Hallo ich habe einen C64 II, eine 1541 II, ein Aktionreplay V5 und ein SD2IEC von Faszination C64.
Floppy habe ich auf, 9 und sd2iec auf, 8!
Wie kann ich jetzt am besten und schnellsten d64 Spiele auf diskette schreiben?
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 6.586 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hab das mal fĂĽr dich gegoogelt:
Danke,
aber nen XU1541 habe ich leider nicht!
Moin,
auf der mingos Seite steht unter Anleitungen auch etwas zum sd2iec.
Ansonsten kann das AR auch Disketten kopieren.
GruĂź Thomas
Bei vielen Disketten wirst du mit deinem Equipment erfolgreich sein können.
Aber am Besten und am Schnellsten schlieĂźt sich mit diesem Equipment aus.
(Das ist nicht abwertend gemeint! Bitte lies weiter)
Manche Disketten, welche frĂĽher einen besonders guten Schreibschutz hatten,
benötigen andere Hardware.
Du solltest in Erwägung ziehen, hierfür eventuell noch mal Geld in die Hand zu nehmen. Zumindest wenn es dir um schnell und bequem geht.
Anleitung gibt es hier im Forum64 viele.
Nicht nur fĂĽr Deine Hardware.
Auch für die ganzen anderen Möglichkeiten, Disketten zu übertragen.
Sogar das FĂĽr und Wider wird diskutiert, incl. der Bezugsquellen.
GrĂĽĂźe Stefan
Im Prinzip kannst du so wie frĂĽher, mit Hilfe eines Kopierprogramms die Disketten kopieren.
- Kopierprogramm laden und starten.
- D64 Diskimage (Originaldiskette) in Laufwerk 8 mounten (SD2IEC)
- Leerdiskette in Laufwerk 9 einlegen (1541-II)
- Kopiervorgang von 8 -> 9 starten.
Welches Kopierprogramm ist das beste dafĂĽr und wo bekomme ich das?
Ich wurde jetzt angeschrieben, mit der RĂĽckfrage, ob man wirklich so einfach, mit einem Kopierprogram von SD2IEC kopieren kann.
Jetzt bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, ob ich da nicht das SD2IEC mit der 1541Ultimate verwechselt habe.
Ich werde das heute Nachmittag Zuhause nochmals verifizieren, dann kann ich Dir auch sagen, welches Kopierprogramm ich verwendet habe.
Falls Du je 40-Track D64-Files von sd2iec auf Diskette schreiben willst, habe ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mal eine Anleitung geschrieben. Ist aber für normale 35-Track D64s völliger Overkill.
Eine genaue Schritt für Schritt Anleitung wäre super zb wie mounte ich das d64 file nachdem ich das Kopierprogramm vom sd2iec gestartet habe? Lg
Ich glaube am einfachsten geht es mit meinem ARV5 oder? Nur wie genau?
Es gibt 2 Programme, bei denen ich mit gewissheit sagen kann, dass
es funktioniert.
D64it Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
und
CBMcommand Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich kann aber in meiner Glaskugel erkennen, dass Du
SEEHR viel Zeit damit verbringst.
Stefan
Man kann auch mit C64 + 1541 + Pi1541 via Maverick d64-Images auf eine reale Diskette kopieren, siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. (Mir ist klar, dass eine Pi1541 nicht vorhanden ist.) Maverick schafft dann die Kopie einer Diskseite in ein bis zwei Minuten.
Ansonsten gehört eine XUM1541/Zoomfloppy, also ein IEC-Kabel an einem Arduino Pro Micro für mich zur Grundausstattung, um am PC ein d64-Image auf eine reale 1541 via USB-Kabel an der XUM1541 via OpenCBM zu kopieren. Da dauert eine Kopie einer Diskseite auch weniger als 2 Minuten, siehe auch Diskussion hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
... gehört eine XUM1541/Zoomfloppy, also ein IEC-Kabel an einem Arduino Pro Micro für mich zur Grundausstattung, um...
Das unterschreibe ich mal zu 100%.
Es gibt hier aber schon so unglaublich viele Threads desselben Themas...
Stefan
Ok danke euch super Support bei euch! Dann werde ich mir mal ne XU1541 zulegen da gibt's eine mit Software und Anleitung für 37 Euro weiß nicht ob ich den link hier reinsetzen darf, sollte ok sein oder? Möchte auf jedenfalls meine lieblings Spiele von früher wieder auf Disketten haben!
Eine XUM1541 kann man sich für ca. 10 Euro Materialkosten zusammenbestellen und selbst basteln mit sehr wenig Löten. Man braucht nur einen Arduino Pro Micro, eine 6polige DIN-Buchse oder einen 6poligen DIN-Stecker mit Kabel, ggf. eine kleine Platine und ein ggf. ein kleines Gehäuse. Man muss maximal an 10 Stellen Kabel anlöten. Das Hakeligste ist das Flashen der Firmware wegen dem Bootloader.
Ok danke euch super Support bei euch! Dann werde ich mir mal ne XU1541 zulegen da gibt's eine mit Software und Anleitung fĂĽr 37 Euro weiĂź nicht ob...
Für die Sammlbestellung, welche hier im Forum64 mal war, bist Du leider ein paar Monate zu spät
Ob du jetzt 37 € für ein Fertiggerät, oder 10+ x + Versand fürs Basteln.
Es ist wirklich eine Erleichterung.
Bitte beachte, dass Du für G64 Dateien (kein Schreibfehler) eine 1571 - ODER eine 1541 mit Parallel-Modifikation benötigst.
Jedoch gibt es fast alle Spiele inzwischen als (Räusper) kopierfreundliche Version.
Stefan
Oder eine 1570, die tut es auch. Ist ja quasi auch eine einseitige 1571.
und bitte nicht XU1541 und XUM1541 in eine Topf werfen. Ist zwar beides USB, aber XUM1541 wesentlich schneller. Beides nutzt OpenCBM als Schnittstelle auf dem PC und somit ist auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nutzbar.
Siehe emulaThor ´Beitrag.
