Welche Karte für MMC64?
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.263 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Februar 2006 um 20:23) ist von BastetFurry.
    Bekomme (hoffentlich) bald mein MMC64!
    Meine Frage:
    - Welche Größe ist da angepasst (die Dateien brauchen ja nicht viel Speicher, 1 GB ist ja viel zu groß)
    - Welche Kartengeößen werden unterstützt (minimal bis max.)?
    - Welche Fabrikate werden unterstüzt? (glaub da gibts mit einigen Problemen)
    MfG C=+A USER
  • Hi,
    also max. Größe is 4GB.... Wie es mit dem Minimum aussieht: K.A.
    Ich benutze eine 128 MB Panasonic & eine 256 MB SanDisk.... Funzen beide einwandfrei... Merh Typen stehen irgendwo hier im Forum.
    Angebracht ist meiner Meinung 128-256 MB - je nachdem was man alles draufkloppen will.....
    Gruß,
    Broti
  • Ok, diese Frage und sogar gleich mit Antwort widme ich dann mal nem Sticky, damit die Leute keine MMC/SD Karten kaufen die dann nachher nur im Fotoapparat laufen ;)
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Hallo!
    Ich benutze in meinem MMC 64 eine Apacer 256 MB und habe keine Probleme!
    Gruss,
    odee
  • Ich hab euer beide Karten mal der Liste hinzugefügt ;)
  • Ich dachte die Kartenproblem wären mit der Bios Version >1.0 ausgeräumt?
    OK. Danke.
    Werde wahrscheinlich eine SanDisk nehmen (128 oder 256 MB, kommt auf Preis an (glaube, da sind nur 2 Euro unterschied!)
    Das Minimum gibts glaub ich auch (denke 32MB oder 64MB)?
    MfG C=+A USER
  • Zitat
    Originally posted by 8R0TK4$T3Nalso max. Größe is 4GB.... Wie es mit dem Minimum aussieht: K.A.
    Das Maximum bei FAT16 ist knapp unter 2 GB.
  • Zitat
    Original von C=+A USER
    Nö, die kleinsten mir bekannten Karten, die natürlich auch mit dem MMC64 funktionieren (warum sollten sie auch nicht?), haben eine Kapazität von 16 MB. Aber kleinere Karten gibt es glaube ich auch nicht. Wenn doch, sollten auch die funktionieren.
    CU
    Kratznagel
  • These have been reported to work:
    MMC CnMemory 128MB
    MMC Nokia 16MB
    SD Albinar 256MB
    SD CnMemory 512MB
    SD Kingston 128MB
    SD Kingston 512MB
    SD Lexar 256MB
    SD SanDisk 32 MB
    SD SanDisk 64MB
    SD Transcend 512MB
    Your card isn't in list? Start my browser, wait until FAT scan is complete (progress meter stops and free space is shown on the top row) and press C= D. Press F7 until you are at address 8000, write down HEX rows starting with 8000 and 8020 and PM them to me. Thanks :)
  • Meine Karten :
    MMC : Infineon Siemens 16MB
    MMC : Kingmax 1GB
    SD : Panasonic 512 MB High Speed
    SD : SanDisk 265 MB
    Alle funktionieren bestens.
    Worauf man allerdings bei der 16 MB achten sollte ist, dass sie auf FAT16 formatiert wird.
    Windows formatiert Datenträger <= 32MB auf FAT12, welches nicht unterstützt wird.
    Gruß Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von JerryMaus (16. Februar 2006 um 19:46)
  • Bitte Kartenempfehlungen nur noch im Angehefteten Thread ;)
    Denn hier mach ich dann mal dicht.
