BLUP BBS mit analogem Modem anrufen
Es gibt 171 Antworten in diesem Thema, welches 25.663 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2021 um 17:26) ist von TurboMicha.
  • Das Problem ist, dass ich gar nicht zum Initialisieren komme, ich kann also im Terminalfenster "AT" eingeben und der Cursor springt in die nächste Zeile, aber es kommt keine Rückmeldung. Ich habe jetzt bei Novaterm gesehen, dass ich da noch einiges mehr einstellen kann, z.B. die Flusskontrolle (NONE/SOFTWARE/HARDWARE).
    Wenn ich ein Hayes-2400 Modem einstelle, wird als Initialisierung (die offenbar automatisch erfolgt) folgendes angegeben:
    ATE1M1V1X4&C1&D2&K3S0
  • Ich habe es jetzt mit Novaterm9.6 geschafft:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Beim letzten Bild sind die Optionen 3) - 5) etwas verstümmelt dargestellt, aber ansonsten sieht es für C64 - 80-Zeichen - Verhältnisse gar nicht so schlecht aus. Ein paar Probleme gab es mit dem Echo - ich musste es erst einschalten, um überhaupt wählen zu können, später kamen die Eingaben dann jeweils doppelt, sodass ich das Echo dann wieder ausgeschaltet hatte.
    Ich habe in der Novaterm-Configuration folgendes eingestellt:
    Term Emulation: VT102
    Baud Rate: 2400
    Modem Type: Hayes fast
    Carrier type: Inverted
    Serial driver: Userport
    Flow control: Hardware
    Das ganze lief jetzt übrigens über mein REX 9626 Interface, das funktioniert also auch.
    Grüße,
    Ralf
  • Super! :smile:
    Wenn Du die Emulation auf ANSI umstellen kannst, wird die Grafik auch besser aussehen.
  • Jau..
    das wollte ich gerade auch schreiben...
    bei Strikteren klappt es zumindest,.. sieht man hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Also ein paar TLV.34 hab ich auch noch gebunkert. :D
    Hallo Marty,
    ich haette da Interesse. :rolleyes:
    Mein Plan ist es auch, wie wohl noch andere hier, wieder ein MBX-System aufzubauen.
    cu
    Gerd
  • .. da werden ISDN Modem gezeigt :)
    hast du noch ISDN ??.. intern (ISDN-zu-ISDN,... sollte mit der richtigen Telefonanlage gehen...)
    .. wobei... ich muss mal wieder mein ISDN/DSL/Voip Umsetzer "anwerfen" :) (bei meiner aktuellen 50Mbit Leitung)
  • hast du noch ISDN ??.. intern (ISDN-zu-ISDN,... sollte mit der richtigen Telefonanlage gehen...)
    Clearmode als Codec. Problematisch, mögen manche Netzbetreiber nicht (Colt?).
    Also nicht wundern, wenn´s nicht klappt.
  • Heute habe ich mein neues Swiftlink 232-Interface (Clone) erstmal mit 4800 Baud ausprobiert (Zyxel U-1496 EG), funktioniert einwandfrei:
    Beim nächsten Versuch werde ich mal auf 9600 Baud "beschleunigen" (das Swiftlink kann ja bis 38400). Mal sehen, wie schnell das ganze auf der VDSL-Leitung geht ....
  • Ich habe hier div. Zyxels und ELSA-Modems rumliegen und ich schaffe so 19K mit der Blup, allerdings gibt's da deutliche Tageschwankungen. Hatte auch schon schlechte Tage, wo nicht mehr als 4,8K gingen. 9,6K ist ein guter "Standard"-Wert, der eigl. häufig funktioniert.
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Beim nächsten Versuch werde ich mal auf 9600 Baud "beschleunigen" (das Swiftlink kann ja bis 38400). Mal sehen, wie schnell das ganze auf der VDSL-Leitung geht ....
    ja,.. hängt vom "eigenem" VSDL ab....
    wenn meine LINK232 Platine einmal läuft, würde ich gerne ein ISDN Modem an den C64 anschliessen..
    damit hatte ich noch die beste Leitungsqualität am PC und meinem VDSL (mit ISDN Umsetzer)..
