Hallo !
Ich habe hier einen Amiga 2000 im Tower, dessen Original-Netzteil defekt ist. Ich möchte dies durch ein PC-AT-Netzteil ersetzen. Wer hat das schon mal gemacht und kann mir mit Infos weiterhelfen ?
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 11.004 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo !
Hi,
eins vorweg: Ein AT-Netzteil kann man nicht einfach so an einen A2000 anschließen, da der Amiga ein bestimmtes Sync-Signal braucht, was ein PC-Netzteil nicht liefert.
Aber für dieses Problem gibt es eine Bastellösung. Habe nur leider gerade keinen Link parat.
CU
Kratznagel
Dieses sogenannte Tick-Signal braucht man aber nur, wenn man ein Genlock an seinem A2000 betreiben will ![]()
Habe eben etwas zum Tick gelesen.
Michael
ZitatOriginal von Kratznagel
Hi,
Aber für dieses Problem gibt es eine Bastellösung. Habe nur leider gerade keinen Link parat.CU
Kratznagel
Doch,geht schon,mußt nur'n jumper umsetzen. Dann funtzt aber kein genlock mehr wie @Retroman schon geschrieben hat. Hab ja selbst ein A2000 mainboard mit AT netzteil betrieben,ohne problme.Hab allerdings auch kein genlock.
Gut, dann kann man den A2000 eben nicht mehr als Video-Toaster betreiben. Aber kann man ohne das Tick-Signal nicht auch Probleme mi den Scandoubler/FliFi bekommen?
Naja zum Zocken über Video-Monitor wird's wohl langen. ![]()
CU
Kratznagel
Das mit den flifi müßt ich erst testen.Aber müßte eigendlich gehn,denk ich mal.
Danke erstmal für die Antworten. Eine Steckerbelegung des A2000-NT hab ich inzwischen. Jetzt müßte ich bloß noch wissen, ob Flickerfixer von dem (nach dem Umbau) fehlenden Tick-Signal betroffen sind. Das wäre nämlich ungünstig
In den Rechner soll nämlich ein MultiVision 2000 und eine Picasso II Graka. Auf Genlock kann ich verzichten (hab noch andere 2000er mit denen ich "genlocken" kann :-))
Nein, der Flifi, Scando funzt ohne Probleme ![]()
Es ist NUR das Genlock betroffen, meines Wissens nach funktionieren auch interne Video Capture Karten problemlos ![]()
ZitatOriginal von cbmhardware
Habe eben etwas zum Tick gelesen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Michael
Das Thema ist zwar schon älter aber macht ja nix.
Die seite ist umgezogen,der neue link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Zudem habe ich festgestellt das,wenn eine PC-karte mit ISA Comport eingebaut ist,der Comport 1 nicht mehr funtzt,wenn ein AT-netzteil im A2000 verbaut ist,aber nach tausch gegen ein Original netzteil der Comport wieder funtzt! Der interne commodore Flickerfixer gibt ein Pfahleres bild,ebenso eine eingebaute Grafikkarte (zumindest die Retina2)
Also ich habe ein AT-Netzteil eingebaut und nicht den geringsten Unterschied zu vorher bemerkt. Ein Traum. Endlich keine Netzteilnachschubprobleme mehr und ich kann den Amiga in meinem Tower mit der Front(!)-Powertaste ein- und ausschalten!
Achja,die VGA-Karte des PC emulators zeigt nur noch S/W bild an,mit orig. netzteil isses in farbe.
*hoch hol*
Also was die +5V User anbelangt, da liefert das 2000er Netzteil 2,72 V. Im AT Mod hat man jetzt 5 V. Ist da was zu beachten? Habe die links gelesen. Wenn man nicht im eingeschalteten zustand an den Ports rumfummelt, sollte es in Ordnung sein.
Ist das so? Ich will auf Nummer sicher gehen!
Alternative ist vielleicht einfach die Reparatur des Amiga 2000 Netzteils.
Mal eine andere Frage, die aber auch hier reinpassen sollte. Kann man auch ein ATX Netzteil so "umbauen", dass es an den Amiga 2000 passt?
MfG
Dirk
Ja, das geht, wobei natürlich auch hier das Tick-Signal fehlt.
CU
Kratznagel
Gibt es eine Anleitung, am besten mit Bildern, welche einen Umbau veranschaulicht?
MfG
Dirk
Ja, sehr viele sogar. Ich habe zwar jetzt keine konkrete Seite im Gedächtnis, aber Google hilft:
CU
Kratznagel
Hi, also bei mir hat dr umbau gut geklapptc mit dem thread hier:
und dieser Seite:
