Und wie ist das Spielgefühl?
bin grad vom Urlaub zurück durch die Tür gekommen. Mal schauen wann ich abschleichen kann um zu Spielen. Bewegung ist Arcade like. Ich empfinde es als angenehmer als die CP von Individuals. Vom Preis sowiso.
letzter Beitrag von Brechdurchfall am
Gefühlsecht !
Gefühlsecht !
kurz angespielt und für meinen Geschmack komme ich besser damit klar als mit dem CP.
Mein ArcadeR ist eben eingetroffen. Mal rein subjektiv: Optisch gefällt er mir definitiv. Mein persönliches Highlight ist, dass er angenehm leise ist. Diese extrem lauten Mikroschalter gehen mir manchmal sehr auf den Keks. Die Lenkung ist ziemlich weich und die Wege sind wiederum merklich länger als beim Competition Pro (CP)...spielt sich aber nach kurzer Eingewöhnung sehr angenehm. Auch dass der Stick selbst etwas kürzer als der CP ist, ist anfangs etwas ungewohnt, weil zumindest bei mir dann Ringfinger und kleiner Finger etwas anders positioniert werden müssen. Sehr gut finde ich den links vor dem Feuerknopf angebrachten Schalter zum aktivieren/deaktivieren des Dauerfeuers. Bei einer kurzen Runde Turrican war es so problemlos möglich, recht schnell zwischen Dauerfeuer und Rundumstrahl zu wechseln.
Aber: Eigentlich unterstützt der Joystick ja den zweiten Feuerknopf. Der rechte Button ist bei mir jedoch komplett ohne Funktion. Ein Blick ins Gehäuse zeigte dann, dass die Lötbrücke für Atari-Joysticks gesetzt war, obwohl ich für den C64 bestellt hatte. Passiert...da wird sich bestimmt bald wer finden, der mir das fix umlötet.
Also inside is potentiometer to sect intensity of turbo fire.... 5-30 times per second
Inside?
Ja, tatsächlich ist der winzige Poti innen angebracht. Es sind also zunächst 3 Schrauben zu lösen. Allerdings hab ich persönlich keinen Bedarf die Dauerfeuergeschwindigkeit permanent zu regeln, insofern stört es mich nicht.
So,mal eine Runde gedaddelt - subjektiver Eindruck:
1. Zu weich - er fühlt sich sehr schwammig an
2. Zu lange Wege - kann man verkürzen.
3. Verarbeitung: Gehäuse und Mechanik fühlen sich wertig an. Das Poti im Joystick ist ein Krampf - die voreingestellte Dauerfeuerfrequenz passt aber gut. Das Kabel muss seine Haltbarkeit noch beweisen. Ich glaube, dass das der Part sein wird, welcher als erstes Schäden aufweisen wird.
Mal sehen, ob ich dem Stick etwas mehr mechanische Spannung verpassen kann...
Meine sind heute auch gekommen. Ich vermute dass die falschen Farben gekommen sind, hatte Orange und Lime bestellt, habe aber wohl Orange und Gelb bekommen. Glaube zumindest kaum, dass das Lime so knallgelb ist Das Orange koennte dagegen etwas orangiger sein, das ist mir noch etwas zu nah am Gelb.
Spielen kann man damit, mir persoenlich sind sie auch einen Tick zu leichtgaengig. Mich persoenlich stoert auch dass nur der linke Feuerknopf der tatsaechliche Feuerknopf ist, der rechte ist wohl irgendwas anderes (fuer Amiga dann?). Scheinbar muss der linke Taster gedrueckt sein, damit der Knopf kein Dauerfeuer erzeugt.
Die Verarbeitung ist soweit gut, ich persoenlich haette ein rauheres Gehaeuse bevorzugt (das Plastik ist komplett glatt, nicht so wie beim CP, der ja (bis auf oben) so ne rauhe Struktur hat).
Ich koennte mir prinzipiell vorstellen, noch mehr von denen zu bestellen, allerdings wuerde ich dann vielleicht versuchen, anzufragen, ob man ein bisschen custom Stuff bekommen kann (z.B. schwergaengigere Mechanik, andere Button-Belegung). Aber ob das schon bei einer geringen Menge moeglich ist? Mal schauen
(der linke ist orange, auf dem Foto ist der Unterschied noch schlechter zu erkennen)
Das taeuscht, die sind natuerlich gleich gross
Ok weil von unterschiedlichen Größen hatte ich auch nichts mitbekommen gehabt
1. Zu weich - er fühlt sich sehr schwammig an2. Zu lange Wege - kann man verkürzen.
Nachdem ich heute ein paar Runden Commando, Ghost'n Goblins und Darkness gezockt habe komme ich zu ähnlichem Ergebnis:
Das Design hätte ich mir etwas mehr "klarer / transparenter" gewünscht, so wie es auch auf dem Produktfoto zu sehen war.
