Spiel grad burgertime, das geht mit einem 4-Wege-Stick um Klassen besser als mit 8 Wegen, weil sich der Knilch nicht bewegt wenn man schräg drückt...
Hallo Besucher, der Thread wurde 130k mal aufgerufen und enthält 1166 Antworten
letzter Beitrag von Brechdurchfall am
RetroRadionics ArcadeR: Joystick im CP-Stil mit Arcade-Bauteilen
- ZeHa
- Unerledigt
ah ok verstehe, ja das kann sein. also wenn eine durchgängige mauer unter oder über einem ist.
Ich habe in meine beiden Arcader den 8-Wege-Restrictor und eine 2 lb-Feder eingebaut.
Dadurch wird für mich die Steuerung präziser und etwas strammer als im Originalzustand.
Giana Sisters und Blues Brothers ließen sich mit den Anpassungen richtig gut spielen.
Mir gefällt der Arcader immer besser.
lag der bei beiden dabei ? hattest du den schon früh im altem Jahr bestellt (beide gleichzeitig ?)
muss mal schauen, wo ich den passenden 8fach Restrictor herkriege..
PS: interessant,.. die "Chinesen" legen direkt eine "Brücke" mit dabei,
(dieses Bild ist mit Blitzlicht, daher noch einmal etwas "aufgehellt")Anscheinend für die User, die beide Knöpfe mit der gleichen Funktion belegen möchten..
Das wäre auch die Frage, die ich Montag stellen wollte, als ganz unerwartet der Postmann plötzlich meinen zweiten Stick brachte. Hat sich ja nun erledigt, aber für das Protokoll (welche Sticks hängen in der Post fest), will ich euch dennoch an der Freude über meine Lieferung beteiligen :
Übrigens, das Farbdesign deines Modells hier würde ich definitiv ordern, wenn es den ArcadeR auch mit der Möglichkeit zum Anschluss an das alte NES gäbe. Dann müsste nur der linke Feuerknopf mit "I", der linke Auswahlknopf mit "II", der rechte Feuerknopf mit "Start" und der rechte Auswahlknopf mit "Select" belegt sein. Fände ich großartig als Alternative zum Quickshot XII (Gamepads sind nichts für mich).
Den Restrictor habe ich bei amazon seperat bestellt. Der lag nicht bei der Joystiklieferung bei.
Die Federn habe ich von https://www.arcadeworlduk.com/…jlf-series-joysticks.html
kannst du den bitte noch einmal "verlinken"... ich hatte letztens einen, der leider nicht passte.. danke..
(Federn habe ich ja )
Yess! Seit Gestern läuft der zweite Versuch meinen Joystick zugestellt zu bekommen. Er ist endlich (nochmal) unterwegs laut Tracking ID.
Jetzt nur noch 6 Wochen warten!
Im Vergleich zu bisher, ein Kinderspiel! -
Drücke dir die Daumen. Bei mir hat es im letzten Frühjahr 3 Monate gedauert, aber ich möchte dich nicht verunsichern. Der kommt, ganz bestimmt!
Mein Joystick war fast 4 Monate unterwegs, kam dann doch noch an.
Ärgerlich finde ich nur, das Niemand auf die Mails antwortet, abgesehen von der automatischen Eingangsbenachrichtigung die sie irgendwann eingebaut haben.
Habe mir auch noch einen bestellt. Der macht gerade eine Rundfahrt durch China. Was mich verwirrt: laut Tracking wurde er an einen weiteren Versender übergeben und ist von dort zurück (aber noch in China). Na mal sehen - letztes Mal hat es auch geklappt.
Meiner ist seit dem 12.01. in Frankfurt beim Zoll. Bin gespannt wie lange die jetzt noch brauchen.
2021-01-15 20:24
Frankfurt, Übersee-Importzoll zur Kontrolle aufbewahrt
Mal schauen wie lange die Aufbewahren
Endlich da. Das ging echt schnell. 3 Wochen.
Bin rundherum zufrieden. Der erste Test mit H.E.R.O. war top. Das einzige, was ich noch nicht verstanden habe ist, was die beiden Knöpfe an der unteren Seite zu bedeuten haben.
Dauerfeuer? Und was sind das für Zusatzkabel?
Ich habe bis jetzt mit meinen 35 Jahre alten Joysticks gespielt. Die Reaktionszeit der alten Dinger ist nur noch dürftig.
Danke auch an tom64 für den Hinweis für die richtigen "Zusatz"-Restrictoren, passen super... (wenn man keinen dabei liegen hatte)
mit einer "härteren" Feder werde ich mir erst später überlegen.. sollte ich aber schon da haben..
(PS: einen kürzeren Weg "vermisse" ich derzeit noch nicht)..
Das einzige, was ich noch nicht verstanden habe ist, was die beiden Knöpfe zu bedeuten haben.
Dauerfeuer?
Der linke schaltet Dauerfeuer ein/aus. Der rechte ist für die Funktion des rechten Feuerbuttons, ob dieser den 2ten oder dritten Feuerknopf auslöst.
Hat denn jemand Probleme mit dem Zoll belkommen? Kann ich mir bei solchen Produkten eigentlich gar nicht vorstellen
Wieviel hast du bezahlt? Ggf. versteuert? Wenn nicht, dann interessiert das den Zoll und wenn die rauskriegen, wie teuer die Sticks sind und das ist dann über der Freigrenze für die Einfuhrumsatztsteuer, dann darfst du antanzen. Oder auch, wenn die einfach dem deklarierten Wert nicht glauben. Heißt: du kaufst etwas für 5 Euro, aber die glauben nicht, dass das so billig war. Dann musst du das nachweisen.
Eigentlich wollte der Zoll seit 2020 hart kontrollieren, wenn es um private China Importe geht. Ich nehme an, dass Corona da aber reingespielt hat, dass das jetzt weiter weitgehend durchgewunken wird.
Die Joystick werden einzeln verschickt. So sind sie unter 22.-€ und somit frei von Einfuhrumsatzsteuer. Man zahlt ja auch für jeden Joystick Versandkosten.
