Danke für den Tipp mit dem Dauerfeuer.
Wenn der linke Schalter reingedrückt ist funktioniert die Tastatur wieder komplett.
Hätte ich auch von selbst drauf kommen können.
Aber irgendetwas stimmt bei deinem ArcadeR dann trotzdem was nicht, denn das Dauerfeuer funktioniert ja nur, wenn man auch den Feuerknopf drückt und dann müsstest du lauter Leerzeichen im C64 Basic eingeben.
Ich habe mit den beiden Arcadern noch mal an Controlport 1 getestet.
Linker Schalter gedrückt und Feuerknopf gedrückt: Cursor wandert nach rechts (Leerzeichen)
Linker Schalter gedrückt und Feuerknopf nicht gedrückt: Cursor bleibt stehen, Tastatur funktioniert
Linker Schalter nicht gedrückt und Feuerknopf gedrückt: Cursor wandert nach rechts und es werden außer Leerzeichen auch andere Zeichen ausgegeben, u.a. wird F1 betätigt
Linker Schalter nicht gedrückt und Feuerknopf nicht gedrückt: Cursor steht, Tasten der Zeile mit F1,…. werden nicht erkannt.
Das Verhalten beider Arcader ist gleich.
Es lag wohl nur daran, dass ich bei einem Arcader den linken Schalter nicht gedrückt hatte.
Einen ganz lieben Dank für die schnelle Hilfe an alle.
