Version 1.3.2 – Changes
- Increases the length of displayed USB filenames in the File loader
- Fixes an issue where filename flags are not detected if the USB filename contains multiple dots/periods/full stops
- Fixes an issue with the saved states location where multiple spaces are found in the USB filename
- Fixes the saved states location used on a USB stick to be unique per filename. Note that this may change the saved states location from previous firmware versions if the filename contains multiple dots/periods/full stops.
Erhöht die Länge der angezeigten USB-Dateinamen im Fileloader
Behebt ein Problem, bei dem Dateinamensflaggen nicht erkannt werden, wenn der USB-Dateiname mehrere Punkte/Perioden/Vollstops enthält.
Behebt ein Problem mit dem Speicherort der gespeicherten Zustände, bei dem mehrere Leerzeichen im USB-Dateinamen gefunden werden
Der Speicherort der gespeicherten Zustände auf einem USB-Stick ist nun pro Dateiname eindeutig. Beachten Sie, dass sich dadurch der Speicherort der gespeicherten Zustände gegenüber früheren Firmware-Versionen ändern kann, wenn der Dateiname mehrere Punkte/Perioden/Vollstops enthält.
