Danke. Ich habe eben bestellt und angefragt, ob ich auch das "domed dust cover" (Teil zwischen Gehäuse und Stick) in der entsprechenden Farbe haben kann. Nach einem Bat-Top habe ich ebenfalls gefragt. Ich berichte hier, wenn ich näheres weiß.
RetroRadionics ArcadeR: Joystick im CP-Stil mit Arcade-Bauteilen
ZeHa -
17. Januar 2020 um 13:06 -
Erledigt
Es gibt 1.270 Antworten in diesem Thema, welches 194.902 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wie ist der Arcader verglichen mit dem original CP? Steuerknüppel weicher oder härter?
Nutzt jemand die USB-Variante? Vielleicht sogar am MiSTer?
Die Steuerung ist gefühlt weicher aber Präzise, die Wege sind etwas länger. Ich habe mich sich schnell daran gewöhnt, ich möchte den ArcadeR nicht mehr missen. Habe mittlerweile 4 Stück in unterschiedlichen Zeiträumen bestellt, alle haben die gleiche Qualität und sind gut verarbeitet.
Im Prinzip würde ich dem zustimmen. Ich habe mittlerweile 3 RetroRadionics Joytsicks. (In verschiedenen Farben für Megablasters am Amiga ... also brauche ich noch drei weitere Joysticks
)Es gibt aber manchmal Ungenauigkeiten durch die längeren Wege. Bei International Karate (+) führe ich die Schläge/Tritte nicht so genau aus, wenn man schräg ziehen muss. Bei Giana Sisters finde ich die längeren Wege auch eher nervig. Es gibt also einige Spiele, wo ich einen Original CP bevorzuge.
Sonst ist es ein guter Joystick und man kann ja theoretisch die Wege verkürzen mit Zubehör für Sanwa Joysticks. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Der RR-Joystick wirkt auch wesentlich stabiler als ein CP.
Was natürlich auch cool ist, man kann den Joystick so umbauen, dass man entweder am C64 oder Amiga drei unterschiedliche Feuerknöpfe hat. Auch wenn man den 2. Feuerknopf schlecht erreichen kann. Und man kann auch nicht den zweiten und dritten Knopf gleichzeitig betätigen, da man die Funktion umschalten muss. Der Joystick hat ja nur 2 Knöpfe und 2 Schalter.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für das WiC64 unterstützt zum Beispiel den zweiten und dritten Feuerknopf. Das kann man in der Titel-Stage duech drück der 'C'-Taste erreichen. So kann man da Springen/Extra aktivieren/Feuern/Pause beliebig auf die drei Knöpfe verteilen. Das heisst natürlich, dass man eine Aktivität so belassen muss, also zum Beipsiel springen mit nach oben oder die Pause auf der P Taste oder sowas.
Wie Krampus64 schon erwähnt hat, ist er weicher von der Lenkung her, als etwa ein damaliger "Competition Pro 5000" Joystick. Aber man kann es durch unterschiedliche Federn, sowie unterschiedliche Mikroschalter auch noch beeinflussen.
Von Haus aus, ist eine 1lb Feder im ArcadeR verbaut, wie auch im originalen SANWA JLF, ich empfehle aber ganz stark, lieber eine 2lb Feder einzubauen (kann man im Netz recht billig einzeln kaufen), weil dann der Griff des ArcadeR immer etwas schneller zur Nullstellung zurückkehrt (wenn man ihn auslässt) und der etwas stärkere Gegendruck, zumindest bei mir, verhindert, dass ich mich in der Hektik schneller Spiele, verlenke. Das passiert mir nämlich ab und zu mal, wenn ein Joystick kaum Gegendruck bietet. Mit der 2lb Feder ist der Widerstand immernoch etwas weniger als bei den Competition Pro's. Es gäbe auch noch eine 4lb Feder, da habe ich auch eine hier und die schonmal probeweise eingebaut, aber dann ist er selbst mir zu hart beim lenken. 3lb Federn scheint es nicht zu geben, daher empfehle ich ganz klar die 2lb Feder, die liegt mir bei weitem am besten. Auch dazu findet man einige Infos weiter vorne im Thread und auch ein paar Links.
Aber auch durch einen Mikroschalter-Tausch kann man es beeinflussen, weil der Druck-Widerstand verschiedener Mikroschalter-Typen doch recht unterschiedlich ist und einiges ausmacht. Merkt man sofort, wenn man verschiedene solche Schalter oben mal reindrückt bis es klickt, wie gross da teils die Unterschiede sind. Das wirkt sich dann natürlich auch auf die Lenkung aus.
