?out of memory error in 0 nach dem einschalten.
Es gibt 92 Antworten in diesem Thema, welches 11.570 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. März 2020 um 23:40) ist von Parser.
  • Hallo zusammen,
    ich habe meinen alten C64 wieder entdeckt. Leider zeigt er das Out of Memory. Ich würde Ihn gerne wieder zum laufen bringen, daher suche ich ein paar Tipps zu Fehlersuche.
    Gerne auch gleich die benötigten benötigten IC´s (bzw. Nachfolgemodelle die passen mit Typenbezeichung)
    Punkt 1:
    ASSY250425Rev.A2.
    Punkt 2:
    NEIN
    Punkt 3:
    Original
    Punkt 4:
    NEIN
    Punkt 5:
    Ständig
    Punkt 6:
    Bei den Ram´s konnte ich keine Erwärmung feststellen, auch die IC´s daneben bleiben "kühl"
    Punkt 7:
    JA
    Punkt 8:
    JA
    Danke für eure Hilfe.
  • Entwder ein oder mehrere RAM's , oder die beiden Chips, welche die RAM's ansteuern (weiss nicht auswendig die Bezeichnung, sie liegen neben den RAM chios)......
    Wäre mal mein Tip.....
    "Wir veranstalten hier kein intergalaktisches Freibiersaufen"
  • Mach doch mal bitte ein Foto vom Fehlerbildschirm und stelle es hier rein.
    [edit]
    Und von der Platine auch gleich ein paar ordentliche, damit man erkennt, was verbaut ist (vor allem bei den RAMs).
    [/edit]
    Gern:
    Im Anhang die Bilder
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Ich hätte da noch eine Frage:
    Im Internet sieht an, dass welche den neuen RAM einfach auf einen alten stecken um zu prüfen, welcher Defekt ist. Kann das gehen ?
    Danke an euch.
  • Im Internet sieht an, dass welche den neuen RAM einfach auf einen alten stecken um zu prüfen, welcher Defekt ist. Kann das gehen ?
    Sehr selten funktioniert das. Kannst du versuchen, wird vermutlich nichts bringen.
    Hast du irgendwelche Module zum Testen? (Einen "Dead Test" hast du wohl nicht?)
    [edit]
    Ach ja, 8 x µT-RAMs ... am besten alle raus, dann ist Ruhe. :D
    Kostet nichts und ist weniger Arbeit, als alle nach und nach auszutauschen.
    Es passen auch 41256, die sind leichter zu beschaffen; man muss allerdings deren Pin 1 fix auf +5 V oder GND legen.
    [/edit]
    nein solch ein Modul habe ich nicht.
    Nur Lötkolben und Multimeter :)
  • Nur Lötkolben und Multimeter :)
    Damit wird das schwierig, weil das RAM nicht komplett defekt ist, sonst würde die Kiste nicht anlaufen. Es sind nur einzelne Bits oder Pages betroffen.
    Hast du einen EPROM-Brenner? Du kannst den Dead Test auch als Kernal verwenden.
  • Hab zwar Eprom Brenner der ist sehr alt und für PC.
  • Das macht nichts. Du benötigst ein 2764 oder größer, in das du den Dead Test brennst und einen Kernal-Adapter, den man notfalls aus zwei Sockeln basteln kann.
    Wenn du das angehen willst und weitere Hilfe brauchst, kann ich dir die weiteren Schritte posten.
  • Hallo kinzi,
    ich habe noch einen TMX 2764-35JL hier rumliegen.
    Wenn es dir nichts ausmacht, dann kannst Du mir gerne eine Anleitung zusenden, dann werde ich mal sehen, ob ich das realisieren kann.
    Danke vorab für deine Hife.
  • Wenn eines der 8 RAM-ICs sehr heiß wird, spricht das für einen Defekt.
    PS: Wenn ich früh morgens aufstehen muss, wegen Arbeit, habe ich so machmal auch einen ?out of memory error in meiner Neuronenverschaltung. Ersatzteile gibt es dafür leider auch nicht.:)
    Ich habe den C64 mal 20min angelassen, es wird nur der VIC und die Prozessoren warm. Die Ram und auch die 2 IC´s daneben bleiben kühl.
  • Gut, VIC ist normal etwas wärmer als die anderen ICs, weil dieser höher getacktet ist, soweit ich das noch weiß.
    Es kommt auch vor, wenn bei einem RAM-Baustein ein Bit ausfällt, und dass dieser nicht heiß wird. Ist aber selten der Fall. Du hättest dann einen 7-Bit C64.
    Das einzige, was da passiert, ist wohl der total Absturz. Dein Gerät schafft es aber noch, etwas auf den Bildschirm zu printen.
    Ich suche mal in meinen Unterlagen, in denen ich jeden nachvollziehbaren Defek des C64 eingetragen hatte. Vielleicht werde ich ja fündig.
    Ich denke aber auch, dass nur die RAMs in Frage kommen.
  • Es sind definitiv nur die MT-Ram's defekt. :)
    Halllo,
    ich bin gerade am Überlegen, das ich einfach alle Ram´s austausche und dann Sockel einlöte.
    Habe gelesen die MT´s sollen ansich nicht so doll sein,
    Hat jemand eine gute Bezugsquelle für die Ram´s (Außer Ebay?)
  • Es kommt auch vor, wenn bei einem RAM-Baustein ein Bit ausfällt, und dass dieser nicht heiß wird. Ist aber selten der Fall. Du hättest dann einen 7-Bit C64.
    Ja, aber dann printet das Ding nichts mehr raus. Mit 7 Bit RAM-Breite stürzt das Ding beim ersten Zugriff ab, mindestens aber beim ersten Mal Zerpage-Indexed.
    Genau so würde ich das auch machen.
    Bobbel wurde schon genannt, ansonsten hatte Pollin mal günstige 41256.
    Hö?! Ich dachte gerade, dass ich langsam tüddelig werde. Nochmal mein Geschreibsel durchgelesen und siehe da. Das hatte ich auch so geschrieben.:):thumbup:
