Powerswitch am 1084s defekt. Suche Reparaturhilfe
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 7.711 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Januar 2024 um 12:11) ist von OliverW..
  • Are you sure it fits? The contacts are arranged differently in the original (see picture), and this can also be seen in the circuit diagram.
    Yes, it will work. You will have to do some soldering work and test that it does what you want. It's not an exact replacement.
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Ist das sicher, dass der passt? Die Kontakte sind im Original anders angeordnet (siehe Bild), und auch auf dem Schaltbild ist es so zu sehen.
    Ja der funktioniert grundsätztlich, hab ich letztens erst mal wieder verbaut. Ein bisschen basteln musst du natürlich
    Ich hab noch einen bei Ebay aus Italien gefunden, der besser paßt aber ungleich teurer ist =
  • Na gut, ich bastel mal.
    Der andere Schalter kostet fast so viel, wie ich für den Monitor bezahlt habe. Das geht nicht.
    Wie sieht das mit der klapperigen Klappe aus?
    Ja bastel mal, ist eine ~relativ kostengünstige Lösung.
    Mit deiner klapprigen Klappe .... der Pinnökel der ja auch öfters mal fehlt.... entweder du kaufst eine Ersatzklappe =
    oder du druckst dir (oder lässt drucken) einen Pinnökel aus (3D Druck) und klebst den auf die Klappe oder du schnitzt dir einen (ja das geht) und klebst den auf, das ist ja nur ein kleines T-Stück.
    Manchmal hat man auch Glück und kriegt eine Original Klappe bei Ebay von einem Monitor der beim Versand total kaputt angekommen ist aber die Klappe halt noch heile war, da musst du aber Geduld haben
  • Also das mit dem Pinnökel und der Klappe hat gut funktioniert.
    Der Anschalter ist ein einziger Alptraum.
    Schon beim in die Hand nehmen des neuen Teils merkt man, dass das billigster Chinaschrott ist. Und dann auch noch 10€ kostet.
    Von den Kontakten passt nicht ein einziger in ein Loch auf der Platine. Die von dem Halterungskragen auch nicht. Dann dachte ich mir nehm ich den Kragen vom alten Schalter. Aber wie den abbekommen? Scheint nur durch Biegen zu gehen. Der Kragen aber ist das einzige, was den neuen Schalter zusammenhält. Ohne den sprang der Deckel ab und mit ihm alle Teile innen in der Wohnung umher. Eins hab ich nicht wiedergefunden, nun funkioniert der auch nicht mehr.
    Also habe ich mich noch mal dem alten, kaputten zugewendet. Ich habe mittlerweile auf Youtube eine Reparaturanleitung gefunden. Das Problem ist ein winziger Knubbel, der abgebrochen ist.
    Beim Öffnen von dem Teil sind mir trotz Vorsicht die Kontake rausgegangen. Und die jetzt wieder reinzufummeln ist mir bisher nicht gelungen.
    Jetzt habe ich erstmal die Kontakte fest überbrückt. Womöglich bleibt es dabei. Was für ein Elend.
  • Weiß jemand, wie das Gegenstück zu dem "Pinnöckel" heißt bzw. wo man das herbekommt?
    Nennt sich "Druckschnäpper"! :D
    Der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist nur ein Beispiel...
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • also warum wird nicht mal einer gefragt der sich mit 3D-Druck auskennt.
    Oder mach dat loch größer , Kleiner oder verlege es und klatscht dir nen schaltet extern auf´n Tisch.
    Was in heutigen zeit für probleme konstruiert werden unglaublich.
    Früher war das ne 5 min. Sache. Aber hat erstmal funktioniert und später wurde auf schön gemacht.
    So haste wenigstens ein Unikat.
    MSI B450 Gaming Plus Max AMD Ryzen 9 3900x 12C / 24 TH 3.80GHz -- 4.60 GHz +32 GB Ram
    PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
  • Ich konstruiere hier überhaupt keine Probleme.
    Das Ding funktioniert und das ist die Hauptsache.
    Klar könnte ich ein Loch ins Gehäuse machen und einen Kippschalter ranbasteln.
    Aber das Teil ist 32 Jahre alt und ein Oldtimer, und den möchte ich so gut wie möglich im Originalzustand sehen. Ist das wirklich eine absonderliche Einstellung?
  • Ich hab's nun einigermaßen funktionierend hingedengelt bekommen.
    Eine 3D Druckvorlage gibt's hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Kontakte wieder in den Stecker zu bekommen war unglaublich schwierig und ging eigentlich nur mit Gewalt und dann wieder geradebiegen. Ich würd wirklich gerne wissen, wie die Leute in der Fabrik das hinbekommen haben. Und auch wie der Metallkragen da draufkommt (bzw. ab-), ohne ihn verbiegen zu müssen.
    Es funktioniert noch nicht ganz 100%. Einschalten ist ok, aber beim Ausschalten springt das Teil nicht automatisch in die Position. Ich muss den Schalter rausfluppen lassen, dann geht's.
    Weiß übrigens jemand, wofür diese Plastikteile mit dem Scharnier auf der Unterseite gut sind? Es wäre ganz gut, wenn der Monitor vorne etwas angehoben würde. aber dafür sind die Teile glaube ich nicht da, oder?
  • Wenn das Ding ziemlich Hoch steht, kann das ja sogar sinnig sein 😄
    Ich hab auch noch so einen Kandidaten, müsste ein 1085S sein der am 1200er hängt.
    Der ist gebrückt und den schalte ich mit der Steckleiste ein.
    Welcher Vollhonk ist wohl auf die Idee gekommen, den Schalter hinten anzubringen ?
    Vielleicht wäre es eine Idee Alternativ einen Einsatz zu drucken , der da in den Ausschnitt passt mit einem Standart Kippschalter.
    TORFROCK
  • Also von diesen Preh Schaltern habe ich noch eine handvoll hier rumliegen.
    Die sind sozusagen NOS.
    Die beiden Anschlüsse vorne werden nicht benötigt und können abgeschnitten oder umgebogen werden.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Sag mal, muss ich zum Austausch des Druckschnäppers den Monitor total zerlegen, womöglich sogar noch die Röhre aus der Frontblende rausnehmen?
