G64 1:1 in D64 übertragen - Problem Kopierschutz
Es gibt 153 Antworten in diesem Thema, welches 20.126 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. April 2020 um 20:31) ist von Fluggi242.
  • Na ja, Du sagest Du hast zwei Files mit je 130 Blocks. Dann hat jedes 32kb. Wenn Du nur ein Programm mit 32kb hast, brauchst Du es ja nicht mit dem >152 Tool aufteilen.
    Wenn Du den Modulmaster genommen hast, hast Du 33 Block Files, also in 8k Blöcken. Dann geht es nach Beschreibung so:
    Nimmt man z.B. ein 27256 Eprom wird der File-Teil 1 ab der Adresse $6000 des Eproms gebrannt. File-Teil 2 nach $4000, Teil 3 nach $2000, Teil 4 nach $0000.
  • Das 152Blocks programm generiert 2 files a 132 Blöcke. High und Low.Aber der Low teil hat 0 Daten.
    Wie verhält es sich dann, soll ich den Low teil weglassen. Und welche Adresse muss ich dann eingeben ?
  • Also ist Dein Programm zu groß. Das Menü benötigt auch 1kb und dann geht das nur mit einem 64kb Eprom.
    Du musst ein kleineres Programm suchen oder ein größeres Eprom besorgen.
  • Hucky hat das so ausgedrückt:
    Ein einzelnes Programm darf 152 Blöcke (eher weniger, jenachdem wie gross das Menü ist) nicht überschreiten. Mehrere Programme dürfen zusammen nicht mehr als 223 Blöcke haben.
    Du bist also da hart an der Grenze. Wenn Du Files mit je 33 Blöcken rauskriegst wird es klappen. Bei 133 Blöcken klappt es nicht.
  • Das eigentliche Programm hat ja nur 124 Blöcke. Modulmaster wirft auch 4 Files a 33B aus.
    Aber wie werden die dann am PC mittels Minipro. auf das Eprom geflasht?
  • Hmm, dann komm ich jetzt nicht mehr mit :gruebel
    Den Weg bei 33 Blöcken hatte ich ja schon geschrieben:
  • ModulMaster hat folgende Dateien ausgespuckt.
    talisman 1.prg 8.194kb
    talisman 4.prg 8.194kb
    talisman 3.prg 8.194kb
    talisman 2.prg 8.194kb
    Habe dann Teil1 so eingefügt.
    Teil2 ab 4000
    Teil3 ab 2000
    Teil4 ab 0000
    Hat nicht funktioniert.
    Muss ich die PRG files erst in Bin umwandeln ? Und wenn ja ! Wie ?
  • Ich weiß nicht ws Du genau falsch machst, aber die Files müssen jeweils 8192 Bytes groß sein und davon 4 Stück. Insgesamt also 32kb, kein Byte mehr.
    An den Einstellungen im Mini Programmer sehe ich, dass Du "Clear Buffer with default" an hast. Damit löscht Du jeweils den Buffer, wenn Du ein File lädst.
    Das geht höchstens mit dem ersten File. Dann musst Du umstellen, damit der Buffer nicht gellert wird. Wie kommst Du zu den Files? Nimm den z.B. den DirMaster.
    Ja, PRG wird zwei Byte zu groß, weil meist die Ladeadresse vorne hingeschrieben wird. Du kannst das leicht mit einem Hexeditor löschen z.B. HxD.
  • Das mit dem clear buffer stelle dann auf disabled hab ich schon gerafft. Jetzt versuche ich noch mal die PRGs anzupassen. Geht das auch ohne Hexeditor mit irgendeinem prg2bin programm ?
