Hallo liebes Forum,
ich habe den alten C64 meiner Frau vom Dachboden der Schwiegereltern "gerettet" und wollte ihn natürlich gleich in Betrieb nehmen.
Ich bekomme auch ein Bild mit der üblichen Start-Nachricht (siehe Anhänge) und einen blinkenden Cursor. Sobald ich aber etwas eingebe, gibt es eine Art Reset. Der Bildschirm wird gelöscht und es steht nur noch "Ready" da. Dann kann ich wieder was eingeben, aber auch das ergibt sofort einen Reset. Die "Bytes free" Anzahl stimmt auch nicht und variiert. Achso: Weiß nicht, ob das systematisch so ist, aber vorhin beim ersten Einschalten habe ich zunächst nur einen schwarzen Bildschirm bekommen, ein Druck auf den Reset-Taster (ein entsprechender Taster ist am Userport angeschlossen - Problem tritt aber auch ohne diesen auf) brachte dann aber ein Bild.
Um das ganze besser zu zeigen, habe ich neben den angehängten Screenshots noch ein kleines "Live-Video" gemacht:
https://streamable.com/s/1z9mh/vsphah
Da sieht man übrigens auch, dass einmal die Meldung "Syntax error" kommt (und dann gleich wieder verschwindet), nachdem ich auf Enter gedrückt hatte - es werden prinzipiell also schon Eingaben verarbeitet.
Was könnte hier die Fehlerquelle sein? Defekter RAM scheint ja oft der erste Kandidat zu sein - hier auch? Meine Suche im Forum ergab keinen Treffer für dieses konkrete Fehlerbild - falls es sich aber doch um etwas "gängiges" handelt und ich nur zu schlecht gesucht habe, wäre ich über einen Verweis auf einen entsprechenden Thread dankbar!
Viele Grüße und schon Mal danke für Eure Antworten!
Edit:
Hier noch die Beantwortung der Standardfragen aus dem Sticky:
- Platinenversion ASSY 250407
- Gerät meines Wissens nicht modifiziert.
- Netzteil Orginal
- Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist: Nein. (an CN2 Userport ist ein Reset-Schalter angeschlossen, Problem tritt aber auch ohne diesen auf)
- Tritt das Problem sporadisch auf oder ständig: ständig.
- Werden irgendwelche Chips besonders heiss? so das man sich fast die Finger dran verbrennt?
- Multimeter vorhanden
- Löterfahrung vorhanden
- Reagieren Laufwerke korrekt auf Ladebefehle, mit LED-Blinken oder gar nicht? Konnte nicht getestet werden.
