Hallo zusammen,
die meisten werden ihn bestimmt schon kennen, aber ich dachte mir, dass ein kleiner Erfahrungsbericht über den Zusammenbau des ODROID-GO für den ein oder anderen ggf. interessant sein könnte. Es gibt weiterhin ein sehr ausführliches Wiki über die kleine Retro-Konsole.
Da der Odroid-GO nur mit einem transparenten Gehäuse ausgeliefert wird, dachte ich mir, dem Ganzen etwas Farbe zu verleihen. Es gibt im Netz hunderte von Bildern und Videos mit Farbideen, so zum Beispiel einer Gameboy Farb-Variante, aber das alles war nix für mich. Als ich dann einen Blick auf meine Retro-Ecke und meinem guten alten C64 Brotkasten geworfen hatte, dachte ich mir, dass der Odroid im Brotkasten Braun doch recht interessant aussehen könnte. Die Frabe, die ich hierzu benötigte, war RAL1019, das sei wohl die des originalen Brotkasten-Braun. Da ich weder einen Airbrush besitze, noch mit Spraydosen rumstümpern wollte, habe ich eine Freundin um Hilfe gebeten. Erwartungsgemäß hatte sie bereits die notwendige Farbe auf Lager und ebenso alles, was man zum Abkleben und Innenlackieren des Gehäuses benötigen würde.
Hier mal die dazugehörige Bildstrecke:
So kam die Box bei mir an.
Das ist der komplette Bausatz.
Kein Löten notwendig, nur zusammenstecken.
Das abgeklebte Gehäuse, fertig zum Bemalen.
Zum Abkleben wurde Klebeband und eine spezielle Art Knete verwendet.
Das Gehäuse wird innen besprüht: Eine Schicht transparente Grundierung,
zwei Schichten Frabe und eine Schicht matten Schutzlack.
Die fertigen Gehäusehälften, bereit für den Zusammenbau.
Alles ausgepackt und gesäubert.
Alle innenliegenden Komponenten passen formschön in die vordere Gehäusehälfte.
Das kniffeligste war das Abfummeln der Schutzfolien auf beiden Seiten des Display-Schutzglases.
Schää, oder?
Erster Test: Das Display funktioniert einwandfrei.
Jetzt wird es Zeit, die Micro-SD-Karte einzurichten.
Tadah!!! Habe fertig.
Der letzte Schritt ist, die Konsole mit meinem PC zu verbinden und die neueste Firmware draufzuspielen. Danach ist der Odroid-GO nicht nur in der Lage, dessen vorinstallierte Emulatoren anzubieten (Game Boy, Game Boy Color, Game Gear, Nintendo Entertainment System, Sega Master System, and ColecoVision), sondern auch C64, fMSX, Atari, Spectrum, Lynx, und andere. Das einzige manko ist, dass man alle Emulatoren, die nicht zum vorinstallierten Paket mit dazugehören, in den Speicher der Konsole flashen muss. Wenn man dann wider zurück möchte zu den vorisntallierten Emus, muss diese ebenfalls wieder geflasht werden.
