MMC/SD Karten, Kaufempfehlungen
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 16.380 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. März 2008 um 20:58) ist von Real.
  • MMC/SD Karten, Kaufempfehlungen
    Bitte meldet hier welche Karten mit dem MMC64 laufen und welche nicht.
    Sollten ja der grössteil laufen, dieser Thread soll aber verhindern das man die verkehrte Karte kauft.
    Wer sagen kann welche laufen und welche nicht, bitte hier Posten und ich editier dann den Beitrag hier.
    Achja, für die "Helden", es gibt auch eine Reihe von SD/MMC Karten die verweigern den Dienst in einem PocketPC von mir, hat also nur was mit Herstellern zu tun die sich partou nicht an den SD/MMC Standard halten wollen.
    Das Ganze ist ins C64-Wiki umgezogen.
    Hier der Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Funktion oder Nichtfunktion kann aber gerne weiterhin hier gepostet werden, sie werden dann von Pohli übernommen.
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Zitat
    Original von BastetFurry
    Trotzdem kann es passieren, dass hier jemand eine Karte als nicht funktionierend meldet, obwohl es nicht an der Karte selbst liegt sondern z. B. nur an der Formatierung. Theoretisch könnte doch vielleicht auch eine Karte nur mit bestimmten BIOS-Versionen funzen, oder?
    Das müsste meiner Meinung nach alles in so einer Liste berücksichtigt werden. ;)
    Achja: SanDisk 512 MB geht mit BIOS V0.97 V0.98 V1.00 V1.01 und ich glaub mit V0.96 (bin mir da nicht sicher, ob das die Version ist, die bei Auslieferung drauf war)
    Das soll natürlich nicht heißen, dass die Karte mit anderen Versionen nicht läuft.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pohli (16. Februar 2006 um 17:11)
  • ULTRON 512MB lief bisher mit allen BIOS-Versionen.
    Wenn man den Aufkleber abknibbelt, sieht man, dass es eine Toshiba-Karte ist.
  • Zitat
    Original von Pohli
    Guter Einwand, trage ich mit ein.
    Weis einer wie man mit bbCODE ne Tabelle erstellt?
  • Sandisk 64MB @Bios 1.0 und 1.1 ohne Probleme
  • Zitat
    Ne, aber was mir dabei einfällt: Eigentlich ist so eine Tabelle meiner Meinung nach eher was für'n Wiki, da kann man auch ganz leicht Tabellen erstellen.
    Was ich noch vergessen habe, meine Karte ist 'ne SD, also keine MMC.
    Sollte wohl auch noch in die Tabelle rein.
  • Meine Karten:
    takeMS 128MB und 256MB
    SanDisk 128 MB
    alles SD Karten mit Bios 1.01
    (Bis auf das Problem mit dem Kartennamen... siehe anderer Thread)
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • hi,
    bei mir läuft unter bios 1.0 eine
    hama 64 MB
    (musste ich aber auf cmd-ebene mit format LW: /fs:fat /a:1024 ...
    - siehe forum threads - "händisch" formatieren)
    sandisk 512 (mehrfach genannt)
    gruß
    krakout
  • Alle neuen Eingetragen, ist ja schonmal eine erklägliche Liste mit der man was anfangen kann.
    Wer also das nächste mal bei $ELEKTRO_DISCOUNTER nen Schäppchen sieht, zuschlagen.
    In meinem Laden, Eröffnung vorraussichtlich 15.3., werd ich auch kompatible Karten zu guten Preisen dann liegen haben. ;)
  • CnMemory 512 SD :)
    BTW: Waran erkenne ich eigentlich in der Liste, ob es sich um eine MMC- oder SD-Karte handelt? Ist schließlich ein Unterschied.
    CU
    Kratznagel
  • Noch nirgendwodran, mach ich morgen mit rein, ich geh getz pennen ;)
  • Wer seinen Namen mit einem Fragezeichen beim Typ sieht bitte nochmal melden welcher Typ.....
    Danke schonmal für die ganzen Einsendungen :winke::grin:
  • Moinsens .....
    Habe mein MMC (Bios 1.0) mit einer SD-Karte von Toshiba (1Gig) am rennen.
    Habe noch eine MultiMediaCard Plus von TakeMS (1Gig) da, muss ich aber erst noch testen .... Wenn ich zu gekommen bin, geb ich bescheid *ggg* :)
    Achso ... Formatiert habe ich die Toshiba Karte einfach unter WinXP mit Fat16
    Gruss
    JenGar
  • Schade, dass sich hier nichts mehr tut. Ich war mal so frei und habe die Liste auf den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. übertragen. Jetzt könnt ihr die Daten selbst ein-/nachtragen. ;)
    Falls jemand mit der Syntax nicht zurechtkommt, schreibt einfach eure Daten im Klartext unter die Tabelle und schreibt dazu, ob es um einen neuen oder vorhandenen Eintrag geht. Ich werde das dann in die Tabelle einfügen.
  • Kein Wunder, den gibt's ja auch erst seit gestern, wie du Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sehen kannst.
    Ihr dürft übrigens auch an anderen Stellen als der Tabelle Dinge ergänzen, berichtigen usw., dafür ist ein Wiki ja schließlich da.
    Ein Foto vom MMC64 fehlt auch noch, habe selbst leider keine Digitalkamera.
  • Vielleicht auch noch ein Tut wie man da ne Datei rauf und runner kriegt.
    Die Routinen stehen ja im ROM, also wieso nicht nutzen ;)
    Nur, dazu müsste jemand sagen wo was reingeschrieben gehört und wo man dann sein SYS oder JSR, je nach Programmiersprache, hinzeigen lassen muss.
  • Zitat
    Wo hast Du denn im ROM die Routinen gesehen? ;)
    Die paar FAT-Zugriffe im ROM, die eigentlich nur zum original D64-Writer gehören laufen auf Low-Level-Ebene ab und sind wahrscheinlich so sehr mit dem restlichen Programmcode verstrickt, dass man sie kaum von außen vernünftig nutzen können wird.
    Wenn man auf dem MMC64 irgendwas mit Dateien anstellen will, muss man erstmal wissen, wie das FAT16-Dateisystem überhaupt aufgebaut ist, um dann mit den Dateien auf Cluster-Ebene zu hantieren.
    Das ist schon eine ziemliche Fummelei, und ein eingebautes "DOS" im ROM gibt es eben nicht. ;) Das Programm muss wirklich alles selber machen.
    Aber ich hoffe immer noch auf ein paar "Arbeitserleichterungen" in einer kommenden BIOS-Version, also universelle FAT-Routinen zum Anspringen aus eigenen Programmen. Erste Ansätze dazu gibt es übrigens schon im alternativen BIOS von sasq (bei dem sich aber anscheinend lange nichts mehr getan hat).
    CU
    Kratznagel