Desweiteren kann man dann, um die Lenkwege im ArcadeR noch etwas zu verkürzen, einen KOWAL Oversize Aktuator zusätzlich nachrüsten (alles weiter vorne im Netz verlinkt). Hier muss man aber etwas aufpassen, denn während das bei einigen Usern (wie etwa auch mir) problemlos geklappt hat in meinen beiden ArcadeR Joysticks, berichten einige andere, dass der KOWAL bei ihnen sogar schon etwas zu gross ist und dann schon innen anliegt an den Mikroschaltern. Denn im Unterschied zum originalen SANWA JLF, tragen beim ArcadeR auch die längeren Metallzungen des verwendeten anderen Mikroschalter-Typs, innen noch um circa 1mm auf. Kommt dann noch der KOWAL Aktuator dazu, hat man insgesamt dann quasi eine Lenkwegeverkürzung von 2mm, gegenüber einem ungemoddeten originalen SANWA JLF. Auch weiter vorne alles schon mal besprochen worden, einfach mal durchblättern den Thread hier, da finden sich Infos.
Wie gesagt, bei meinen beiden ArcadeR'n ging das noch mit dem KOWAL, aber vielleicht haben diese Klone ja auch gewisse kleine Toleranzen und dann kann man unter Umständen auch Pech haben und der KOWAL ist dann schon zuviel. Aber riskieren kann man es eigentlich immer mal, denn solch ein KOWAL ist nicht teuer. Dann einfach mal einbauen und schauen, ob es passt oder nicht und falls nicht, wieder ausbauen. Oder aufheben, bis man sich mal einen originalen SANWA JLF kauft und dann einfach dort einbauen, da passt er immer.
AW182 : Die Frage ist hier vielleicht schonmal beantwortet worden, aber 50+ Seiten durchzusuchen dauert etwas. Würde denn der Original Sanwa in den ArcadeR passen? Natürlich ohne Metallplatte.
Und wie sieht es aus mit anderen Nachbauten, hat da jemand z.B. mit Zippy Erfahrung? Die machen zumindest äußerlich auch einen ganz guten Eindruck.
Zu Zippy Nachbauten kann ich nichts sagen, da hatte ich noch keinen davon.
Wenn ich mich recht erinnere, hat sich ein User in das Gehäuse des ArcadeR einen echten SANWA JLF eingebaut, aber ob da dann grössere Zusatzarbeiten nötig waren, daran erinnere ich mich jetzt leider auch nicht mehr. Denke die Größe sollte passen, aber sicher bin ich mir jetzt nicht mehr und ich will jetzt deshalb nicht extra zwei Joysticks öffnen und nachmessen. Wird man nicht drum herum kommen, den Thread mal zu durchsuchen.
Aber generell würde ich empfehlen, wenn man sich schon eine echte SANWA JLF-TP-8YT Lenkeinheit kauft, dann auch gleich SANWA Buttons mit zu kaufen und das Ganze dann in ein grösseres Gehäuse einzubauen mit mehreren Buttons und einem USB Anschluss. Für 9PIN Computer/Konsolen gibt's da dann wieder Adapter (wie etwa RYS und TOM usw), aber man will solch einen Stick ja dann auch am PC nutzen können, mit all den verschiedenen Emulatoren und da ist USB dann sicher das sinnvollste. Ich sehe es ja bei mir hier, an meinem grossen SANWA Arcadestick, damit lassen sich dann am PC auch Spiele aller möglichen Systeme super zocken und viele Konsolengames benötigen eben mehrere Buttons, vor allem natürlich Fighting-Games und gerade für die, ist solch ein Joystick natürlich ideal. Daher habe ich mir damals gleich einen SANWA mit 8 Buttons gegönnt, der ist beispielsweise auch super im M.A.M.E. Emulator nutzbar mit all den zig tausenden Arcade-Games.Das ideale an den SANWA Buttons, neben ihrer guten Haltbarkeit, ist, dass man bei ihnen keinen Druckpunkt spürt über den man zum Auslösen hinwegdrücken muss und sich Schüsse oder Schläge damit schon auslösen lassen, wenn man solch einen Feuerknopf nur ganz schnell und leicht mal ganz kurz antippt oder nur drübertippt. Das ist in schnellen Actiongames, wo man nicht viel Zeit zum reagieren hat, echt super. Also, finde ich zumindest. Die Buttons im ArcadeR sind auch nicht schlecht, aber es ist schon noch mal ein ganz schöner Unterschied zu echten SANWA Buttons, diesen Unterschied finde ich eigentlich fast größer, als den zwischen den Lenkeinheiten. Wenn man in die Klon-Lenkeinheit die originalen OMRON Mikroschalter einbaut, die im SANWA JLF drin sind, denke ich, würde man kaum mehr einen Unterschied merken, was die Lenkeinheit angeht. Müsste man mal testen das Ganze. Aber etwas stabiler kommt diese dennoch daher, man merkt das an einigen Kleinigkeiten und manchen Teilen, die etwas dicker sind im Original JLF, während sich andere Teile aber zwischen beiden wechseln lassen. Die im ArcadeR verbauten Mikroschalter sind jetzt aber auch nicht schlecht. Preis/Leistungsmäßig ist das schon ein gut gelungener Joystick, keine Frage.
