Mach den VGA Adapter mal auf. Ist da ein IC drin oder nur 1:1 Verbindungen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 67k mal aufgerufen und enthält 860 Antworten
letzter Beitrag von Bullet-Tooth Tony am
Welchen Amiga kaufen und was brauch ich alles?
- MAD Cobra
- Erledigt
Vieleicht hast du nen anderen Adapter?
Ich habe mehrere Flachbildschirme für meine Amigas und auch mehrere Adapter von Ebay und Amiga Kit, alles untereinander durch tauschbar. Glaube also nicht das es an deinem Adapter liegt.
Könnte schon am Adapterkabel liegen, meiner Meinung nach. Wenn es mit deinem Amiga-500 und diesem Monitor geht, aber mit seinem nicht und sein Amiga selbst normal läuft, würde es auch naheliegen, daß es irgendwas mit dem Anschlusskabel/Adapter zutun hat.
Ähnliches Beispiel, wennauch etwas anderer Kabel-Typ - ich habe in meiner Küche einen Amiga-600 stehen, samt MEDION Flachbild-TV dazu. Der A600 ist mit einem "RGB zu SCART" Kabel an den TV angeschlossen und ich weiß noch, daß damals erst das dritte Kabel welches ich dafür kaufte, dann letztendlich ein Bild auf diesem TV geliefert hat. Bei zwei anderen Kabeln davor, gab's immer nur einen Blackscreen, dann entdeckte ich ein Alternativkabel mit ein paar Änderungen (die genauen Einzelheiten weiß ich leider nicht mehr, ist länger her) und mit dem klappte es dann auf Anhieb und sogar mit Top Bild. Ich glaube das Kabel war irgendwie beschrieben mit "speziell für SONY TV's", wenn ich mich recht erinnere. Das funktionierte dann auch mit meinem MEDION TV einwandfrei. Denke ich hatte dieses letzte Kabel damals dann von "Doc's Hardwarekiste" oder wie dieser Shop damals hieß, aber den Laden gibt's scheinbar in der alten Form mit Retrohardware so nicht mehr, hat jetzt anscheinend nur noch PC Sachen.
Nein, das denke ich nicht:
Erstens: ich habe ihm eine Quelle genannt, die haufenweise diese Adapter für genau diesen Zweck verkauft. Das müsste ein großer Zufall/Pech sein, wenn es daran liegt.
Zweitens: ich habe auch einen Adapter daher und der funktioniert nicht nur an einem meiner 500er sondern an allen 5 die ich getestet habe. Von Rev 5, 6A bis 8A.1. Am Amiga 1200 sowieso.
Du kannst einen RGB > Scart bauart technisch nicht unbedingt mit dem Adpater vergleichen, da der Adapter in Vergleich eher "simpel" ausgeführt ist. Wenn die 23polige Seite nicht so rar wäre bzw. nicht sinnvoll (für wenig Geld) kaufbar wäre, könnte
sogar ich mit meinem Lidl Lötkolben (der gute von Weller hat keinen Bock mehr) das zusammen bretzeln.
Das RGB > Scart Dingens hab ich mal bei Online bestellt, nachdem ich eine Methode gesucht hatte meinen alten TV mit dem Amiga 500 zu verbinden, das war als ich frisch wieder in die Amiga Welt eingetaucht bin. Zum Glück konnte ich das wieder
zurückschicken, hat nicht funktioniert. Daher hatte ich dann die BenQ Monitore im Auge, was ja (bei mir) gut geklappt hat.
Würde mich aber auch mal interessieren woran das bei ihm liegt.....
1:1, kein IC verbaut
Kann aber doch eigentlich gar nicht sein, wenn man es sich überlegt. Die A500 Rechner sind in Hinsicht auf ihre Anschlüsse alle gleich, es sei denn der Rechner wird irgendwie gemoddet, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Wenn nun dieser Monitor mit deinem A500 funktioniert hat und ihr angeblich auch noch den gleichen Adapter im Einsatz habt, woran sollte es denn dann liegen, dass es mit seinem A500 auf diesem Monitor nicht funktioniert? Ich glaube nach wievor, dass es irgendwas mit dem Adapterkabel zutun hat.
