht dass ich in einen der Videos versucht habe mehr als das zu vermitteln.
    Langfristig habe ich vor dort ein Projekt zum bauen von Joysticks zu starten.
    Hingegen mein Wissen über Commodore und der Geräte wird nie ausreichend sein um damit einen ernsthaften Kanal zu betreiben.
  • Mach dir keine Sorgen, du hast einen guten Kauf gemacht! - alles im grünen Bereich - und mit dem 466 - Board hast Du Dir ein sehr gutes Board geschnappt. :thumbsup:
    Schau dir mal auf utube Videos von Jan Beta an, der hat einiges "refurbischt" und gut erklärt - in denglisch,
    auch 8 bit-guy hat videos zum Thema Reinigen und etc., - um mal zwei Kanäle zu nennen.
  • Hallo Florian,
    Schönes Video :thumbup:
    Falls Du doch noch ein neues Gehäuse benötigst, schaue mal hier rein..
    MiC
  • Mal im Ernst, das einzig Außergewöhnliche an der Platine ist, dass sie sehr spät bestückt wurde, als nämlich schon
    Was meinst Du mit nachfolgende Revision, die -466er ?
    MiC
  • Was meinst Du, mit nachfolgende Revision -466er- ?
    MiC
    Ja, genau! :)
  • Nicht schlecht. Wußte ich nicht. Wie versendet der eigentlich wenn man den Karton für den Versand nicht mitkauft?!
    Micky
  • Danke Bro
    Glaube aber dort alleine C64C Gehäuse gesehen zu haben.
    Das ist ja jetzt der sprichwörtliche Berg vor dem ich stehe.
    Ein neues MK2 benötigt die Chips von einem C64 sowie die Tastatur.
    Da würde sich dieser Brotkasten als Teilespender anbieten.
    Wäre aber traurig. Habe da moralische Bedenken.
    Ein Ultimate 64 läuft von sich aus ab "Werk" ohne Chips. Ist aber für jemanden der kein Wissen über diese Technik besitzt eine kleine Katastrophe.
    Bis Ende nächste Woche möchte ich mich entscheiden.
    Schade dass man solche Geräte nicht bei jemandem vor Ort ansehen kann.
    In meiner Nähe gibt es niemand der sich damit noch beschäftigt.
    Den Originalkarton verpackt in Schwarzfolie wie ein kolumbianisches Drogenpaket :D
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
