Amiga Emulation, Hilfe für Einsteiger
There are 79 replies in this Thread which has previously been viewed 22,871 times. The latest Post (February 19, 2021 at 3:21 PM) was by Guenter1954.
  • Ich habe bei piMiga
    a) Probleme mit der Maus , irgendwie ist die zu langsam oder hackt ..
    b) und der ständig wechselnde Hintergrund nervt, denn kann ich irgendwie nicht dauerhaft abschalten oder einfach nur auf grau stellen..
    (¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•> youtube
    Please login to see this link. & Please login to see this link.
    ________________________________________________________________________________________________
    Hallo Frank, ja das Problem habe ich auch, bin schon auf der suche wie man den Hintergrund dauerhaft einstellen kann.
    Habe mir das Script mal mit Googel übersetzen lassen .
    Hallo Frank wie lange hat es bei Dir gedauert bist du den Link vo Amibian bekommen hast.
    Gruß Günter
  • Den link bekam ich nach 1-2 Stunden..
  • Habe jetzt mal meine eigenen hdf´s Installiert und auch OS 3.1 erstellt hat super finktioniert OS3.9 Hdf läuft sehr schnell auf pimiga Pimiga.
  • Hast Du meine Nachricht bekommen ? Hab ne Konversation hier gestartet ..
  • Hallo habe Aibian installiert und alle Amiga files in die Verzeichnisse kopiert.
    Habe aber Probleme mit der Maus Im Amiga menü die Buttons richtig anzuklicken Start Rebbot usw. geht gar nicht
    Um Quit mit der Maus zu beenden get gar nicht nur wenn ich Q mit der Tastatur drücke,
    Wei s jemanden Rat.
    Danke im Vorraus Guenter
  • Hey,
    soeben als Antwort erhalten
    habe ich noch nicht getestet..
    This is an overscan issue for some screens. To fix it edit the /boot/config.txt
    And change this line Please login to see this link.=1
    To
    disable_overscan=1
    Command to edit is
    sudo nano /boot/config.txt
    After editing press ctrl+x to exit confirm save by pressing y
  • Danke für die Mühe disable_overscan = 1
    steht so schon in der config.
  • Hallo hat noch keiner ausser Frank Amibian 1.5 installiert.
    Ich hatte es installiert aberbei einer neuen Installation eines anderen Amiga Paketes ist,
    er nicht mehr hochgefahren und rs gab nur noch ein schwarzer Bildschirm.
    Habe die Karte neu formartiert und das Amibian Imge 1.5 neu aufgespielt .
    Habe alle Updates durchgeführt.
    Möchte den Overscan ausschalten wenn ich sudo nano /boot/config eingebe ist diese leer.
    Auch die IPadresse auslesen (ipconfg) wird nicht angenommen.
    weiß jemanden rat.
    Bin für jede antwort dankbar.
  • Hallo Guenter,
    alternativ kannst du die SD-Karte auch in den PC stecken, die "boot Partition" ist eine FAT Partition,
    dann di config.txt editieren
    Frage: Haste du auch mit dem Pi die expand filesystem option benutzt ?
    Wird beim verlassen des GUI die Amibian Optionen angezeigt ( Menü zB mit midnight commander)
  • Hallo Frank,
    Ja das mache ich immer als erstes,
    die config wenn sich sudo nano /boot/config eingebe ist leer ich wollte den Overscan
    nach neuinstallation ausschalten.
    Bei ipconfig nimmt er den Befehl erst gar nicht ich wollte die IP auslesen und mit filezilla meine daten auf den Amibian kopieren.
  • ich hatte sowas ähnliches mal, da ging bei der option expand filesystem wohl irgendwas schief.
    Abhilfe hat da nur eine Neuinstallation erbracht..
  • Danke für die Antwort
    Ja beim der erstinstallation konnte ich noch ipconfig eingeben aber es kommt und command not found Befehl.
    Habe es so gemacht mit der config.txt und habe am PC Overscan umgestellt aber ohne erfolg.
    Werde später nochmals eine neuinstallation machen.
    JA Mignight Commander wir angezeigt, habe meinem USB stick angeschlossen und copiere mir die DAten über Amibain Desktop.
    Habe jetz zum 3mal neu Installiert und jetzt ist die Anzeige in Ordnung.
    Installier gerade die OS3.1 neu
    Ich wünsche dir gute Besserung
    LG Günter
  • Lieber Günter ,
    du kannst die die system.hdf und die Configuration auch auf dem PC absichern,
    so dass du dann bei einer Neuinstallation einfach das Backup nutzen kannst.
    Ich mache in den nächsten Tagen wohl noch ein neues Amibian Tutorial ,
    dort beschreibe ich u.A. wie das funktioniert.
    und vielen Dank für deine Genesungswünsche ...
  • Hallo Frank,
    das wäre super mit dem Tutorial freue mich schon darüber, so alles neu Installiert Cassic WB läuft jetzt super habe noch die neue icon.libraey in da Libs verzeichniss kopiert.
    Damit ich mit WBDock2. schöne Icons habe. WBDock gibt es im Aminet.
    Habe schon eine Copy erstellt auf meinem USB stick.
    Mein Englisch ist gleich null ich lasse alles mit Google übersetzen.
    Schönen Abend:)
  • Gute Idee mit der icon.libraey
    oder hast du die libraey ?
