Tach !
Habe da seit Jahren was in einer Schachtel:
mfG Hucky
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 5.629 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Tach !
mfG Hucky
FĂĽr'n Cevi ??
Wüßte jetz nich, wo dieser blaue Stecker dranpassen könnte.
Sieht seltsam aus.
Was is mit den ICs oder was auch immer, mal im Netz geschaut was das für welche sind und wofür man die gebrauchen könnte ?
Schonmal versucht das EPROM auszulesen ?
Eprom habe ich ncoh nciht versucht auszulesen.
Die Buchsen auf der Platine sehen seriell aus, das heisst ich denke es mĂĽsst eirgendwas fĂĽr einen Drucker sein....
mfG Hucky
das könnte ein Interface für alles mögliche sein..
was sind das für ICs?, kannst eventuell ein Photo auch von der Löteite machen, damit man sieht wie das Ding verschaltet ist?
Ich weiĂź nicht, aber sieht mir irgendwie nicht nach Industrieller Standartfertigung aus..
Das Ding hat ja Midiports. Sieht so aus wie ein Eigenbau-Midi-Interface, aber das Kabel daran stört irgendwie...
Ich biete Dir 100 € dafür !
... nee Quatsch, aber es könnte ein Interface für einen Drucker sein, da ein Quartz drauf ist, ist das eine CPU mit ROM oder so. Der blaue Stecker hat seinen Platz irgendwo im entsprechenden Drucker, und die beiden Buchsen sind halt ein Commodore Serial-Port. Das Eprom rechts davon gehört dazu oder ist was anderes?
interessant logik :o)
fĂĽr mich sieht das auch eher nach einem midi interface aus, auch der quartz passt da durchaus ins bild
schärfere und höher aufgelöste bilder von vor- und rückseite wären hilfreich...
Ich lade demnächst mal grössere Bilde hoch....
mfG Hucky
und keine spiegelverkehrten bitte.... ![]()
muss immer erstmal photoshop anwerfen um zu entziffern was auf den ic´s steht ![]()
Hast Du ne Spezialbrille, oder habe ich jetzt was verpasst ?! ![]()
mfG Hucky
Da muss ich dem Kerl mit der Fönfrisur Recht geben ...
Irgendwie stimmt da was mit den Bildern oben nicht (oder die Beschriftung der ICs ist in Kyrillisch, oder so).
Ich hab vergrößert, gedreht, gespiegelt,gedreht und gespiegelt, und habe immernoch nicht raus, was da wirklich draufsteht.
Edit:
Es betrifft das Bild der Platine (Interface)
Einmal horizontal spiegeln und es wird lesbar !!
also den 74L5240N kann ich ja noch erkennen...
aber der andere, trotz s-spline...das sind definitiv hyroglyphen oder sowas ![]()
evtl ein midi interface, ein überspielverstärker oder sonstwas....
wo haste das den ĂĽberhaupt her?
war es irgendwo eingebaut?
Tach !
Also ich habe das Bild (original) nur gedreht und kann folgendes lesen:
OCI1 E-A047/1 510 (oder so ähnlich).
Wo ichs her habe ?
Weiss nicht mehr. Habe ich schon seit Jahren, ich glaube es war mal bei so einer Inserat-Aktion mit dabei. Ab und an hatt eich echt Glück und habe für kleines Geld Unmengen an Zubehör Und Gerätschaften rund um den C64 bekommen.
Einmal gabs sogar den Merlin PP64 V1.3 mit UV-Löschgerät dabei.
Den benutz ich jetzt schon seit Jahren ![]()
Es war nicht eingebaut - in einer Schachtel mit dem anderen komischen Teil und noch einem Eprom, oder so.
Wenn ich mal wieder in meinem "Aussenlager" bin bringe ich es nochmal mit und mach evtl. noch mal Bilder von.
Hier erstmal die original Grösse:
mfG Hucky
HI Hucky,
das erste Teil wĂĽrde bei mir unter E-Schrott laufen...
beim Zweiten wĂĽdest du wenn du einfach Google bemĂĽhen wĂĽrdest, herausfinden das es eine 8Bit Einchip CPU mit integriertem Epromsteckplatz ist....
Hab selbst zwei dieser CPU rumliegen....
GruĂź VIC20
Tach !
Ist ja interessant WAS es alles so gibt.
Die Frage ist jetzt nur noch in welchen Commodore-Komponenten, bzw. Hardware anderer Hersteller, das Ding drin gesessen hat.
Ich werde mal bei Gelegenheit versuchen das Eprom auszulesen, Vielleicht steht ja irgendwo was brauchbares in ASCII.
mfG Hucky
Tach !
Habe mal die Eproms ausgelesen. Das 2532 auf der komischen CPU und ein 2716, welches noch in der Schachtel mit drin lag. Hat nichts gebracht - kein "versteckte" ASCII Code. Auf dem 2 K Eprom ist so ein merkwürdige Reihe mit ASCII-Zeichen. So ziemlich aller der Reihe nach hintereinander weg. Könnte vielleicht nen ZS von einem Drucker sein.
Der Inhalt vom 2532 sieht nach Code aus, allerdings kein 65er Code.
In der Schachtel war noch ein anderer Chip: Mostek MK3870/20
MK151223N-5
6625031151/03
Ireland
Was der Kuckuck was das ist.
mfG Hucky
Ich hab es mir noch mal angekuckt, das Kabel ist 20 Polig, wenn bei dem Kabel jeder 2. Pin auf Masse liegt, dann ist es Wahrscheinlich ein Internes Drucker-Interface.
Das Eprom könnte als Halbleiterlogik mißbraucht sein, also Linear-Interface.
ZitatOriginal von Hucky
In der Schachtel war noch ein anderer Chip: Mostek MK3870/20Was der Kuckuck was das ist.
In the mid-1970s, Mostek was also one of: the major semiconductor companies involved in the development of: microprocessor technology. In 1977, we introduced the MK3870 8-bit single-chip microcomputer. This component represented a major breakthrough in circuit design because it offered 2K bytes of ROM and 64 bytes of RAM - complete microprocessor capability on a single-chip at a practical cost. Offering twice as much ROM as its main competitor, this Mostek device became one of the industry's most popular 8-bit single-chip microcomputers.
Michael
