Mit diesen hier lässt sich die Polarität der Sync Signale umschalten.
Hallo Besucher, der Thread wurde 69k mal aufgerufen und enthält 860 Antworten
letzter Beitrag von Bullet-Tooth Tony am
Welchen Amiga kaufen und was brauch ich alles?
- MAD Cobra
- Erledigt
Und der Vollständigkeit halber, hier noch drei VGA-Adapter-Projekte:
https://github.com/jbilander/H…Amiga-db23-to-vga-adapter
Kommt jetzt auch nicht oft vor, schätze ich mal, dass man beim gleichen Monitormodell, Versionen hat, die einmal mit 15kHz funktionieren und dann andere, die es nicht tun.
Ja, das Thema ist bekannt. Beim Dell FP2003 (oder so ähnlich) funktionieren nur die Revisionen bis zu einem bestimmten Baujahr mit 15 kHz.
Dell 2001FP
Bis Herstellungsdatum Juni 2005 funktionieren; danach hergestellte funktionieren nicht mehr, da ab diesesm Zeitraum ein anderer Zulieferer, bzw. andere Elektronik verbaut wurde.
Jaaaa der Acer klappt! Freu!
Aber doch nicht in 16:nein!
Na immerhin hast du jetzt ein funktionierendes Setting. Obwohl du ja auch noch die Röhre hast.
Manchmal muss man halt ein bisschen probieren, ich habe anfangs auch experimentiert.
Ja aber den 1084s p1 habe ich mehr zum sammeln er ist ja 100 pro ganz und da will ich ihn schonen! Den BenQ hat jetzt mein Bruder obwohl ich den ic und Kondensator doch mal in den VGA Adapter einbauen werde und dann mal probiere das will ich wissen!
Würde mich interessieren, ob der BenQ mit dem Adapter + IC läuft !
Meine Meinung dazu ist, dass Retrohardware auch benutzt werden will. Was bringt es, das Gerät einfach ungenutzt aufzuheben, bis es irgendwann innendrin mal von selbst defekt wird aufgrund des Alters? Wäre doch auch schade drum. Ich würde den 1084 auf jedenfall nutzen an deiner Stelle, aber ist natürlich deine Entscheidung, da dein Gerät.
Ja mache ich auch! Da hat man richtig Retro feeling! Den zweiten Amiga habe ich auch wieder hin bekommen war eine defekte Leiterbahn!
Ist das jetzt richtig so mit der A580 1,5 MB? Lg
Sieht gut aus.
Chip Ram passt von der größe, das Fastmem auch.
Super danke!
Hier mal ein Bild von meinem zweit Amiga an dem ich den Joystick Port repariert und das Gehäuse gebleicht habe!
Und unten meine zwei Neuzugänge! Glaube ich bin süchtig lol C16 ist ja auch noch unterwegs 🤣
Cool. Mit zwei Amigas kannst du beide per Seriellkabel (Nullmodemkabel) zusammenschliessen und dann "Lotus Esprit Turbo Challenge 2" zu viert spielen mit drei Kumpels, alle sind dann im selben Rennen. Oder "Stunt Car Racer" zu zweit, das ist auch geil. Hier eine Liste mit kompatiblen Games:
Cool wußte ich garnicht versuche ich mal danke
Der begleitet mich seit meiner Jugend hatte ich fast vergessen mein Liebling! Lol
Hi wollte euch mal zeigen was aus meinem Amiga und C64C geworden ist! Würde sagen eine ausgewachsene Such! Lol! 🙈🤣🤣🤣
Ick sehe... Du bist angekommen!
Nächster Schritt... Hardware selber bauen, besser noch selbst entwickeln.
Mal noch ne Frage wollte bei meiner A580 noch die fehlenden 4 RAMs nachrüsten! Weil ich mittlerweile auch den CPU Adapter habe und den auf 1 MB Chip RAM schalten kann! Müssen das genau die gleichen sein GM71C4256A-80 oder kann auch - 70 funktionieren?
Habe auch GM71C4256A-80 gefunden aber stand nicht 9114 Korea drauf sondern 9038 Korea! Lg
