BLUP BBS mit analogem Modem anrufen
Es gibt 171 Antworten in diesem Thema, welches 25.665 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2021 um 17:26) ist von TurboMicha.
  • :) ja,.. irgendwie finde ich RS232 und 300baud (oder etwas "mehr" sexy :D :tits: )
    ich habe in meinem Leben noch kein Modem "entsorgt" :rauch: und stattdessen... noch mehr gesammelt.. :oob::Peace
    ich warte auch noch auf den Tag, wo das BTX (!!) Modul am C64 auch wieder funktioniert :sieroh
  • nein... das Modul funktioniert.... ich habe vielleicht auch zwei (?) liegen aber in irgend einer Kiste...
    sieht man nur auf dem ersten Bild von gerade...
    Ja,.. das mit der Gegenstelle meine ich ja... es hatte ja mal jemand angefangen... das Protokoll aufzudecken
    und auch so etwas wie eine "privaten" Mailbox (quasi als BTX Server aufzusetzen)...
    wie ich es verstanden habe,,.. wurden damals aber keine "alten" BTX Seiten irgendwie "gerettet"
    maximal kleinere Fragmente...
    => ich finde alleine schon die 64er BTX Diskette mit den paar alten (aber echten Seiten)... mega Cool... (alleine die alten Fußball-Ergebnis :)
  • die "Franzosen" waren ja mit Ihrem Minitel auch ganz gut "aufgestellt"...
    wer mal "Minitel" üben will: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Heute habe ich auf dem Flohmarkt einen schönen Hörer gefunden, der perfekt ins Dataphon passt. Das ist glaube ich so ein "Prüfhörer" wie ihn der Post Mitarbeiter früher dabei hatte, um sich vor Ort direkt damit zu Prüfzwecken an die Leitung zu "klemmen". Dieser Hörer hat in der Mitte so eine Art "PTT" Taste, womit beim Drücken die Mikrophonmuschel eingeschaltet wird. Den habe ich gebrückt, sodass das Mikrophon dauernd eingeschaltet ist (wie es bei einem normalen Hörer der Fall ist). Der Prüfhörer hat folgende Kabelfarben:
    Lautsprecher Hörer: gelb + grün
    Mikrophon Sprechkapsel: weiß + braun
    Das ganze muss ich jetzt richtig am Telefon anschließen, es hat für den Hörer eine RJ10 Buchse (4 Kontakte - alle belegt). So ein RJ10-Kabel habe ich heute ebenfalls auf dem Flohmarkt gefunden, durchgeschnitten und abisoliert. Die Adern sind dick genug, dass sie sich gut verlöten lassen. Es hat die Kabelfarben gelb, grün, rot, Schwarz. Muss ich jetzt am original Hörer durchmessen, welche Kabel wohin laufen.
    Grüße,
    Ralf
  • Toll, dann bist Du ja tatsächlich fündig geworden. Hätte es auch ein passendes Telefon gegeben oder war das Angebot mau?
    Hier gibt es quasi keine Flohmärkte mehr. Das ist mit der Zeit "ausgestorben".
  • Eine "graue Maus" gab es auf dem Flohmarkt (FeTap 611) für 18 EUR ... das wäre aber auch zu Schade, das schöne Telefon zu zerlegen.
    Ich habe jetzt den "Prüfhörer" an das modernere Telefon angeschlossen und ein parr Probetelefonate gemacht. Die Verbindung war total "verbrummt". Das konnte ich erst beseitigen, als ich die Lautsprecher- und Mikrophonkapsel aus dem neueren Apparat in den alten Hörer eingesetzt hatte. Jetzt ist die Sparache klar und brummfrei verständlich. Hier mal ein Foto von dem ganzen:
    Rechts sieht man die alten Kapseln und einigen Ersatz den ich ausprobiert hatte.
    Eine Verbindung zum Blup ist aber gescheitert. Das Dataphon und die Gegenstelle haben gepiepst und auf dem Terminalfenster liefen wirre Zeichen, bis die Blup die Verbindung dann getrennt hat. Ich bin mir nicht sicher, was ich am Dataphon einstellen muss:
    300/600/1200
    Answer/Originate/Auto
    Akkustische/Induktive Kopplung
    Als Terminalprogramm habe ich Teraterm. Dort habe ich für die serielle Schnittstelle 1200 Baud und 8N1 eingestellt (auch im Gerätemanager).
    Die Verbindung vom Dataphon zum PC geht über einen seriell-usb Wandler. Am RS232-Kabel sind nur RX,TX und GND belegt.
    Wo könnte der Fehler liegen, was muss ich einstellen ?
    Grüße,
    Ralf
  • Das von Dir verwendete RS232-Kabel ist die minimalste Lösung ohne Hardware-Handshake und so. Hast Du ein voll belegte RS232-Kabel?