Finde ihn aber auch so sehr stilisch.
ZeHa: ich hatte meine auch in Lime bestellt. Er ist aber knallgelb. Aber das ficht mich jetzt nicht an.
Interessant, dann ist das Plastik wohl so. Fuer mich ist Lime definitiv was anderes. Mir gefaellt der gelbe aber auch sehr gut. Ist trotzdem schade, da ich eigentlich wirklich gerne einen gruenen gehabt haette (und gruen auch meine Lieblingsfarbe ist). Auch falls ich fuer meine 4-Spieler-Aktionen noch mehr bestellen sollte, wuerde ich natuerlich gerne 4 sehr unterschiedliche Farben haben, am besten in den Farben der Spielfiguren. Alternativ koennte ich mir aber auch vorstellen, lauter schwarze zu bestellen, aber dann mit farbigen Buttons (dort sollten die verfuegbaren Farben ja definiert sein).
den Thread heute erst erblickt und gleich noch zwei bestellt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Amiga und C64 Version? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Nur um das nochmal zu erwähnen. Du kannst, wenn nötig, alle drei angesprochenen Sachen ändern. Ich erwähne das nochmal so excplizit, weil ich das selbst auch genauso gemacht habe bei meinen zwei echten SANWA Sticks.
Ich habe den Griff verlängert (es gibt zwischenschraubbare Griff-Verlängerungen), ich habe eine härtere Feder eingebaut (da gibt's circa 5 verschieden starke) und ich habe die Lenkwege verkürzt (größerer Aktuator, siehe dazu weiter vorne im Thread).
Kostet alles nicht viel, ich schätze all diese Austauschteile zusammen nichtmal 10,- Euro und geht sehr schnell zum tauschen, keine 10 Minuten schätze ich. Findest du im Netz in jedem guten Arcade-Shop diese Teile. Sie sollten alle auch zum Klon, der in diesem Joystick hier drin ist, kompatibel sein. Ich schreibe bewusst "sollten" weil man es nicht zu 100% sagen kann, aber ich gehe zu 90% davon aus, dass es so sein wird.
Um nochmal kurz auf die Griffverlängerung zurückzukommen. Das lässt sich einerseits mit der schon erwähnten Verlängerung erreichen, aber auch durch ein anderes Oberteil, also etwa wenn man das Ball-Top durch ein Bat-Top austauscht. Ich weiss jetzt nicht, welchen Durchmesser das in diesem Joystick hier verwendete Ball-Top hat, aber bei meinem echten Sanwa, ist es 35mm (LB-35). Da bringt ein Tausch gegen ein Bat-Top LB-30N, dann einen circa 0,8mm längeren Griff insgesamt. Hier gibt es beispielsweise solche Bat-Tops:
http://www.arcadeshop.de/advan…ditbua5mqcfvtjcb6&x=0&y=0
Kann aber natürlich auch sein, dass der Durchmesser dieses Ball-Tops, welches sich auf dem RetroRadionics Sticks befindet, grösser ist als 35mm, denn das sieht auf dem Foto fast so aus. Ist das der Fall, dann bringt ein Tausch gegen ein Bat-Top natürlich nicht mehr soviel. Dann muss man zu einer aufschraubbaren Griffverlängerung greifen, etwa solch einer hier:
Kleines Update zu meiner Bestellung:
Hatte Ende Juni einen Joystick in Transparent Rot bestellt. Bis heute nicht gekommen, keine Reaktion auf Emails, seit einiger Zeit steht bei dem Joystick "Sold out".
Gestern kam dann eine Mail aus China das der Status sich nach "Processing" geändert hat.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis wieder was passiert und ob ich am dann auch irgendwann meine bestellte Farbe oder etwas gleichwertiges bekomme...
Richtig spannend 🕹
Der Unterschied liegt in der Beschaltung des zweiten Feuerknopfes, beim C64 wird dieser nach +5V geschaltet und beim Amiga nach GND.
Der aber auch nicht liefern kann: "Preorder" steht auf der Seite.
Macht ihr das beim Auto betanken auch so? Hinfahren, Geld bezahlen, um dann zu hören
"In 4 Monaten können Sie wiederkommen und tanken"? Oder beim Bäcker?
"Ich hätt´ gerne 5 Brötchen" "Macht 2,50. Dann können Sie die Brötchen in zwei Wochen abholen".
Neenee, mir ist das zu hoch. Wie kann man etwas verkaufen, was man nicht hat?
Moechtest Du jetzt ernsthaft erklaert bekommen, was eine "Vorbestellung" ist?
Jetzt geht es vorwärts bei meiner Bestellung... hat auch nur 3 Monate gedauert. Da ist die Vorfreude jetzt um so größer
Status "shipped". Mal sehen, wie lange es bis nach Good Old Germany dauert...