Was ich mit dem Beispiel meines "RGB zu Scart" Kabels ausdrücken wollte, das war, dass es teils verschiedene Versionen der Kabel gibt, die sich im Bezug auf Widerstände oder was weiß ich noch alles, im Inneren unterscheiden. Sowas könnte ich mir auch gut im Bezug auf "RGB zu VGA" Kabel vorstellen. Es gibt davon nämlich Adapter mit Pufferspeicher und welche ohne. Es kommt immer auf das jeweilige Monitormodell an, ob man dann solch einen "buffered" Adapter braucht oder eben nicht.
Ich hab zwei BenQ BL912 Monitore hier und einer davon hängt ab und zu an einem meiner A500er dran. Den Adapter dafür hatte ich vom Mitglied "a.mi.goun" aus dem EAB Amiga-Forum gekauft. Hier ist ein Thread von ihm zum Thema:
http://www.amibay.com/showthre…-DELUXE-(real-23pin-conns
Damals als ich ihm meine Hardware mitteilte (A500 und BenQ BL912) und ihn fragte, welche Adapter-Version er hier dann empfiehlt, hatte er mir das hier per Email geschrieben (hab die alte Email jetzt extra mal rausgesucht):
For your A500 and BenQ BL912 I recommend unbuffered adapter. That
will work perfect for this hardware combination. Buffered is needed for A1000/2000/3000/4000 but only if your monitor is different from BenQ BL702A or BL912.
I had many reports from users with not working adapters, which includes wrong components, which results in freezing the Amiga, other wrong behaviour or a simple blackscreen.
Auf der verlinkten Seite steht noch ein weiterer interessanter Satz und zwar der hier:
BenQ G922HDL (tested by vladimpaler. Can change aspect to 4:3 on this widescreen display. squareeyes reported this monitor not working, so likely not all revisions are compatible)
Einige Revisionen dieses Monitormodells scheinen zu funktionieren mit 15kHz und einige andere scheinbar nicht. Wäre auch ne Möglichkeit.
Hm vieleicht Wenn ich ihn an meinen PC anschließe das ich da was verstellen kann das er dann geht? Am Wochenende bekomme ich den Acer V226HQL bin mal gespannt! Muß den noch was im Adapter drin sein? Kann erst am Wochenende nachsehen bin Fernfahrer! Danke für eure Tips! Hier noch ein Bild von meinem Gehäuse habe ich am Wochenende gebleicht bin verliebt! Lg
So sah er vorher aus!
Was soll ich dazu noch sagen ? Bei mir funktioniert die Kombination Adapter + Monitor.
Wenn kein IC (das ist ein einfacher Logikbaustein) drin ist, funktioniert der Adapter nicht mit allen Monitoren. Ich habe zwei Adapter: einen mit IC und einen ohne.
Ja bei irgendwelchen anderen Monitoren.
Hier ist (oder sollte sein) der Aufbau ja gleich. Gleicher Adapter und gleicher Monitor. Sollte also funktionieren.
Aber wie AW182 schon verlinkt hat:
Monitors tested and found working in 15kHz mode (PAL)
ABER = BenQ G922HDL (tested by vladimpaler. Can change aspect to 4:3 on this widescreen display. squareeyes reported this monitor not working, so likely not all revisions are compatible)
Bei vladimplaer funktioniert er und bei squareeyes nicht, könnte also an der Revision liegen.
Das sieht sehr gut aus ! Finde ich gut. Wie hast du das gebleicht ?
Mit 15 Prozentiger Blondierung Creme von Ebay zuerst morgens ein gepinselt dann Frischhalte Folie bis Abends bewölkt, ist schon heller geworden dann Sonntag und Montag Sonne ohne Folie zwei bis drei mal immer wieder ein gepinselt Montag Abend fertig!
Wegen dem Monitor Adapter dieser ic gibt's da ne Anleitung wenn bei mir keiner drin ist vieleicht könntest du ein bild machen und mir die Bezeichnung des ic sagen? Danke
Wegen dem Monitor Adapter dieser ic gibt's da ne Anleitung wenn bei mir keiner drin ist vieleicht könntest du ein bd machen und mir die Bezeichnung des ic sagen? Danke
Ich mache das mit dem bleichen ähnlich aber zur Zeit ist sowenig Sonne das mich das Ergebnis nicht begeistert.