Um den Original-Sanwa-Stick zu nutzen muß man nur zwei Kunststoffösen entfernen. Mit Dremel kein Problem.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Kurzum: ich habe die komplette Joystickmechanik getauscht. Dabei gab es wie erwartet zwei Probleme: zum einen hat das Original einen 90° gedrehten Anschluß, also mußte ich die Buchsen/Stecker entsprechend austauschen. Außerdem hat der schwarze Korpus im Original (und bei allen Nachbauten) zwei Laschen, die man absägen muß. Detail am Rande: das ist auch bei dem im ArcadeR verbauten Nachbau so - die beiden Laschen wurden eindeutig abgesägt.
Is the Arcader the definitive 'modern' c64 joystick then? Are there are any other micro-switched alternatives?
Well, if you search for joysticks and not gamepads, there is this one and the Hyperkin Trooper (last without micro switches) today. But if you have time to wait, this may be an alternative for you in the near future: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich liebe dieses Ding. Hatte nie einen besseren Joystick in der Hand. Ich habe ihn in klassischem schwarz/rot bestellt. Die Qualität der verbauten Teile ist durchweg top allerdings war mir nicht genügend Widerstand vorhanden. Nach Austausch der Feder in meiner Hand perfekt. Übrigens gesehen in der C64 Spielzeit. Danke an AndiraC64 für die Empfehlung👍🏻.
Dankeschön für die Erwähnung.
Auch ich liebe diesen Joystick und habe gleich mehrere davon bestellt. Mir gefällt besonders gut, dass man alle Teile austauschen und damit den Stick ein wenig tunen kann.
Da ist auf jeden Fall vieles möglich und somit für jeden etwas dabei. 🕹
Hey! Gern geschehen 😃 Mach weiter so tolle Videos 🌺
Wie ist das eigentlich ausgegangen? Wurde der Joystick dann mit solch einem andersfarbigen Staubschutz-Teil und samt Bat-Top (statt Ball-Top) ausgeliefert? Denke mal, diese Teile hatten sie nicht und du musstest sie selbst dann nachrüsten, oder?
Is the Arcader the definitive 'modern' c64 joystick then? Are there any other micro-switched alternatives?
GeTE, yes, the UNITHOR looks great, but it's a bit out of my budget :(. I'm not a fan of the Competition Pro style joystick (judging from my very poor experience with the C64 DTV and THEC64 Maxi. I did, however, grow up using Atari CX40s, so I have ordered a Hyperkin Trooper (non-USB). I hope it's as good as the reviews say. Thanks for your help!
Mein Arcader hat sich heute verabschiedet. Joystick hoch ohne Funktion. Nach kurzer Fehlersuche mit dem Multimeter konnte ich einen Kabelbruch feststellen. Von aussen ist allerdings nichts zu sehen. Nun meine Frage: Wo bekomme ich ein Ersatzkabel? Das ArcadeR-Ersatzkabel scheint gerade überall vergriffen zu sein und n Standardkabel mit 9 pin Stecker und Zugentlastung bekomme ich gerade auch nur in China.
Hier bekommst du Ersatz: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
So was suchst du, oder? Ach so das scheint im Moment nicht lieferbar zu sein, einfach etwas warten, bzw auf die Wunschliste setzen.
Hast du keinen alten defekten Joystick zum ausschlachten, Andi64, von dem du das Kabel nehmen kannst? Man hat doch im Verlauf des Lebens, in der Hinsicht, immer einiges angesammelt. Den Sub Stecker kann man sich recht einfach anlöten, aber die meisten anderen Joystickkabel sind etwas dicker, habe ich bemerkt, kann sein, dass man dann blöderweise dieses Loch im ArcadeR Gehäuse etwas vergrössern müsste. Ist natürlich auch nicht ideal dann.
Gute Idee. Leider habe ich nichts zum ausschlachten da.
