Als ich jetzt diese beiden Bilder sah, ist mir klar, was du mit den Metallzungen an den Mikroschaltern weiter vorne gemeint hast. Bin leicht geschockt jetzt. Denn das mit diesen Zungen ist natürlich komisch und die verändern so logischerweise auch die Lenkeigenschaften des Joysticks, weil ja nicht direkt nur die Taster der Mikroschalter gedrückt werden, sondern immer auch noch diese Metallzungen mit.
Welchen Zweck erfüllen diese Zungen überhaupt, kann man die nicht entfernen bei dem Klon? Das sind definitiv keine Mikroschalter, die so in einem echten SANWA Stick verbaut wären. Weiter vorne habt ihr ja sehen können, wie das mit den originalen Omron Mikroschaltern aussieht. Da wird nicht auf die Zunge gedrückt vom Aktuator, sondern natürlich direkt auf den Taster. Da ist jetzt, nachdem ich diese Fotos sehe, auch klar, warum der Kowal Aktuator da dann nicht mehr richtig reinpasst.