    Wenn möglich, versuch mal die Verbindung an einer echten RS232-Schnittstelle ohne USB-Wandler dazwischen. Die Dinger machen auch gerne Ärger und funktionieren nicht so wie gewünscht. Das hatten wir jetzt auch und dabei zig verschiedene USB-RS232-Adapter probiert. Irgendwann hat dann einer zu 90 % funktioniert, so dass das meiste lief. Aber 100 % war es dennoch nicht.
  • Die Keyspan-Adapter sind super.
  • ich habe meine Akustik.Koppler und Analogen Modems immer "selbst" getestet, indem ich mich
    auf meiner "Analogen-8fach-Telefonanlage" gegenseitig "angerufen" habe...
    ich würde auch nicht mit 1200baud, sondern mit 300baud.. starten...
  • Schmitti : Ein voll belegtes RS232 Kabel müsste ich haben. Das könnte ich an einem meiner Thinkpads anschließen, dort habe ich jedenfalls eine 9-polige serielle Schnittstelle.
    TurboMicha : Hattest Du Dein Dataphon auf "Auto" gestellt oder muss das anrufende Dataphon auf "Orginate" stehen ? Noch eine Frage zum Dataphon mit Deiner Analogen Telefonanlage, hattest Du das Dataphon am C64 dran ? Ich hatte es ja jetzt am PC und ich weiß nicht, welche Geschwindigkeit ich für die Verbindung zwischen PC und Dataphon wählen soll. Muss dort immer die Geschwindigkeit gewählt werden, mit der das Dataphon in das Netz geht, also z.B. 300 Baud ?
    Grüße,
    Ralf
  • Ich habe mir gerade nochmal die Internetseite der Blup BBS angeschaut, dort steht
    "Zugang per Modem: +49 209 38143 (2.400-64.000 bps, ISDN/V.34)"
    Also kein Wunder, dass ich mit dem maximal 1200 bps schnellen Dataphon keine Verbindung hinbekomme.
    Ich werde die Tests daher wohl mit meiner Telefonanlage machen, an einem Telefon ein Dataphon am C64 (Striketerm), am anderen mein zweites Dataphon am ThinkPad (Teraterm). Beide Dataphone auf 300 bps, das anrufende auf "Orginate", das angerufene auf "Answer", Hörer in die Muffen des Dataphons, beim anzurufenden Telefon die Hörer-Gabel runterdrücken (damit nicht "besetzt" ist), dann mit dem anderen Telefon anrufen, Gabel loslassen und los geht's, könnte es so einfach sein ?
  • wieviel "Dataphone" hast du :)
    ich habe nur das "kleine" mit 300baud... nutze aber lieber (wenn überhaupt) ein anderes, weil
    beim Dataphone der "Ziamonika"-Kunststoff (und die Ohrdämpfung) quasi aus einander bröseln..
    und ja,.. so sollte es funktionieren...
    PS: ich weiß gerade nicht, ob die Blup nicht doch noch weniger als 2400baud kann...
    (irgendeine legt dann immer auf.. , war es die Blup oder die andere TECS (oder wie die heisst ?)
    Ich hatte auf jedenfall auch schon Verbindung mit einem ATARI800XL und altem ATARI-Modem und ich meine, dass konnte auch nur 300baud...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    was macht denn dein "ISDN-Projekt" :)
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (11. Februar 2020 um 11:21)
  • Hi,
    das ISDN - Projekt hängt noch am passenden Kabel zwischen Modem und Fritzbox, die Bestellung (Warensendung) soll bis spätestens Samstag bei mir ankommen. Dann werde ich damit einen Anwahlversuch bei der Blup machen. Die TECS Mailbox kannte ich noch gar nicht. Die scheint auch noch aktuell zu laufen mit "Sammelrufnummern" sowohl für analoge Modems 300 - 33600 bps als auch ISDN. Die schreiben, dass sie Ende 2019 den "TELNET" Zugang (was auch immer das ist) abgeschaltet hätten und jetzt SSH genutzt wird. Ob und wie der SSH Zugang noch mit analogem Modems funktioniert, konnte ich allerdings nicht erkennen.
    Ich habe zwei Dataphone S21-23d (die gehen bis 1200 bps). Eines ist völlig am Zerbröseln (Faltenbalg, Schalter, Schaumstoff in den Hörermuffen) und bei dem anderen ist noch alles Top erhalten. Mit welchem Programm auf welchem Rechner hattest Du Dein Dataphon betrieben ?
    Grüße,
    Ralf
  • … ist schon 3-4 Jahre her,... aber ich denke mit Starterm,.. auf der DORECO2018 hatte ich auch die "Analog-Telefonanlagen" Verbindung da "live" mit
    einem anderem 300baud Akkustikkoppler gemacht...
    Auf dem PC habe ich meistens TELIX.
    Ersthaft ;) du kennst TELNET nicht ;) .. die meisten hier,.. (wenn du wegen "Mailboxen" liesst machen es ja gerade über TELNET...
    sprich: per WLAN-Modem (am C64) über das "Internet" eine Art ATDT Verbindung und dann bist "frei" von Analogen: baud/ ISDN/VOIP-"Kämpfen"...
    Grüße,
    Ralf
    Ja, dann nimm erstmal ein voll belegtes RS232-Kabel für die Tests an der ThinkPad-RS232-Schnittstelle. Später kann man noch abspecken. Die volle Belegung ist auch hilfreich für die Geschwindigkeit zwischen RS232 am PC und Akustikkoppler. Hier solltest Du eigentlich das maximale einstellen, was beide Geräte können, auch wenn die Übertragungsrate über das Telefon am Ende geringer ist.
    Zumindest beim Modem ist es so. Ich denke, beim Akustikkoppler ist das nicht anders.
  • Alles klar, da muss ich beim Dataphon nochmal nachforschen. Ich habe auch die Bedienungsanleitung von Dataphon da (dieses schmale Heft), konnte aber darin nichts zur Geschwindigkeit der Dataphon-Schnittstelle finden. Evtl. probiere ich es mal mit der Standard - Geschwindigkeit 9600 bps.
    TurboMicha : So ein Wifi Modem für den C64 habe ich auch - ich wusste gar nicht, dass das über Telnet arbeitet. Da die TECS Box damit bis ende 2019 arbeitete, jetzt wohl über SSH, funktioniert es ja dann nicht mehr mit Akkustikkoppler und Modem. Dann scheint die Blup ja wirklich in D die letzte analog anwählbare Box zu sein ?
  • Das die TECS mit analogen Modems nicht mehr funktioniert, wäre mir neue, muss ich mal wieder anrufen....
    (wie gesagt es gibt hunderte andere TELNET Boxen)....
    apropos "volle" RS232 Belegung...
    bei einem analogem Modem (nicht Akkustikkoppler ) musste ich eine Brücke einbauen, damit ein
    CBM600 damit funktionierte.. (RTS oder CTS... müsste ich mal nachschauen)...
    das lag aber an der "Besonderheit" vom CBM600 weil der erst ein "Ready" braucht..
    mit dem C64 hatte ich bei 300baud nie Probleme...
    wie gesagt, deine analoge Telefonanlage ist zum "üben" prima...
  • Ich habe jetzt gelesen, dass die Terminal-Geschwindigkeit etwa das 4-fache der Modem-/Kopplergeschwindigkeit nicht übersteigen sollte, damit der interne Datenpuffer des DFÜ-Geräts nicht überläuft. Voraussetzung ist wohl, dass die CTS Leitung verbunden ist, womit der Terminal-Datenstrom dann angehalten wird, solange das Modem nicht "nachkommt".
    Dazu habe ich im Internet folgende Tabelle gefunden:
    2400 BPS mit MNP5: 9600 BPS
    2400 BPS mit V.42bis: 9600 - 19200 BPS
    9600 BPS V.32: 19200 bis 38400 BPS
    14400 BPS V.32bis: 19200 bis 38400 BPS
    28800 BPS V.34: 38400 bis 57600 BPS
    Für das "langsame" Dataphon (300 - 1200 BPS) sind leider keine Werte angegeben.
    Ich habe mir für den C64 das EZ 232 Interface gebaut, das arbeitet am Userport mit 2400 BPS (im "UP9600" Modus mit 9600 BPS). Das Interface hat neben den RXD und TXD Leitungen auch DCD und DTR sowie RTS/CTS Leitungen. Ich denke daran werde ich das anrufende Dataphon hängen (im 2400 BPS Modus) und das angerufene dann an das Win98 Notebook. Mal sehen ob es funktioniert.
    Grüße,
    Ralf
    Ja, wenn kein Hardware-Handshake mittels RTS/CTS möglich ist, dann kann das passieren. Dann müßtest Du XON/XOFF-Handshake machen, was Dein Terminal entsprechend interpretieren müßte.. das Modem wohl auch. Das haben wir früher jedenfalls vermieden wie die Pest. :biggrin:
    Wenn Dein DFÜ-Gerät und das serielle Kabel RTC/CTS können, kannst Du den Portspeed so hoch drehen, wie das Gerät damit umgehen kann.
    Es signalisiert dann über die Handshakeleitungen, ob es gerade Daten vom Rechner empfangen möchte oder nicht.
