1541-II defekt???
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.723 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. April 2006 um 00:47) ist von Overdoc.
  • Hallo erst einmal,
    ich habe eine 1541-II geschenkt bekommen. Beim Testen habe ich bemerkt, das nach dem Einschalten sich das Laufwerk weiter dreht. Die Drive-LED leuchte auch ständig. Anspechen über den C64 wird mit "Device not present" quittiert. Hab mal probiert, eine funktionierende 1541-II noch dahinter zu hängen. Diese wird erst erkannt, wenn ich mit den Schalter der defekten abschalte. Die Device-Nr. habe ich natürlich geändert.
    Hat jemand eine Idee.
  • Tausche einmal das ROM/Eprom (einzig gesockelter Baustein auf der Floppyplatine) von der defekten in die heile Floppy. Wenn diese dann auch ein "Dauerläufer" ist, hast du den Fehler gefunden.
    Ist das der Fall, so kannst du ein neues Eprom brennen (oder das alte löschen und neu beschreiben), dann geht die Floppy wieder.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Hallo
    und Danke erst mal für den schnellen Tip. Wollte gerade mal den ROM aus meiner funktionierenden 1541-II ausbauen, doch leider ist dieser dort nicht gesockelt. Bin gerade dabei, mir einen Tiny- EPROM-Brenner von der Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachzubauen. Dann könnte ich mir ja das ROM (Bin-Datei vorhanden) neu auf einen EPROM brennen. Welchen EPROM könnte ich da nehmen? Ich habe noch verschiedene 27Cxxx -EPROMS in meiner Schublade.
  • Benötigt wird ein 27128 (16 Kbyte), aber auch ein Größeres geht, es muß ja nicht vollgeschrieben werden.
  • Hast mal das netzteil ausgetauscht oder durchgemessen? Kaputte netzteile geben oft die komichsten fehler.
    Kann man eigendlich die floppy roms,die neim vice dabei sind, *einfach so* auf eprom bruzzeln? Frage nur rein interesse halber.
  • Zitat
    Original von Amiga3000
    Ja, es sind die Original-ROMs. Bei Bedarf patched VICE diese, aber die Dateien sind definitiv die Originale.
    Wichtig ist das Patchen, falls jemand ein ROM aus dem emulierten Commodore-Rechner auslesen will: In dem Fall kann es durchaus Unterschiede geben, insbesondere, falls "Virtual Device Traps" aktiviert ist.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Hallo!
    Genau dieses Problem hab ich nun bei meiner 1541-II auch. Ich habe in einem anderen Thread etwas über das Netzteil gelesen. Welche Spannungen sollten da anliegen? Was hat es mit dem Eprom auf sich? Was kostet das, wenn einer von euch mir eins schiesst? ;)
    Gruss
    Volker
  • Zitat
    Original von John Smirh
    Die Belegung steht normalerweise auf dem Netzteil selbst.
    Übrigens, kennst du schon die Boardsuche? ;)
  • Also bei Dauerlauf einer 1541-II würd ich folgendes checken:
    1) Netzteil: Sollte im Leerlauf ziemlich genau 5V und 12V liefern. Etwas mehr oder weniger ist ok, aber max. 0.3V würd ich mal sagen.
    2) Floppy-Rom: Ist öfters (immer ?) ein gesockeltes 27128 Eprom. Kann man sich nachbrennen oder brennen lassen falsl man keinen Eprommer hat.
    3) Wenn sie 'Device Not Present' liefert und eine weitere Floppy auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gejumpert sich nur dann ansprechen läßt wenn die defekte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Floppy aus ist, dann würd ich sagen liegt es eher an U11 (74LS86), oder, falls die 2. Floppy ebenfalls andauernd weiterläuft könnte auch die Resetleitung hängen und eventuell U14 (74LS14) bzw. U7 (74LS06) defekt sein.
    4) Weitere Fehlerquellen mit 'Dauerlauf-Syndrom' ;) wären dann noch UC3 (6522) bzw. der UC4 (6502).
    hatte am WE auch einen Dauerlauf bei einer 1541-II, das Netzteil hatte sich nach 1 Nacht Dauerlauf verabschiedet X(
    Und das nur weil ich vergessen hatte die ganze Leiste abzuschalten :baby:
    Zum Glück sind die anderen 4 NT noch ganz...
    Irgendeine Idee wie man die geklebten Dinger (kleine Bauform ohne Lüftungsschlitze) aufbekommt?
    Danke,
    Thomas
  • Die gehen nur mit gewalt auf, also Schraubendreher zwischen den Deckel schieben und verdrehen, dann etwas daneben das selbe.
    Aber leider sind die Netzteile in Harz eingegossen.
    Hab mal gehört man kriegt das Zeug im Backofen wieder flüssig, frage mich nur ob da nicht der Kunststoff des Gehäuses eher flüssig wird ?
    Wenn ich meinen alten Herd mal tauschen sollte dann werd ich es vorher mal ausprobieren, aber bis dahin laß ich es lieber bleiben ;)
  • Also, bei mir scheint das Netzteil hin zu sein... Ich messe gegen Masse auf Pin 1 und 4 jeweils 15,00 V... Da wird die Floppy wohl auch kaputt sein...
    Hat noch jemand ne 1541 II rum liegen?
    Gruss
    Volker
  • Hmm, hast du sicher richtig gemessen ?
    Der Stecker des Netzteiles hat 4 Pins, einer davon ist die Masse ( also nicht die Schirmung außen für das Kabel ! ), einer ist für 5V Gleichspannung und einer für 12V Gleichspannung, und der letzte ist nicht angeschlossen. Also Messgerät auf Gleichspannung stellen und mal jeden gegen jeden messen.
