Hello, Guest the thread was called31k times and contains 641 replays
last post from Kurti at the
Welchen Amiga kaufen und was brauch ich alles?
  • Der einzig nennenswerte Unterschied zwischen 1.2 und 1.3 ist, dass mit Kick 1.3 ein Autoboot für an den Expansionsport angeschlossene Geräte hinzugefügt wurde, das betrifft aber nur die Controller, die kein eigenes bootrom mitbringen also nur ne Handvoll ;)
    Dafür gibt es einige Spiele aus der Anfangszeit die nicht mit Kick 1.3 funktionieren (dafür aber mit 1.2) so wie One on One und Archon :)
    Mein Tip ? Kick 1.2 unbedingt drinlassen ;)
  • ich würde ja die von Peteau nehmen. Preislich besser und zukunftssicher wenn Mal 6er kommt oder das 5er kann ja auch umgebaut werden.
  • Amiga 500 ist nun endlich komplett.
    Hab mir noch ein bisl was dazu gekauft und muss sagen einfach Klasse
    Hab nun folgendes
    Amiga 500 mit 512kb Trap
    Aca 500 Plus
    Gotek Extern
    Damit lässt sich unglaublich komfortabel hantieren
    Hab mir WHDLoad installiert und die Kickstarts legal besorgt
    Einfacher als mit der Aca500Plus gehts meiner Meinung nicht
    Einfach die WHDLOAD Spiele auf die AUX CF Karte Kopieren, das wars
    Wenn man WHDLOAD installiert hat, kann man die Spiele sofort von der Karte starten, ohne irgendwelche installationen
    Die laufen auch alle
    Ich hab mit wesentlich mehr Problemen gerechnet dahingehend, aber nix
    Ausser AGA kann ich komplett alles mit dem 500er spielen
    Und falls ein 3D SPiel mal bisl zu langsam rennt, einfach die nächst höhere Taktung auswählen und schon läufts
    Ich hab die ACA, aber meistens mit 14Mhz laufen, das reicht um alle 2D Spiele flüssig zu spielen
    Anschaffungskosten halten sich in Grenzen, aber sicherlich mehr als für einen C64, aber das wusste ich ja
    Vor allem ist praktisch, das man die ganzen LHA Files auf dem PC entpacken kann und dann auf die CF Karte kopieren
    Das geht natürlich viel schneller, als wenn mans aufm Amiga entpackt
    Bei Bedarf kann ich per Taste einfach den Amiga auf Standart laufen lassen und von Diskette oder Gotek spielen
    Was will man mehr
    Hätte nicht gedacht, das es so Problemlos geht alles
    Naja ausser meine Probleme mit den Schrott Disketten, aber das war halt Pech der Kauf
    Ich kann die ACA jedem empfehlen, der einen Standart Amiga500 haben mag, den man komfortabel benutzen kann in Verbindung mit einem PC
  • Jau.. eine ACA500+ ist schon was feines,.. insbesondere wenn Sie dann sogar noch mit mehr als 14MHz laufen...
    (aber auch 14Mhz ist schon super,. schliesslich war der Amiga (7Mhz) früher auch nicht schneller :) )
    wenn man einen A1200 hat, mit Turbokarte, und CF, dann hat man eigentlich alles was ein "Amiga-Herz" sich
    wünschen könnte, da man dann AGA Games hat... und Speicher "satt".
    PINBALL AGA ist schon super..
    so oder so,.. schön, dass die alten Kisten aber noch prima laufen und auch noch zu etwas gebrauchen sind...
  • so oder so,.. schön, dass die alten Kisten aber noch prima laufen und auch noch zu etwas gebrauchen sind...
    Absolut
    Ich hab bisl mir was angeschaut
    Mr.Nutz ist ja soo ein hübsches Spiel, immer noch
    So viele Jump and Runs die unglaublich tolle Grafik haben auf der alten Kiste
    Die sind heute noch total Klasse
    Wahnsinn, das ein über 30 Jahre alter Rechner einen heute Grafikmassig noch umhauen kann
    Besonders die moderneren Spiele sind Krass, was Grafik angeht
    Aber Grafik ist nicht alles
    Aufm Amiga gibts sooo tolle Spiele, die auch irre Lange fesseln können
    Werde mir einige Rollenspiele noch anschauen und auch ernsthaft mal spielen
    Besonders Interessieren mich die Spiele wie Pools of Radiance, oder Darkness usw.
    Also die Hardcore RPGs
    Turrican 2 haut mich immer noch um
    Selten so ein Technisch perfektes Spiel gesehen wie dieses
    Meisterwerk kann man sagen
    Naja schluss nun mit den Lobespreisungen ^^
  • So viele Jump and Runs die unglaublich tolle Grafik haben auf der alten Kiste
    wahrscheinlich bin ich auch "zu alt"..
    ich bin irgendwie mit der heutigen Grafik von PS4+PS5 "überfordert"..
    daher liebe ich auch immer noch die alten Arcade Spiele...
    und auch PS1+PS2 finde ich immer noch prima...
    z.B. ist da mit PS2 Crash Bandicoot da genau meine persönliche "Reaktionsgeschwindigkeit" und Spielfreude...
    und auf dem Amiga.. kann ich STUNDEN-lang nur DEMOS gucken :)
  • aber ohne RTC. Braucht man die fuer irgendwas spezielles?
