Kann man eine 1581 an einen PC anschließen zur Datenübertragung ggf. irgendwie parallel,
sonst dauert das doch bestimmt sehr lange bis da ein Disk voll ist?
letzter Beitrag von ACDC am
Klar kann man.
Es hat ja ein IEC Interface und ist damit genau wie eine 1541 oder 1571.
Mit ZoomFloppy geht sogar der schnelle Burstmode.
Allerdings muss man gar nicht an den PC anschließen.
Man kann die Disketten in einem normalen PC Laufwerk lesen (mit einem speziellen Programm).
Ich denke es geht hier eher um den umgekehrten Weg ?
Hier bietet sich das Zoomfloppy oder Xoomfloppy an.
Schreiben geht dann natürlich auch. Vorausgesetzt natürlich, man hat einen PC mit 3,5"-Laufwerk zur Hand. Ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Mein letztes Diskettenlaufwerk dürfte so ca. von 1995 sein.
Wie schnell ist denn der "schnelle Burstmode"
Ich hab keine PC mehr mit einem 3,5" Disklaufwerk.
Irgendwo hab ich ein USB Diskdirve, gings mit dem auch, falls ja, wie nennt sich das spezielle Programm?
Ich fürchte das klappt nicht.
Stefan
Nee mit PC USB Laufwerk geht es nicht.
Bei der 1571 so 29 Sekunden bei komplett vollen einseitigen Disketten.
Bei doppelseitigen doppelt so lange.
Keine Ahnung, hab mit der 1581 keine Erfahrungen …
Da es bei 680 Blöcke 29 Sekunden dauert, wird bei 3200 Blöcken entsprechend mehr Zeit brauchen.
Aber ich bin mir nicht sicher, sie hat mehr RAM und einen Diskcontroller, - vielleicht ist es auch schneller.
Nicht schlecht, aber ich habe keine PC mehr mit einem 3,5" Diskettenlaufwerk, vielleicht hätte ich das erwähnen sollen.
Eine USB Floppy habe ich tatsächlich noch.
Gibt es vielleicht eine extrene Lösung mit dem Programm, Hucky?
kenne mich mit dem Progamm nicht aus.
Internes 3,5" Laufwerk sollte man doch noch besorgen können ?
Als ich meine 1581 noch hatte hab ich das Programm paar mal benutzt.
Ich war zu frieden.
1581 war damals aber schon unnütz - zumindest für mich.
Ist quasi nur ein "nice to have"
Ich hab 3 Laptops und einen kleinen AiO PC, da ist weder Platz innen, noch ein Floppy Controller Anschluss onboard.
Was tun?
Was tun?
Wie hier schon erwähnt wurde, kannst du ZoomFloppy bzw. XoomFloppy verwenden. XU1541 sowie XUM1541 gehen auch. Alternativ über Netzwerk per RR-Net. Dazu muss die 1581 aber auch an einem C64 oder C128 hängen und du benötigst eben ein RR-Net oder kompatibel. Für RR-Net Mk1 und Mk2 wird immer noch ein "Träger" gebraucht (z.B. Retro Replay), über den es genutzt werden kann. RR-Net Mk3 funktioniert auch stand-alone (außer mit SX64 und einigen wenigen sehr alten C64-Mainboards). Statt eines RR-Net gingen auch das 64NIC+ oder eine 1541Ultimate I mit Ethernetanschluss, also Netzwerkstecker. 64NIC+ und 1541U-I benötigen natürlich auch keine weiteren "Träger".
Commodore 3,5" Floppy Disk Imaging Benchmarks (d81, d2m, adf)
Zitatd81: VC1581 mit Standard-ROM (318045-01 $8E8B DOS) > Normales serielles IEC-Kabel > XUM1541 > OpenCBM 0.4.99.99 (auf Windows 10) > imgcopy > d81: Auslesen der kompletten DD-Disk mit 80 Tracks dauert ca. 29 Minuten.
Wie hier schon erwähnt wurde, kannst du ZoomFloppy bzw. XoomFloppy verwenden. XU1541 sowie XUM1541 gehen auch. Alternativ über Netzwerk per RR-Net. Dazu muss die 1581 aber auch an einem C64 oder C128 hängen und du benötigst eben ein RR-Net oder kompatibel. Für RR-Net Mk1 und Mk2 wird immer noch ein "Träger" gebraucht (z.B. Retro Replay), über den es genutzt werden kann, RR-Net Mk3 funktioniert auch stand-alone (außer mit SX64 und einigen wenigen sehr alten C64-Mainboards). Statt eines RR-Net gingen auch das 64NIC+ oder eine 1541Ultimate I mit Ethernetanschluss, also Netzwerkstecker. 64NIC+ und 1541U-I benötigen natürlich auch keine weiteren "Träger".
Hab ich leider alles nicht.
Was und wieviel möchtest du denn kopieren? Evtl. kann da jemand hier behilflich sein, wenn es eine einmalige Angelegenheit ist.
Kann ich nicht genau sagen.
Würde mir noch ein paar d81 Images zusammenstellen.
Dieses Programm, welches der Hucky auf seiner Emuecke verlinkt hat, klingt wirklich sehr gut.
40 Sekunden für ein d81 Image ist klasse. (gibt es da keine Möglichkeit für eine externe Floppy?)
Nein, die gibt es leider nicht.
Edit: Wie ist es mit einem EasyFlash 3? Da können doch per USB auch Disketten in beide Richtungen übertragen werden? Hab's selbst nie genutzt. Geht das mit einer 1581?
Ich nutze SAMDisk unter Windows mit einer internen Floppy. Damit geht das Schreiben von d81 Images recht flott. Es gibt eine angepasste Version von Warpcopy. Damit lassen sich über das Netzwerk mit einem RRNet Images kopieren. Dauert aber seeeehr lange. Ich habe mir extra dafür für 20 € einen alten Mediacenter PC mit Floppy besorgt.
Vielleicht gehst du ja doch in die Richtung.
Das funktioniert auch mit der ursprünglichen Version. Die D81-Images müssen dafür dann allerdings ein ".d64" angehängt bekommen.
Für das Kerberos-Modul gilt wohl dasselbe. Allerdings habe ich bei beiden keinerlei Erfahrung, was den Disktransfer angeht.
So ein alter PC mit 3,5 Zoll-Floppy kostet mit Versand um die 25 EUR:
Und besonders viel Platz nimmt der bei Gebrauch auch nicht weg.
Das dürfte die preislich günstigste Variante sein.
