Guten Abend,
das Netzteil in meinem Amiga 2000 hat vor ein paar Wochen mit lautem Knistern und Rauchwölkchen den Geist aufgegeben.
Ich habe dann wie bei Netzteilfehlern in alten Schaltnetzteilen üblich, erst einmal alle Kondensatoren und den Optokoppler zum Schaltregler IC erneuert.
Das Netzteil tickt nur noch und schwingt nicht an. Weder mit noch ohne Lüfter, weder mit noch ohne Last auf den Power-Rails hinter den Spannungsreglern.
Egal,
ich habe also den Jumper J300 auf die Position 2-3 gesteckt, ein altes Adapterkabel von einem ATX-Netzteil umgelötet und dann ein 250 Watt BeQuiet Netzteil von einem MiniATX genommen.
Der Amiga startet, die Festplatte am Octagon2008 läuft an, startet das AmigaOS 3.1 und die Tastatur funktioniert.
Nur die Maus nicht.
Ich habe dann bei einem Bekannten aus dessen Amiga 2000 nach langer Überredung das Netzteil mitnehmen dürfen und habe das bei mir getestet.
Den Jumper J300 wieder auf 1-2 gesteckt. Dann läuft die Maus und die Tastatur geht auch.
Also gehe ich mal davon aus, das mein Amiga noch i.O. ist und das Netzteil bei mir ohne Kolatralschäden ausgefallen ist.
Mit dem Jumper auf J300 auf 1-2 und ATX Netzteil startet der Amiga gar nicht.
Mit dem Jumper J300 auf 2-3 startet der Amiga, aber die Mouse hängt.
Brauche ich also wirklich unbedingt das Tick-Signal aus dem Netzteil oder gibt es eine andere Möglichkeit, die ich falsch gemacht haben könnte, aber irgendwie im Moment noch nicht bedacht habe?
Michael
