Alles anzeigenOder Du lötest eine Scart-Buchse an das Teil. Dann kannst Du Dein RGB-Kabel ganz normal benutzen.
CU
Kratznagel
Bevor man da so einen Aufwand macht würde ich eher den Monitor für 15€ von Ebay Kleinanzeigen kaufen + Adapter (auch ~15€) = fertig.
Das ist es ja habe schon zwei von Kleinanzeigen geht mit beiden nicht da brauchst du einen der VGA mit 15 kHz kann!
