BLUP BBS mit analogem Modem anrufen
Es gibt 171 Antworten in diesem Thema, welches 25.662 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2021 um 17:26) ist von TurboMicha.
  • Allerdings müsste ich dann erstmal eine zweite TAE-Dose besorgen
    Bisher habe ich eine NFF-Dose
    wenn du eine NFF Dose hast, sind da genügend Klemmen drin, dass du
    mehrere Geräte (Telefone und Modems) anschliessen kannst,
    ggf. muss man die "mechanische" Kodierung etwas "anpassen", sodass die Stecker rein gehen..
    (damit man ein N-Gerät auch in F-stecken kann...)
    ich gehe weiter davon aus, dass dein 1670 i.o. ist und nur falsche Jumper hat.
  • Kennst Du die Funktion der DIP-Schalter?
    Das Handbuch vom Modem habe ich hier. Die DIP - Schalter sind laut Handbuch für folgendes zuständig:
    1:
    DOWN: Auto Answer suppressed
    UP: Modem answers on second ring
    2:
    DOWN: Carrier detect on pin H-K of edge connector (also vom Userport)
    UP: No carrier detect signal
    (in der Anleitung steht, dass dieser Schalter nur für den Plus/4 wichtig ist - bei allen anderen Computern egal)
    3:
    DOWN: Enables the speed indicate signal to the computer ....
    UP: Disables the speed indicate signal
    4:
    DOWN: DTR always on
    UP: DTR normal, computer controls DTR
    Bisher waren sie alle "up". Evtl. probiere ich es mal mit Schalter 4 "down". Die Kontakte werde ich auch mal durchmessen.
    Grüße,
    Ralf
  • ich denke mal, das Jumper 4 (up) falsch ist,..
    und tippe.. das C64 gar kein DTR kann.. (ohne es jetzt aber genau zu wissen..)
  • Jetzt habe ich endlich die Lösung gefunden: Die Sicherung im C64 war durch, sodass am Userport die 9 VAC nicht zur VErfügung standen. Das Modem und auch das RS232 Interface brauchen diese SPannung zur Erzeugung der RS232-Pegel. Das Modem und die Dataphone konnten somit gar nicht funktionieren. Bei dem 1670 Modem habe ich den DIP-Schalter 4 auf "down" gestellt und mit dem Programm "Common Sense" einen Anwahlversuch bei der Blup gemacht und siehe da, es gibt einen kurzen connect, es kommen zwei Zeilen auf den Bildschirm und dann "no carrier":
    Mal sehen, woran der Verbindungsabbruch liegt.
  • na Gott sei dank... :thumbup:... war ja auch alles etwas "subtil" :thumbsup:
    .. .. ich bin aber auch davon aus gegangen... dass du "nicht nur einen C64" hast :rolleyes: (bzw. testest)
    PS: der neue Blup-Abbruch kann ja jetzt "normal" sein.. da keine 2400baud gemacht werden (daher legt die Box auf)
  • Stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht, die Blup geht ja nur noch ab 2400 bps. Ich habe jetzt den Aufbau mit dem C64 und REX 9626 Interface (war gestern angekommen), Dataphonen und ProTermV6 auf der einen Seite und das Thinkpad mit dem Zyxel U1496EG und Teraterm auf der anderen Seite ausprobiert (über die Telefonanlage) - leider wie im Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschrieben ohne Erfolg. Vielleicht liegt es an dem neuen REX RS232 Interface. Ich werde es mal mit meine EZ232 Interface probieren.
  • Mit dem EZ232 Interface genau das gleiche. Ich habe statt des Zyxel Modems jetzt ein Bausch CN-2400 Modem eingesetzt (das funktioniert, damit hatte ich schon erfolgreich die Blup angerufen). Das Problem ist, mit diesem Modem kann ich nicht abheben - es kennt den BEfehl ATA nicht. Das Terminal gibt bei jedem Klingelton ein "Ring" aus - aber ich kann wie gesagt nicht abheben.
    Jetzt versuche ich mit dem Commodrore 1670 das Zyxel anzurufen - achja das geht ja noch nicht, ich brauche ja noch die zweite TAE-Dose (ich nehme lieber eine gesonderte Dose, als zwei Anschlüsse in einer Dose unterzubringen).
  • Gestern hatte ich auch nochmal probiert, mit dem 1670 Modem mit Impulswahl ein W48-Telefon meiner Telefonanlage anzurufen, das funktioniert. Jetzt ist nur noch die Frage, warum die Verbindung über Akustikkoppler nicht funktioniert. Eine Idee habe ich schon - ich habe ja für die Tests den FeTap611 verwendet, der klingelt auch bei Anwahl, aber ich habe glaube ich noch nie damit telefoniert. Wenn also die Mikrofonkapsel und / oder die Hörkapsel taub sind, kann das ja nichts werden. Das werde ich als nächstes klären.
