Könnte ich das direkt mit meiner normalen 1541 nutzen?
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 6.595 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja.
Wie gesagt, du benötigst noch die passende Software auf dem PC, wie. OpenCBM oder CBMXfer.
Warum hat ihm noch kein Mensch DraCopy vorgeschlagen ?
Mit DraCopy kannst Du D64 Images vom sd2iec zur 1541 zurĂĽck schreiben.
Aber Schnell geht das nicht.
Das sd2iec kann keine Schnellladeroutinen verarbeiten die die normalen Kopierprogramme eingebaut haben.
Darum gehen auch nicht alle nachladenden Spiele damit.
Das sd2iec kann nur die Standart Routine das sogenannte "Kernel-Load" verarbeiten, das ist aber gähnend langsam.
Das kann schon einige Schnelllader, in dem Zusammenhang am wichtigsten wohl Jiffy und Action Replay.
Ja wenn Jiffy verbaut ist in C64 und in der 1541 dann sollte das kopieren mit Dracopy von sd2iec wohl schneller gehen.
Im der Praxis hat sich Dracopy dann bei mir aufgehängt, das war aber derzeit auch eine ältere Version.
Das Final Cartridge 3 verhilft dem sd2iec auch zu mehr Speed.
Oh ja, sorry, ich meinte das FC3 statt dem Action Replay! Letzteres ist glaube ich nicht fĂĽr Schnellladen supported (sondern zwingt es nur zu Kernal-Load).
Also mit meinem Aktion replay und dem sd2iec kann ich schon schnell laden das funktioniert aber ein d64 file mit Aktion replay V5 direkt auf diskette schreiben geht nicht oder?
Das Kopieren sollte dann wieder lediglich mit normaler Kernel Geschwindigkeit gehen... wie lange es dauert 170KB so zu schreiben kann man sich vorstellen.
Hallo,
@ MAD COBRA hst du dir das posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angeschaut ?
Brotscheibe
Wie kann ich mit dra copy einzelne d64 Spiele auf diskette schreiben copy disk funktioniert nur dann hat man zb nur blue max auf einer diskette!?
Am besten D64 Images mit den gewĂĽnschten Spielen am PC erstellen.
Zum Beispiel mit Dirmaster oder D64 Editor.
Da kann man D64 mit öffnen und per Drag n Drop PRG usw hin und her schieben.
Und dann das ganze Image kopieren am C64.
Man kann es aber auch mit mit Dracopy machen, aber anders ist es bequemer.
Ach und ein D64 ist eine komplette Diskette.Dort sind dann einzelne PRG drauf und bei Nachladern halt noch SEQ Files usw.
Ok danke! Ich habe fĂĽr mich jetzt den besten Weg gefunden und den schnellsten, ich lade eine d64 vom sd2iec und starte das Spiel freeze es dann mit dem Aktion Replay gehe auf Backup und speichere es mit turbo auf die Diskette! Man kann so Spiel fĂĽr Spiel abspeichern mega schnell und auch so viele bis die Diskette voll ist! Danke an alle!
Geht natĂĽrlich nur bei Spielen die nicht nachladen bei denen muĂź man dann nur eine d64 mit dracopy speichern!
Falls Du dennoch Interesse an einem XU1541 hast, ich habe noch unzählige Bausätze davon. Fertig gelötet ist auch kein Problem.
Was wĂĽrde ein Bausatz kosten und ist Software und Anleitung dabei? LG
hätte die gleiche Frage an bobbel ![]()
Also ich kopiere meine D64 File mit SD Browse.
Geht mit normaler oder Turbo Geschwindigkeit.
Auf jedenfall schneller als DraCopy
Hier sind die Tastenkombinationen:
F1 - LOAD THIS HELP TEXT FILE
F2 - GO TO THE ROOT OF CURRENT PANEL
F3 - FILE VIEW (OR RETURN ON SUPPORTED FILES)
F4 - NOT USED
F5 - COPY FUNCTION
F6 - RENAME FILE OR DIRECTORY
F7 - CREATE DIRECTORY (IF IT'S POSSIBLE)
F8 - DELETE FILE OR DIRECTORY
HOME - GO TO THE FIRST POSITION ON LIST (IF WITH C= THEN TO A LAST)
TAB - SWITCH ACTIVE PANEL
RUN/STOP KEY IS USED TO ABORT OR EXIT
RETURN - ENTER TO DIRECTORY/VIEW FILE/LOAD FILE (ACTION KEY)
<- - GO BACK TO PARRENT DIRECTORY
CURSOR KEYS USED TO MOVE BY LIST UP/DOWN, LEFT/RIGHT TO MOVE FAST BACKWARD/FORWARD
SPACE - SOMETIMES SWITCH THE SCREEN TO SPEED UP OPERTION (LIKE COPY)
WITH COMBINATION WITH C= (COMMODORE KEY):
A(OR B) - SELECT DEVICE FOR PANEL A (OR B) IT CAN BE THE SAME
E - DUPLICATE PANELS
I - SHOW DEVICE INFORMATION NAME (AT STATUSBAR ABOVE)
F - SHOW FILE INFORMATION WINDOW
R - REFRESH PANEL LIST
T - TRANSFER IMAGE TO REAL DRIVE (DISK CREATE) OR
CREATE IMAGE FROM REAL DISK
N - DISK FORMAT
Habt beide Post von mir.
