Grafikkarte Commodore PC20-II
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 6.405 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2020 um 21:45) ist von Schmitti.
  • Hallo, die Commodore-PCs hatten eine Karte, die CGA (TTLRGB-4-Farben und Composit-16-Farben) und noch einen eigenen TTLRGB-16-Farben-Modus konnte (Das Spiel Planet-X3 von 8-bit-guy in der letzten Version z.B. unterstützt diesen). Hercules könnte auch sein, weis ich aber gerade nicht.
    War die Graphik bei den IIIern nicht on Board? Muß ich heute Nachmittag mal nachsehen. Ich schaue meine so selten von hinten an.
    Das kann nicht passen. Ab Werk hat Commodore die AGA-Grafikkarte verbaut, keine CGA-Grafikkarte.
  • Das wäre eine Version der "Original" Grafikkarten. Aber alle andere ISA-Karten sollten auch gehen.
    Das Boxed-Set passt vom Design her nicht in die Zeit des PC 20-II. Auch sieht die Karte nicht aus, wie das, was Commodore damals ab Werk verbaut hat. Was auf der Karte auf dem Foto an IC's verbaut ist, kann man nicht erkennen, jedoch ist die Anordnung der IC's nicht passend zum Original. Vielleicht ist das eine kompatible Variante, die später aufgelegt wurde, aber zeitlich nicht passend.
  • Was auch noch authentisch wäre, wenn Du eine originale Commodore MDA-Grafikkarte einbauen würdest. Die gab es zwar ab Werk nur im PC 10 vorher, aber passen würde es hier auch noch.
  • Hatte der PC-20 nicht eine AGA Grafikkarte die sowhol Herkules als auch CGA konnte ?
    Ja, richtig, original war eine AGA-Grafikkarte mit ATI-Chipsatz CW16800-A in Kombination mit einem 6845 verbaut.
    Du hast vollkommen recht! Die Karte heißt übrigens ATI Graphics Solution REV 3 MDA HGC CGA
    Habe 2 Stück davon.
    Stimmt, das habe ich auch nicht behauptet. Ich hatte nur die Modi aufgezählt, die die Karte beherrschte.
    Einmal editiert, zuletzt von Heiko (23. Januar 2020 um 08:55)
    Ok, das stimmt natürlich auch. Die AGA-Grafikkarte kann diverse Modi. Auch kann man sie durchaus mit einer zweiten Grafikkarte parallel nutzen und ein System mit zwei Monitoren erstellen. Die Grafikkarten dürfen sich nur nicht gegenseitig die Resourcen streitig machen.
  • Finde ich schon lustig, wie hier die AGA Grafikkarte als Standardausstattung für den Commodore PC hochgehalten wird.
    Tatsächlich war das aber eher die Ausnahme.
    Standardausstattung war ein Commodore gelabelter Philips TTL Monochrom Monitor, zuerst an einer Commodore MDA kompatiblen Karte, später dann MGA.
    Auf Farbe wurde wurde zu der Zeit aus Kostengründen meist verzichtet.
    Diese Rechner wurden schließlich vor allem in Büros eingesetzt.
    Die damals gängige Bürosoftware war auch durchgängig so programmiert, daß eine Farbdarstellung nicht erforderlich war.
    Das war auch für die Augen besser. Die Textdarstelleung der MDA/MGA Karten war deutlich besser, und die Grünmonitore dank lang nachleuchtender Bildröhre flimmerfrei.
    Im Büroumfeld, wo man Stundenlang damit Arbeiten mußte, ein wichtiger Punkt.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • So, ich hab jetzt eine Grafikkarte über ebay Kleinanzeigen gekauft... ist eine...
    ISA 8-Bit XT Hercules Grafikkarte Winbond W86855AF PC
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Würde die mit dem 1402 Monitor funktionieren ?
    Mal eine kurze Meldung....
    Mit der Karte oben bekomme ich kein wirkliches Bild.
    Nur mal hier und da einen Buchstaben oder eine Reihe von Buchstaben. Hab den Rechner immer mal an und aus gemacht und es wurde dann mal mehr mal weniger an Buchstaben. Jetzt muss das warscheinlich nicht unbedingt an der Grafikkarte liegen oder ? Vielleicht hat der Monitor durch die lange Standzeit eine Macke. :/
    Es gibt noch eine Möglichkeit an die ich mich erinnern kann, weiss aber nicht ob das wirklich stimmt. Der Rechner steht im Keller in meiner Werkstatt, dort ist es, sagen wir mal etwas kälter.... ist das für den Rechner zu kalt ? :whistling:
    Mfg
  • Was hier vorher geschrieben war und auch was Parser schreibt ist richtig:
    PC 10-II hatte die Commodore AGA-Grafikkarte ab Werk. Das war die normale Ausführung. Abweichungen gab es auf besonderen Kundenwunsch auch, war aber die Ausnahme. Mit der AGA-Grafikkarte wurde dann in der Regel ein Monochrom-Monitor ausgeliefert. Mit dem konnte die AGA-Grafikkarte ja auch ihre Vorteile voll ausspielen.
    PC 10 hatte die Commodore MDA-Grafikkarte ab Werk. Das war die normale Ausführung. Zu der Zeit gab es die AGA-Grafikkarte noch gar nicht im Commodore-Portfolio.
    Äquivalent war es bei PC 20 und PC 20-II.
    Toast_r hat vermutlich übersehen, dass es unterschiedliche Commodore PC-Modelle gibt.
  • Toast_r hat vermutlich übersehen, dass es unterschiedliche Commodore PC-Modelle gibt.
    Nee ... Toast_r ... hat die damaligen Commodore-Rundschreiben nicht gelesen und die Technische Schulung verpasst!:lol27:
    Der mit der Schulung ist sehr gut. :juhu:
