Hallo,
ich erhielt eben meinen neuen C64 (freu), der mitgelieferte Joystick ist ja etwas, sagen wir einfach.
Welchen Joystick könnt ihr empfehlen?
Gruß,
Puschel
letzter Beitrag von c64now4ever am
Hallo,
Gruß,
Puschel
CompetionPro oder Tac-2
Alternativ: etwas selber bauen mit Teilen aus dem Arcade-Bereich ...
Ende der Ansage.
Besorg Dir nen alten, vorzugsweise den, den Du früher am liebsten benutzt hast und nutze ihn dann mit Adapter. Der von Retronic ist super.
Den Maxi-Joystick kannst Du dann für die Menüführung etc. nutzen, das klappt auch sehr gut. Musst nur die meisten Spiele dann auf _J1 umflagen (was durch den 2. Joystick dann dort Port 2 entspricht).
Ende der Ansage.
Du hast "The Arcade" falsch geschrieben.
Ich kann den "The Arcade" Joystick von Suzo empfehlen. Gibt immer wieder welche bei div. Auktionen zu kaufen.
Meinen!!Der hat mich noch nie, also fast noch nie im Stich gelassen,selbst in schwierigsten Situationen,absolut formschön einer der besten Steuerknüppel!
Es ist ein CompetionPro.
Guckst Du für DIY hier:
Meinungsumfrage: Soll ich meinen Joystick in Kleinstserie verkaufen?
Ah, stimmt. Der taugt auch was.
Kommt auf’s Spielverhalten an: Auf‘m Tisch stehend „hui“, freihändig „pfui“
Atari CX40
Aehm... taeusche ich mich oder geht es hier nicht eher um einen Joystick fuer den THEC64?
Aus der Anfrage des TS geht das nicht hervor – allerdings könntest du Recht haben, wenn man sich ansieht, wo der Thread liegt.
Also: CX40 mit USB-Adapter!
Gibt es eigentlich eine Liste mit wirklich kompatiblen Joysticks, Gamepads, Joypads? Mir haben diese Teile die beim Maxi dabei sind schon zu C64 zeiten nie gefallen, hatte damals immer den Sigma 328. Etwas ähnliches hätte ich gerne wieder, von diesen Urjoysticks bekommt man nach ein paar Stunden Rheuma.
klick (vermutlich aber nicht wirklich aktuell)
Den hier benutze ich als zweiten Stick am Maxi: https://8bitrechner.wordpress.…25th-anniversary-edition/
Was mich bei der Liste stutzig macht sind die Richtungsfunktionen von manchen Controllern. Macht der C64 Maxi aus "Rauf und Links" gleichzeitig, "schief nach oben" oder braucht es da auch einen Joystick mit 8 Richtungen am Steuerkeuz? Ansonsten ist bei Barbarian etc. ja Sense bei der Steuerung.
Das Sega Mini Gamepad wäre ideal gewesen, geht aber leider nicht wie ich gerade getestet habe, dafür aber der überlüssige OUYA Game Controller..... .
Ob man die Entwickler da mal mit Mails bearbeiten sollte? Finde die Joystickunterstützung jedenfalls bislang erbärmlich. Bei Operation Wolf merkt man auch wie schlecht der originale Joystick ist.
Ein rauf und links gleichzeitig ergibt auch am echten C64 genau das, nämlich zwei gleichzeitig gedrückte Richtungen.
Danke für die Info
