Raspberry Einbaukit (C64-Gehäuse); optimale Buchsen gesucht
  • Ich habe mir ein Raspberry-C64-Einbaukit (von einem 3D Drucker) aus Italien bestellt. Ich glaube es ist ziemlich verbreitet oder bekannt (?), man kann es auf dem Foto betrachten. Nun weiss ich nicht welche optoimale Buchsen ich wie befestigen kann, leider war diesbezüglich keine Anleitung dabei. Der SD-Kartenschub war selbsterklärend, ist auch bereits auf dem Bild zu erkennen. Probleme gibt es jetzt bei den anderen Öffnungen diese ich rot markiert habe;
    1. Als erstes sind links die drei USB-Anschlüsse direkt nebeneinander, gibt es dafür eine spezielle Buchse? Weiter hinten sind auch zwei löcher angeordnet, vielleicht kann man dort eine spezielle Buchse verschrauben? Konnte bisher leider nichts finden.
    2. In der Mitte sind zwei Anschlüsse, ich vermute dass "Serial" für eine HDMI-Buchse gedacht ist und "Video" für eine LAN Buchse (?). Welche Anschlüsse kann man hier am besten befestigen?
    3. Rechts aussen markiert müsste man dann wohl den Mini-USB-Powerconnector einbauen (?), oder was kann man hier am besten befestigen?
    Dann blieben aber noch, nach diesem Schema, die Audiobuchse und der Strom-Kippschalter übrig :nixwiss:. Vielleicht kennt hier jemand dieses Einbau-Kit oder hat es selber schonmal verbaut? Würde mich sehr über Tipps freuen. Eventuell müssten noch zwei Löcher gebohrt werden (?).
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
    Einmal editiert, zuletzt von Turrican2k (4. Januar 2020 um 13:31)