  • Ja, den FeTap 611 habe ich jetzt nochmal getestet, die alte Kohlemikrofonkapsel ist tatsächlich völlig taub. Dann ist mir auch eingefallen, dass ich bei meinen (noch älteren) W48 / W49 Apparaten, die ich in meiner Haustelefonanlage betreibe, schon vor vielen Jahren die Mikrofonkapseln ausgetauscht hatte. Also habe ich mir eine passende Transistor-Sprechkapsel bestellt, damit sollte es dann dauerhaft ohne Alterungserscheinungen funktionieren.
  • So heute kann ich eine abschließende Erfolgsmeldung geben: Ich konnte mit einem Dataphon am C64 (Proterm V6) auf der einen Seite und einem Zyxel 1496 am Win98 Thinkpad (Teraterm) auf der anderen Seite eine 300 Baud Verbindung aufbauen. Bei dem Telefon war wie oben beschrieben die Mikrophonkapsel taub. Nach dem Einsetzen einer "grünen" Transistorkapsel ist die Tonaufnahme und -wiedergabe am Telefon einwandfrei. Danach funktionierte die Verbindung aber immer noch nicht. Ich musste erst das Zyxel Modem mit "AT&N16" in den V.21 Modus (300 Baud) bringen. Danach funktionierte es, das war erst etwas irritierend, weil es kein lokales Echo gibt, also die Eingaben jeweils nur auf dem anderen Bildschirm erschienen. Interessant auch, wie sich Sörgeräusche auf die Übertragung auswirken - insbesondere bei dem Dataphon, wo die Isolierungen schon alle weggebröselt sind.
    Das TRS-80 AC-3 Modem konnte ich auch wieder zum Leben erwecken - es war eine 11V - Zenerdiode defekt.
    Vielen Dank nochmals an alle für die geduldige Hilfe,
    Ralf
  • Die Blup habe ich bisher mit einem 2400 Baud Modem (Bausch CN-2400), einem Zyxel 1496 (14.400 Baud) und dem Mikrolink ISDN TL pro erreicht. Einen 2400 Baud Koppler habe ich nicht - falls es so schnelle Koppler überhaupt gab.
    Grüße,
    Ralf
  • ja aber mit C64 ? oder nur von PC aus... ?
    Ein Zyxel am C64 ist schon "kultig" :) wir wollen Bilder sehen.. :)
  • Achso mit dem C64, das werde ich am kommenden Wochenende mal probieren. Das EZ232 Interface kann ja 2400 Baud. Welches Terminalprogramm sollte ich da nehmen, Striketerm 2013 ? Als "Modem" dann "Userport" einstellen ?
    Grüße,
    Ralf
  • meine RS232 Umsetzen können alle 2400 und dann steht es wirklich auf Userport...
    ich habe aber auch für den C64 diese 9600Platine, und die funktioniert auch mit dem C64 dann mit 9600bau,.. (Up9600 oder s-ä.)
    mach mal "in Ruhe" ;)
    auf dem C64 macht es ja eigentlich auch nur Spass, wenn man 80 Zeichen hat und farbige ANSI anzeigen kann...
  • Heute habe ich es mit Striketerm und dem Zyxel 1496 Modem probiert - da scheitert die Sache schon daran, dass das Modem nicht als "online" angezeigt wird. Ich kann im Terminal-Fenster zwar irgendwelche AT-Befehle eingeben, aber das Modem reagiert nicht darauf (naja kein Wunder, es ist ja "offline").
    Bei Novaterm 9.6 wird das Modem zwar als "online" angezeigt, jedoch beim Terminal genau das gleiche Ergebnis wie bei Striketerm: Keine Reaktion des Modems auf Eingaben, demgemäß auch kein ATDT020938143 möglich. Alle Komponenten (Modem, Serielles Kabel und das EZ232 Interface) sind geprüft und funktionieren. Achja in Striketerm habe ich USERPORT, 2400 Baud, 8N1 eingestellt, in Novaterm ebenfalls bzw. HAYES-Kompatibles Modem. Woran könnte das Problem liegen ?
    Grüße,
    Ralf
  • Ich glaube, ich hatte auch noch nie ein Zyxel erfolgreich am C64 am laufen... (einfach zu neu)...
    ich würde jetzt nicht mehr viel suchen..... (hat bestimmt etwas mit der Datenflusssteuerung zu tun / Software / Hardware)
    ich denke 2400baud ist für einen C64 auch o.k..
    => und ggf. noch 9600baud mit WLAN... (Telnet..)
    Die Blup macht auf einem 80Zeichen Bildschirm (PC) wirklich mehr spass...
    ich "spiele" hier auch gerade mit Windows 3.1 und DOS auf einem altem Laptop rum...
  • Woran könnte das Problem liegen ?
    Möglicherweise im Handling der DSR/DTR-Leitungen.
    Da müßte man mal im Detail das Setup-Profil durchkämmen.
    Wie initialisierst Du? ATZ? AT&F?
