Hallo,
ich habe jetzt einen Atari Monitor SM124 bekommen und wollte den gleich mal an meinen Atari 1024 ST anschließen. Dabei habe ich festgestellt, dass am Kabel, welches fest mit dem Monitor verbunden ist, nicht der runde 13-polige Stecker, sondern ein 9-poliger D-SUB Stecker ist (männlich), der wie folgt belegt ist:
1: gelbes Kabel
2: NC
3: rotes Kabel
4: geschirmte Ader
5: Schirm
6: NC
7: NC
8: NC
9: grünes Kabel
Ich habe keine Ahnung, an welchem Computer der Vorbesitzer den Monitor betrieben hatte, MDA, CGA oder C128 passen nicht. Also habe ich mir einen 13-poligen Stecker für die Videobuchse des ST bestellt. Jetzt stellt sich die Frage, an welche Pins ich welche Kabel vom Monitor anlöten muss.
Das Kabel vom Monitor hat ja nur 3 ungeschirmte Adern (rot, gelb, grün) und eine geschirmte Ader (um alle Kabel herum ist aber nochmal eine Abschirmung). Welche Signale braucht der SM124 mit Lautsprecher, sind das MVIDEO, HSYNC, VSYNC, AUDIO und GND ?
Hier der Video Pinout des Atari ST:
Pin Name Description
1 AO Audio Out
2 CVIDEO Composite Video
3 GPO General Purpose Output - linked to Port A bit 6 of the sound chip, user programmable
4 M detect if line is low, ST enters high res monochrome mode (no other use) linked to pin 17 of MFP68901 chip
5 AI Audio In
6 G Green
7 R Red
8 +12V +12 VDC (520ST has GND)
9 HSYNC Horizontal Sync
10 B Blue
11 MVIDEO Monochrome Video
12 VSYNC Vertical Sync
13 GND Ground
Dann bräuchte ich die Pins 1, 9, 11, 12, 13 und muss Pin 4 auf GND legen, damit der Atari ST in den HighRes Modus geht ?
Grüße,
Ralf
