Drehencoder am Sinchai SD/MMC2IEC
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.053 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Januar 2020 um 15:05) ist von ALIENkiller.
  • Mal kurz eine Frage in die Runde schmeißen.
    Suchfunktion ohne Ergebnis.
    Da ich jetzt dank Bobbel das MMC2 von Sinchai habe würde es mich interessieren ob man anstelle der Disk Change Taster einen Drehregler anbringen kann, den hab ich hier noch liegen.
    Wenn ja bitte ich um eine Anschlussskizze.
    Wenn nein habe ich natürlich Pech was mich etwas traurig stimmen würde. Aus diesem Grund also bitte eine positive Antwort.
    Dankeeeee.
    :winke: Zum lernen ist man nie zu Alt und...
    ich mag Tiere, vor allem wennse inne Pfanne liegen, denn ich esse Tiere weil mir die Tofus so leid tun.
    :winke:
  • Was ist denn ein MMC2?
    Du meinst bestimmt SD2IEC, oder?
    Drehencoder-Support gibt es aber nur bei der zwei AVR-Variante des SD2IEC, wo dann auch ein 4-Zeiliges-Display dran hängt, damit man auch sieht, was man auswählt.
    Ja, SD/MMC2IEC V1.1, noch von Sinchai.
    Mit dem Atmega 1284(P)
    Display kommt auch dran. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Da denke ich mal habe ich die Anschlussschaltung für gefunden.
    Jetzt möchte ich nur wissen ob man anstelle der 2 kleinen Knöpfe einen Drehregler anschließen kann und wenn ja, wie.
    Außerdem möchte ich es mir in ein Gehäuse einbauen, da würde ich mir auf der Platine Stiftleisten auflöten und mit Dupond Kabel/Stecker verlängern.
    :winke:
  • war64burnout 11. Januar 2020 um 14:58
    Hat den Titel des Themas von „Drehencoder am Sinchai MMC2“ zu „Drehencoder am Sinchai SD/MMC2IEC“ geändert.
  • Na gut, muß ich mir was einfallen lassen.
    In´s Gehäuse kommt das auf jeden Fall.
    :winke:
