Device not present? mit funktionierender Floppy
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.009 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Januar 2020 um 21:48) ist von kinzi.
  • Hallo zusammen,
    ich habe mich zwar schon durch einige ältere Threads gelesen, aber bisher nichts für mein Problem zutreffendes gefunden.
    Letzten Monat habe ich zwei Brotkästen bekommen, die ich gerade reparieren möchte.
    Ich gehe zum aktuellen Kandidat einfach mal die Punkte durch.
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    250425 Rev. A
    Punkt 2:
    Original
    Punkt 3:
    Aktuell an einem Originalen, welches aber an anderen C64 funktioniert.
    Punkt 4:
    Nein
    Punkt 5:
    Ständig
    Punkt 6:
    Nein
    Punkt 7:
    Aber sicher
    Punkt 8:
    Ja, alles kein Problem.
    Nachträge:
    Nein, so gar nicht.
    Und nun zum eigentlich Problem.
    Der C64 erkennt aktuell gar keine Floppy. Vom Pi1541 bis zur sicher funktionierenden 1541 gar nichts.
    Es kommt immer die Meldung "Device not present?"
    Die 6526 habe ich mal gegeneinander und auch schon mal gegen welche aus einem anderen C64 getauscht, auch das bringt keinen Unterschied.
    Es kommt auch kein Anlaufen beim Einschalten. Der Port scheint vollständig tot zu sein.
    Die Lötstellen vom seriellen Anschluss sehen für mich original aus und ich habe sie daher (noch) nicht nachgelötet.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich als nächstes Testen kann oder sollte?
    Joystick, Tapeport, ... funktionieren einwandfrei. Auch der Deadtest läuft ohne Fehler.
    Eventuell eine Diode oder ein Kondensator, der da in Frage kommt oder sonst irgendetwas, das ich außer Acht gelassen habe?
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Jannis
  • Jannis94 10. Januar 2020 um 23:34
    Hat den Titel des Themas von „Device not present? mit funktionierendet Floppy“ zu „Device not present? mit funktionierender Floppy“ geändert.
  • Den 7406 in dem Fall, wen bei vertauschten CIAs die Tastatur noch einwandfrei funktioniert hat (dann sollten beide OK sein).
    [edit]
    Und die IEC-Schutzdioden,da hatte ich auch schon welche, die "durch" waren.
    [/edit]
  • Die Tastatur funktioniert auch bei vertauschten CIAs korrekt.
    Ich habe den 7406 jetzt erstmal gegen einen 7416 getauscht (hatte ich noch da), seitdem läuft die Floppy wenigstens beim Start des C64 an.
    Kurze Zeit hat er dann dauerhaft "Searching for *" ausgegeben, jetzt wieder "Device not present?".
    Was müsste ich denn bei den Dioden messen können?
    Die sollten theoretisch nur in eine Richtung Durchgang zeigen oder irre ich mich jetzt?
    Die Dioden auf meinem Board zeigen etwa gleiche Werte in beide Richtungen, sind also kurzgeschlossen?
  • Was müsste ich denn bei den Dioden messen können?
    Löte am besten die Dioden aus, sonst kannst du sie nicht richtig durchmessen. Sie müssen in einer Richtung niederohmig sein und in die andere Richtung keinen Durchgang haben.
  • So, die Dioden habe ich ausgelötet und gemessen. Die sind okay und auch schon wieder drin.
    Schuld war jetzt am Ende noch eine kaputte Leiterbahn, da habe ich ein Kabel angelötet und damit läuft er wieder bestens.
    Vielen Dank Kinzi :thumbsup:
