1541 II Ersatzteil oder Reparaturvorschlag für Diskettenschacht Schließmechanismus
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 1.986 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Januar 2020 um 18:30) ist von ADAC.
  • Hallo
    Wie auf dem Bild zu sehen ist das ganze Plastik was den Hebel festhält vollkommen zerbröselt.
    Gibt es eine Reparaturmöglichkeit, oder hat eventuell jemand so etwas liegen? Es ist ein Mitsumi Laufwerk
    lg
    Rolf
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Hat sich bereits erledigt. Das Teil ist schon unterwegs.
  • Hi Spider.
    Oben ist doch ein Bild. Ist die Stange mit dem Rest Plastik dran :)
  • Naja... es fehlt halt die kleine Führungshülse... das Plastikstück was du noch da dran hast sitzt normalerweise weiten hinten (in dem Bild weiter oben).
  • Ah, ok danke. Darf ich das mal sehen, wenn du es da hast ^^
    Mit den Floppys hab ich mich noch nicht so viel beschäftigt.
    So sollte das aussehen:
  • Ich denke schon.... aber bei dem ganzen Haufen von Laufwerken mit defektem Kopf? Eher unnötig.... da gibts keinen Mangel an Originalteilen.
    Für die Mitsumis habe ich fast alles da (außer dem S/L-Kopf halt)
  • Welches Lagerverwaltungsprogramm nutzt du ?
    Kompass und finden , Lass liegen ich finde dich oder Heb auf und schmeiße weg :nixwiss:
    Brain 2.0
    Das ist genial! Hab' bislang nur die Shareware-Version davon, reicht mir völlig, außer die Terminverwaltung, dafür brauche ich ein externes Modul.
  • Spider1982
    Werde Dir das Teil wenn es da ist zeigen.
    ADAC
    Nicht so viel reden Mister Brain, sonst geht der Kopp kapott und ich ärgere mich schwarz.
    Bis jetzt lief es so gut :)
    Hast Du ganz links die Stange verlängert? Die Hülse mit den Madenschraube meine ich
  • Hast Du ganz links die Stange verlängert? Die Hülse mit den Madenschraube meine ich
    Das ist ab Werk schon so. Das Foto ist von einer 1541. Bei der 1541-II ist da keine Messinghülse mehr verbaut.