Dann ne Frage zu meiner A580 Speichererweiterung! Wenn ich sie eingeschaltet habe wurde mir in der workbench 2.0 was mit 155.xxx chipram angezeigt und wenn er ausgeschaltet ist 50.xxx ist das richtig? Weil bei sonstigem RAM immer 0 steht! Wie in den Kommentaren jemand gefragt hat ob die Speichererweiterung überhaupt funktioniert? Oder ist das wegen dem Gery Adapter? Lg
Hier ist eine Anleitung: https://mingos-commodorepage.c…vrgbconverter1.php?id=169
Wenn es bei anderen an dem Monitor mit dem reinen Kabeladapter funktioniert und mit deiner Revision nicht, dann hast du zumindest eine kleine Chance, dass es mit dem Adapter doch noch funktioniert. Mit Pech läuft's damit aber auch nicht. Aber Achtung: auf einem der Pins am Video Port ist 12V. Wenn du da etwas falsch verdrahtest oder versehentlich einen Kurzschluss baust, dann raucht dir vielleicht irgendwas teures am Amiga oder im Monitor ab. Ich habe irgendwo schonmal eine falsche Zeichnung eines solchen Adapters gesehen, die einen Kurzschluss erzeugt hätte.
Wenn du willst, schicke ich dir leihweise meinen Adapter. Dann kannst du das einfach testen. Musst nur das Porto (Warensendung kostet glaube ich unter 2 Euro) für den Hin- und Rückversand übernehmen. Bei Interesse schick mir eine Nachricht.
Ja. Muss so sein. Kann dann echt nur an der Version dieses Monitors liegen. Da hast du scheinbar Glück gehabt mit deiner Revision des BenQ G922HDL (wahrscheinlich hast du eine spätere Version) und "MAD Cobra" hat ausgerechnet eine erwischt, die nicht geht.
Kommt jetzt auch nicht oft vor, schätze ich mal, dass man beim gleichen Monitormodell, Versionen hat, die einmal mit 15kHz funktionieren und dann andere, die es nicht tun. Aber hier ist es wohl so. Das wäre die einzige logische Erklärung, wenn du und "MAD Cobra" das gleiche Adapterkabel verwenden, an was anderem kann es dann nicht mehr liegen.
Das befürchte ich auch, dass er da Pech haben könnte. Da wird wahrscheinlich dann auch ein anderer Adapter nicht helfen, wenn diejenige Revision des BenQ G922HDL die "MAD Cobra" hat, keine 15kHz unterstützt. Aber naja, einen Versuch ist es wert.
Soso, du wolltest also unbedingt eine Blondine aus deiner Freundin, deiner Amiga, machen.
Blond muß sein lol! Cevi und eine1541und zwei 1541 II kommen auch noch dran die Tasten mit Creme geht nicht so gut deswegen hab ich nen Liter 15 prozentige Lösung bestellt!
Hab mir mal den Kondensator und den ic bestellt! Bastel den mal in den Adapter rein nur aus Neugier bekomme ja am we den Acer Monitor der dann wahrscheinlich auch nicht geht lol! Mit der A580 weiß keiner warum nur Chip RAM angezeigt wird?
Vorher!
Schon passiert Akku ist raus! Kommt noch ne Knopfzelle und Sperrdiode drauf!
Von dem anderen Amiga 500 muß doch was kaputt sein! Habe Joystick Port und alles angrenzende nach gelötet und Denise CIA a und CIA B quer getauscht Joystick Richtung hoch geht nicht!
Hab gesehen in meinem guten Amiga sind die Kondensatoren teilweise gewechselt worden denke ich, manche blau und andere schwarz war vieleicht schon der selbe fehler!
Habe von den jungs von C64 is a live erfahren das es Sehr wahrscheinlich der ic ist der alles zur Denise weiterleitet wird von mir am we gesockelt und ausgetauscht! Werde berichten!
Ja, das Thema ist bekannt. Beim Dell FP2003 (oder so ähnlich) funktionieren nur die Revisionen bis zu einem bestimmten Baujahr mit 15 kHz.
Wie gesagt, das ist einen Versuch wert. Ich habe einen Adapter mit dem IC, das die Level der Sync Signale anpasst und ich habe einen Adapter mit 1:1 Kabelverbindungen. Und ich hatte mindestens einen Monitor, der 15 kHz laut der Liste unterstützt, aber nur mit dem Adapter mit IC läuft (welcher das war, weiß ich gerade nicht mehr. Ich hatte einige Monitore getestet). Mit dem Adapter ohne das IC habe ich einen Sync Fehler gekriegt. Es gibt auch Adapter, bei denen man die Polarität der Sync Signale umschlten kann. Die wurden entworfen, um Monitore, die sonst nicht wollen, zum Arbeiten zu bewegen. Ob es mit diesen Adaptern besser läuft, weiß ich aber nicht.