    Wenn Du Wert auf Datum- und Zeitbasierendes Speichern legen tust bzw. wissen willst wann Du was abgespeichert hast dann schon, ansonsten nicht .
    Fuffzehn Mann auf des toten Manns Kiste, Ho ho ho und 'ne Buddel mit Rum. :bgdev
    " Der Mensch ist die dümmste Spezies. Er verehrt einen unsichtbaren Gott und tötet eine sichtbare Natur, ohne zu begreifen daß diese Natur, die er vernichtet dieser unsichtbare Gott ist ." -Hubert Reeves, kanadischer Atom- und Astrophysiker. (*1932)
    " Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren ."
    -Benjamin Franklin (* 17. Januar 1706 in Boston - † 17. April 1790 in Philadelphia, Pennsylvania)
  • Ich gehöre auch zu den ACA500+ Fans. Die bringt schon einen Wahnsinnscomfort rein in die Amiga Nutzung.
    Im Laufe der Zeit kam dann noch ein internes Gotek und eine Indivision dazu.
    Eines Tages spielte ich Worms und wunderte mich, dass die Würmer stumm waren. Abhilfe brachte die Ace2B und nun mit 2 MB ChipRam sprechen sie in 3 Sprachen. :D
    Was der J. Schönfeldt so rausbringt, da kann ich nur staunen.
  • same here. Eigentlich fängt es aber schon damit an, dass bei den PS-Knüppel mir zu viele unterschiedliche Knöpfe dran sind ;)
  • Und hier ein paar Bilder, wie schon angedroht
    Hab heute Workbench eingerichtet, wie ichs damals schon hatte
    Dopus installiert, der is immer noch Klasse, besonders wenn man Total Commander gewöhnt ist
    Es ist fast schon langweilig, wenn alles so Problemlos geht, mit der ACA500Plus
    Ne Witz
    Bin froh das es so toll läuft
    Der kleine BenQ, liefert auch ein sehr schönes Bild
    Kannst ja mal Berichten, wies mit deinem Amiga so läuft, oder obs Probleme gibt
    Der Anfang bei mir war bisl Holprig, auch wegen den Schrott Disketten
    ca.80% Schrott, kein Witz
    Da hat mir der Ebay Mensch wirklich Murks verkauft
    Aber egal, is halt Risiko und war auch nicht teuer
    Die, die gehen nutz ich auch ab und an, allein wegen dem Retro Faktor
    Aber WHD ist schon absolute Spitze
    Hab kein Spiel was nicht geht
    Auf jedenfall besser, als das was ich früher hatte
    Ich hoffe, das du mit deinem System auch so gute Erfolge hast
    Wünschen würd ichs dir
    Berichte doch mal
  • Deine Abdeckhaube bezeichne ich als voll Porno (Supemegagut) :);)
    Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Fand ich auch
    War auch nich sooooo teuer und is ziemlich stabil
    Die bricht nich gleich auseinander wenn man die bisl fester anfasst
    Jau ich freu mich auch über die Kiste
    Is schon toll
    Nen schönen 64 und nun nen AMiga
    Bin gespannt was da noch so alles kommen wird
    Ich hoffe nicht zu viel, sonst gehts ins Geld ^^
    fepo zeig doch mal deine Amiga Ecke, wenn du magst
  • Kurti
    Eine Amiga Ecke habe ich leider aus Platzgründen noch nicht.
    Muss also immer umbauen :)
    Ich habe mir schon was ausgekuckt, aber meine Frau
    hat mir ein wenig Platz gestohlen.
    Wenn alles bei mir fertig ist (Tochter ist ausgezogen ),
    wird das meine Amiga Ecke :)
    Du siehst wie meine Frau sich auf MEINEM Tisch breit gemacht hat :) ;)
    Rechts daneben (nicht sichtbar) ist PC Tastatur und ein Dell Monitor an dem man alles ausser
    HDMI anschließen kann :)
    Da repariere und bastel ich auch :)
    Aber einen HDMI Monitor für den Amiga habe ich auch schon :)
    Ich bin ja nehr der Hardwarer :)
    Da steht er oben auf meinem Regal über den C64ern :)
    Rechts davon disketten, ein REU und mein Gotek :)
    Und ne 1541 Rebuild und ein Origanal 1541 II.
    Wobei dem 1541 Rebuild ja nur das Laufwerk fehlt :)
    Und ja, ich werde mich schwersten Herzens von dieser alten abgegriffenen
    Tastatur noch trennen.
    Habe schon eine liegen :)
    PS: Ich muss unbedingt meine Tasten vom Amiga noch bleichen :)
